новый клаксон
Москвэ
Highlander 3,5 4x4 2014
Всем доброго времени суток. Вот задумался поменять сигнал у авто. Хочется чего-нибудь более басовитого. Может кто подскажет сложно ли это?
Нет, не сложно.
Я на прошлом Кроссере сам менял: снял штатный, поставил Бошевские улитки.
Но тут меня сигнал устраивает, потому даже не смотрел как и что. :)
Меня как-то тоже устраивает, но если менять, то пару пустяков, снимается только верхняя передняя накладка над радиатором.
Москвэ
Спасибо. А может тогда подскажите какой лучше выбрать? Я имею ввиду производителя.
Вот тут я пас, меня штатный полностью устраивает, да и пользовался я им всего один раз, когда собака хотела совершить самоубийство под колесами моей машины.
Ставь PIAA BASS HORN, никаких сложностей в установке.
http://www.auto-piaa.ru/6-zvukovye-signaly-piaa/zvukovoy-signal-piaa-sport-horn-no-9-330/400hz
Народ на Аут-клубе ставил массово "волговские", но были многочисленные жалобы на то, что в морозы не дудят, могут перестать работать в период от месяца до года...
Я всё это прочитал и поставил себе BOSCH.
6 033 FB1 213 и 6 033 FB1 214. Дудели отменно, работали всегда. И до сих пор гудят, хотя прошло уже 4 года (машину купил друг, я в курсе как она до сих пор бегает).
Москвэ
Babo
Ростов-на-Дону
Если делать по уму, то нужно реле ставить с запиткой от аккума. Могу посоветовать, где искать мощный сигнал, пиши в лс.
Викторина
На прошлом Хайлендере стояли волговские отечественного производства, ( есть китайские). Отлично работали, звук такой же, как представлен выше.
Если ток потребления не выше штатного сигнала, то смысла в реле нет
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Я так и езжу с волговскими(поменял штатные сразу) работают до сих пор, да и цена была рублей 500 за пару.
Babo
Ростов-на-Дону
Это если ставить сильно мощный сигнал. У меня был такой на прошлой машине, на хайлендер решил не ставить ничего
Я себе дважды ставил от Волги - отлично гудели и в морозы и в жару :)
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
У меня работаю и пока не ломались. Пользуюсь регулярно.
PavelR
Highlander, 3.5, 2015 Престиж, 1Н1 был, VW Tiguan TDI стал
Я что-то не понял, улитки не у всех стоят что-ли. На прошлом Хае стояли таблетки, менял на Лексусовские улитки, сейчас стоят такие же улитки, только Тойота написано, зачем менять?
Импортозамещение однако)))
Рязань
Toyota Highlander 2014 г.в. 3,5
парни, а обязательно менять предохранитель на больший, если гудки от волги поставлю???
и что будет если не поменяю)) в этом нуб, заранее извините)
Не обязательно, ничего не будет.
Рязань
спасибо, просто все обсуждают что это необходимо.
у волговских 14А а у штатного 10А просто, переживал насчет этого.
еще раз спасибо.
Поставил на RAV4., PIAA BASS HORN дудят нормально, более басистее чем родной на Хае U50, но хаевские звонче и громче дудят, звук мне их больше нравиться! Брал в КЭМПЕ.
у волговских 14А
Откуда ноги?
Запчасти: сигналы от а/м Волга 2 шт.
Звуковые сигналы С303-Г и С302-Г
Номинальное напряжение -12В
Потребляемый ток - 8.0 А
Уровень звукового давления на растоянии 2м не более - 110-118дБ
Схема включения - однопроводная.
Основная частота звучания:
С303-Г 420-480 гц
С302-Г 340-390 гц
demma
нижний новгород
предохранитель защищает проводку. Поставив предохраниель с бОльшим номиналом есть возможность повредить саму проводку ( хотя это в случае кратного превышения)
