ошибка двигателя и проверьте систему AWD
Lion04
Toyota Highlander III 3.5 4WD 2014 черный
Всем привет. Владею хаем чуть больше месяца, пробег 2500. Радость омрачилась сегодня.
Сел, поехал, и вдруг загорелась лампа двигателя, и отключился полный привод. У кого какие мысли? IMG_5058.JPG IMG_5059.JPG
Уже было, вина сигналки, обрывающая катушки.
Lion04
Сигналку ставил отдельно, не у ОД. можно поподробней? или ткните носом плиз.
И как проверить что сигналка? и если так, то куда мне, как думаете? к ОД или к установщикам с претензиями?
Ошибки для начала нужно считать, а дальше выводы делать куда.
Если сразу к ОД, то поездка может оказаться за твой счет, если сразу к установщикам, то дела закончится снятием клеммы, до следующего раза.
Как говорится велком! :)
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Ошибка-полного-привода.8948/
К установщикам, пусть меняют схему блокировки.
Для начала к ОД, а там что они скажут, скажут косяк сиги значит поедешь к сигнальщикам
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Не думай, поезжай, пока он не передумал:)...
Lion04
Да он и не думает. Случилось беда - зарегистрировался на форуме, спросил, получил наводку и хватит.
Не понял выпада в свою сторону....
По теме: так как выходные и нужна машина, получив наводку, (цитируя уважаемого Romic) что это сигналка, сбросил ошибку снятием клеммы, и стал кататься дальше. Вчера ошибка повторилась, позвонил установщикам. Они признали, что из-за сигналки и пригласили приехать для исправления. Поеду после праздников. Сейчас мучаюсь с обновлением ГУ, ну и вообще курю форум, читая разные темы.
Извини тогда, просто на форумах проскакивают личности, которые решат свои проблемы и в кусты (исчезают). Ну раз читаешь дальше, тогда добро пожаловать. И желаю поскорее решить свои проблемы.
Lion04
Извини тогда, просто на форумах проскакивают личности которые решат свои проблемы и в кусты (исчезают). Ну раз читаешь дальше, тогда добро пожаловать. И желаю поскорее решить свои проблемы.
Принято! Так, форум для того и создан, чтобы общаясь, решать проблемы.:) А общение, это по желанию. Кто то по жизни молчун, кто то писать ленится. Да, простит модератор за флуд в своей же теме;)
Модераторы тут добрые, небольшой флуд допускают, но злоупотреблять не стоит, поэтому затыкаю фонтан. Еще раз удачи!
Lion04
В принципе тему можно закрывать.
Все понятно, проблема в сигнализации, отпишусь о результатах после поездки к установщикам или к Александру.
Спасибо кто участвовал! :)
томич_070
зачем закрывать.
всем будет интересно в чем именно проблема была.
в последующем будет уже легче искать проблему,кто столкнется.
ждем результатов.
Сургут
Highlander 3,5 Prestige Black
У меня на машине нет доп. сигналок. Но один раз тоже была такая же картина. Заглушил, завел все исправилось. Пока больше не повторялось
За ~5 раз когда вылетала эта хрень только один раз прописалась (это не при езде, а при манипуляциях с электрикой авто)
По идеи, на второй раз, при работающем двигателе, должно прописаться.
Выдержка из ТехДока.
EURO-OBDДля диагностики автомобиля, оборудованного европейской бортовой системой самодиагностики (Euro-OBD), к автомобилю подключается система бортовой диагностики OBD (соответствующая стандарту ISO 15765-4). Таким образом можно считать различные выходные данные блока ECM автомобиля.
Согласно положениям Euro-OBD, бортовой компьютер автомобиля должен включать контрольную лампу неисправности (MIL) на панели приборов в случае обнаружения неисправности в следующих системах:
Кроме того, в память ЕСМ записываются соответствующие диагностические коды неисправностей (DTC), предусмотренные требованиями стандарта ISO 15765-4. Если неисправность не проявляется в течение 3 последующих поездок, контрольная лампа неисправности автоматически выключается, однако коды DTC регистрируются в памяти ECM.
Для проверки кодов DTC подключите систему бортовой диагностики OBD или портативный диагностический прибор к разъему шины данных 3 (DLC3) автомобиля.
На дисплее прибора отображаются коды DTC, данные фиксированного набора параметров и различные данные о состоянии и условиях работы двигателя.
Коды DTC и данные фиксированного набора параметров могут быть удалены с помощью системы бортовой диагностики.
  1. Неисправности в узлах системы снижения токсичности отработавших газов.
  2. Нарушения работы узлов системы управления трансмиссией (влияющих на токсичность отработавших газов).
  3. Блок управления.
НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ И РЕЖИМ АКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ
При нормальной эксплуатации автомобиля система диагностики работает в обычном режиме. В нормальном режиме диагностики для обеспечения точного определения неисправности применяется логика диагностирования за 2 поездки. В качестве дополнительного средства механики могут воспользоваться режимом активной диагностики. В режиме активной диагностики для имитации признаков возникновения неисправности и повышения точности обнаружения неисправности, включая эпизодические неисправности, используется логика диагностирования за 1 поездку (только в случае применения портативного диагностического прибора).
ЛОГИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЗА 2 ПОЕЗДКИ
При первом обнаружении неисправности DTC временно сохраняется в памяти ЕСМ (1-я поездка). Если эта же неисправность регистрируется снова во время последующего цикла движения, включается контрольная лампа MIL (2 поездка).
