ошибка двигателя и проверьте систему AWD
Lion04
Toyota Highlander III 3.5 4WD 2014 черный
#33
Друзья, как и обещал отчитываюсь.
До Александра не доехал, сдал машину установщикам, так как вылезли еще глюки противоугонного комплекса, и что окончательно меня добило, заклинил штырь в водительской двери, пришлось через пассажира пролазить за руль, и срочно мчать к установщикам.
В итоге все глюки исправили, дверь починили, сказали чек больше никогда меня не побеспокоит.
Ха, не успел я проехать и сотню верст, как чек, на ходу опять загорелся. Звоню установщикам, они говорят что это не может быть сигналка, что типа приезжай к нам, мы все снимем и поедешь в сервис.
Что делать..... В Москву Гнать горца не смогу еще неделю, установщики в Москве, Александр тоже. Понимаю, что нужно считать ошибку(то, с чего и советовал Александр в начале)
В итоге покурил немного тем, купил себе адаптер блютуз (Саша прости, проще было купить, чем к тебе доехать), считал ошибку. Оказалось ошибка P0500 Vehicle speed sensor. Умом понимаю, что все таки установщики виноваты, как следует не одели какой то провод, видимо на кочках и отходит временами, а вот где искать?
Кто знает, подскажите что сделать, или поеду к официалам сдаваться.
Что то установщики подцепили не на тот провод или не в том месте
Ошибка по датчику скорости. некорректная работа практически всех систем автомобиля.
Если установщики говорять что точно не может больше по их вине, значит они просто выкинули блокировку, максимум перенесли на стартер или бензонасос.
Lion04
Они не выкинули блокировку, они впарили мне дополнительное реле вайт ап вроде с датчиком движения
Lion04
#38
Долго рассказывали что оно нормально замкнутое и все такое. Блин, что делать... Фирма известная, на Озерной кстати.
Lion04
Они сказали что от сигналки может быть ошибка по катушкам и форсункам, если другое, то не их
#42
#43
Автосекюрские рукожопы!
Тоже, нашел куда ехать, лучше бы у дилера поставил!
Да ладно, когда они были на Ленинском - мне на 3 машины в семье замечательно все поставили в старые добры докризисные времена.
Может переезда сказался на кадрах......
хайлендер 2014
Доброй ночи форумчане, вот тоже только зарегистрировался и спешу поделиться своей бедой! Также мучаюсь с вышеизложенными проблемами, пишет что ошибка полного привода, ошибка трекшн контроля, ошибка приоритета педали тормоза, как понимаю двигатель становится в безопасный режим, скорость не выше 40 км/час. Ошибка плавающая, то появляется то изчезает! Замучился уже!
хайлендер 2014
#46
Был у Александра, поехал к нему и как обычно по закону подлости ошибки пропали! Считать не смогли, а на обратном пути опять зажглось все!
хайлендер 2014
#47
Поехал сразу к дилеру, поставили дроссель от тестовой машины,сказали поездить несколько дней, один день все нормально было, потом один раз опять высветились, перезапустил, погасли!Не знаю как дальше поведет себя! Но судя по всему опять появится!
#48
Я просмотрел твою ошибку, есть предположение, что это не педаль, а все таки проводка.
Ошибка загорается по разности напряжений( там одно рабочее, а второе контрольное) машина при этом едет в режиме до сервиса.
Схему ещё тогда вечером распечатал, будем прозванивать.
highlander, полный, 2014
#52
Кто знает, подскажите что сделать, или поеду к официалам сдаваться.[/QUOTE
#53
Кто нибудь знает чем это грозит ??? У меня на табло включилась лампочка инжектора , и показывает ошибку , чтобы я проверила систему AWD. Три дня назад отремонтировали АКПП, может ли это быть связано как то с ним????
ganguga
Highlander 3,5 2011
#54
Машина вроде новая, а уже коробку ремонтировали? Меняли целиком и какая поломка была? Где производился ремонт?
З.Ы. Заполните профиль, хотя бы город))
#55
Смотря что делали с коробкой.
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
#56
Женщины часто коробки убивают, недавно в такси еду она разворачиваясь на АКПП переключалась не дожидаясь полной остановки, я разок заметил такое действие за своей собственной супругой на камрюхе но коробка пока жива, думаю это частое явление приводящее к поломке.
#58
Машина новая, поменяли масло частично в АКПП , после этого через три дня накрылась коробка . Все проверили заново, после того , как проверили диагностику, снова включается чек. Ремонтировали в г.Грозный
-BULLET-
Нижневартовск
#59
А зачем масло меняли на новой машине?
