как точно понять износ рулевого вала???
Тема в разделе "Ходовая", создана пользователем Иван 86, 7 апр 2016.
  1. РусланТМ
    Оффлайн
    РусланТМ New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    3,5 4wd, 2010
    скорее всего сайлентблоки надо менять у меня тоже самое
  2. Иван 86
    Оффлайн
    Иван 86 Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    3,5, полный, 2011
    я уже все вылечил заменой карданчика...
  3. Снусмумрик
    Оффлайн
    Снусмумрик From time to time
    Благодарности:
    2.081
    Автомобиль:
    люкс,2011
    Модифицированный вал ,период выпуска с 05.2013г.
    45220-48171 толще,продавец гонит.Верхний - 71 (на фото).
    [​IMG]
  4. Mongoose
    Оффлайн
    Mongoose Member
    Благодарности:
    28
    Автомобиль:
    Highlander 3,5 2012
    Спасибо большое!!!
  5. Александр111
    Оффлайн
    Александр111 Well-Known Member
    Благодарности:
    1.237
    Нижневартовск
    Автомобиль:
    Хай3,5,2010 был,икс 35 ,vw tiguan .2.0 d,2018
    НИЧЕМ походу эта болезнь не лечится. Я поменял на модифицированный,10 тыщ и застучал опять, ну стучит-музыку громче, в двери левой громыхает теперь,погремушка лихая какая то. крузак 80-й 480 тысяч пробег продал- вот это тойота была, тихо до крайнего был
  6. РусланТМ
    Оффлайн
    РусланТМ New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    3,5 4wd, 2010
    Что за карданчика дай номер и фото
  7. Mongoose
    Оффлайн
    Mongoose Member
    Благодарности:
    28
    Автомобиль:
    Highlander 3,5 2012
    На три поста выше есть номер с последними цифрами 71
  8. Mongoose
    Оффлайн
    Mongoose Member
    Благодарности:
    28
    Автомобиль:
    Highlander 3,5 2012
    Купил б/у 71 вал, а он по шлицам не ходит. Не скользит. Забивать и выбивать приходилось. Думал это хорошо типа плотный и быстро не разобьёт, а прое....сь 4 часа и поставить не смогли. Старый 70 вал раздолбан и ходит туда сюда легко. Он тоньше и вероятно из-за этого слабее. 71 вал покрыт типа пластика и мне кажется он такое сопротивление даёт. Вопрос в чем. Должен он ходить по шлицам или нет. Если нет то есть ли какая то секретная метода его установки?
  9. Иван 86
    Оффлайн
    Иван 86 Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    3,5, полный, 2011
    ставил себе усиленный новый вал...в месте "удлиннения-укорачивания" ходит легко,мягко...внутри смазка наверное и вроде как слегка пружинило...устанавливается все легко, без молотка...думал будет сложно на шлицы одевать, а оказалось все через усилие руки...Что именно не получается?
  10. m-a-x-o-n
    Оффлайн
    m-a-x-o-n Member
    Благодарности:
    24
    Автомобиль:
    Гибридный Хай 2008
    Друзья, без подъемника удобно менять? Есть на даче?
  11. Иван 86
    Оффлайн
    Иван 86 Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    3,5, полный, 2011
    без подъемника можно но значительно все усложнит...как под машину залезть??? можно попытаться через левое колесо головкой дотянуться...но потом карданчик нужно будет одеть на рулевую рейку...а там все руками нужно делать...желательно с ямы...
  12. m-a-x-o-n
    Оффлайн
    m-a-x-o-n Member
    Благодарности:
    24
    Автомобиль:
    Гибридный Хай 2008
    А как метки делали, чтобы руль потом ровно встал?
  13. Mihael_o
    Оффлайн
    Mihael_o Well-Known Member
    Благодарности:
    716
    МО, Электросталь
    Автомобиль:
    2,4л 2ВД, 2004год
    и руль фиксировать не забывайте на время замены ;)
  14. Иван 86
    Оффлайн
    Иван 86 Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    3,5, полный, 2011
    я сначала думал зафиксировать...а потом решил на замок защелкнуть штатный который...когда все собрал градусов на 30 ошибся...до сих пор не понимаю как это произошло...со второго раза на глаз точно попал...главное руль по 10 оборотов в разную сторону не крутить...
    m-a-x-o-n поблагодарил за это.
  15. дрищ
    Оффлайн
    дрищ New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    hai
    Всем привет! Подскажите, плиз, а вал 45220-48210 случаем не поновее 45220-48171 будет, судя по цифрам? Вопрос к знатокам, в чем отличия, какой лучше? Заранее спасибо, всем откликнувшимся, планирую менять, задолбал стук...
  16. Mongoose
    Оффлайн
    Mongoose Member
    Благодарности:
    28
    Автомобиль:
    Highlander 3,5 2012
    А 210 подойдёт в принципе?
  17. Александр111
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.237
    Нижневартовск
    Автомобиль:
    одинаково застучат,такая вот у Хая по..беда.ставь модифицированный, мой мод (выше писал) через 10 тыщ опять застучал. ,чтобы стук был не такой реальный лечу иногда регулировкой по высоте рулем. Сейчас в - 30 молчит
  18. дрищ
    Оффлайн
    дрищ New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    hai
    Планирую делать замену с частичной модернизацией, в виде пыльника набитого смазкой на нижнюю крестовину, вот только какой вал выбрать в раздумьях...
    Все ставят 45220-48171, но я стараюсь при заказе запчастей брать номера последующие по возрастанию, т. к. моё мнение(может и ошибочное), выше цифра обновлённая деталь, что-то доработано, устранены дефекты.
    45220-48210, судя по последним цифрам, пришёл на смену 45220-48171...
  19. Beket Utegenov
    Оффлайн
    Beket Utegenov New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota Highlander
    Добрый день!
    Стук, отдающийся на рулевое колесо не всегда может быть причиной износа промежуточного вала. У меня стук при повороте руля оказался из за рейки, а именно из за износа правой втулки. Если стучит левая сторона, то сказали что можно было бы подтянуть немного, а вот правая сторона лечится установкой новой втулки. Сам лично убедился в наличии стука на вывешенном авто и повернутом руле до упора влево. Если взяться за тягу, то отчетливо чувствуется стук с правой стороны. Цена исцеления 9000 рублей (45000 тенге) со всеми работами и гарантией на 2 года.
  20. Mongoose
    Оффлайн
    Mongoose Member
    Благодарности:
    28
    Автомобиль:
    Highlander 3,5 2012
    В Астане делали? У Пётра на лесозаводе?
  21. Beket Utegenov
    Оффлайн
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota Highlander
    В Актобе, Озерная 115, занимаются исключительно рулевой. Делают и гальванизацию (напыление) на авиа заводе. Александр зовут старшего.
  22. Mongoose
    Оффлайн
    Mongoose Member
    Благодарности:
    28
    Автомобиль:
    Highlander 3,5 2012
    Далековато ))), но спасибо!
  23. Beket Utegenov
    Оффлайн
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota Highlander
    Всем привет! После реставрации рейки, где то через месяц появился новый стук. Грешил на эту же рейку, думал что снова появилась выработка. Поехал к тем же мастера и они указали на промежуточный вал. Сняли, разобрали, поменяли внутренности и все нормализовалось. Теперь ничего не стучит и не напрягает. Спасибо Саньку!
  24. odyvan4ik
    Оффлайн
    odyvan4ik New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Kia Optima
    руль прямо наверное и не стучит ничего!
  25. Nonicname
    Оффлайн
    Nonicname Member
    Благодарности:
    19
    Хабаровск
    Автомобиль:
    Toyota-Highlander Hybrid Limited 2008
    Приветствую. Подскажи пожалуйста внешний и внутренний диаметр шайбы?
  26. Vasiliy190
    Оффлайн
    Vasiliy190 New Member
    Благодарности:
    Москва (САО)
    Автомобиль:
    Toyota Highlander, 3.5L, AWD, 2011 г.в.
    Поменял промежуточный вал на модернизированный с окончанием 1. Вроде все нормализовалось, стуков вроде бы небыло. Прошло недели две и опять ощущаю стуки при небольшой скорости на мелких ямках, вне зависимости того машина едет прямо или поворачивает. На заглушенной машине дергаю руль в разные стороны присутствуют стуки, такое ощущение, что прямо под рулем. Что делать, на что обратить внимание.
  27. Ayrat_N
    Оффлайн
    Ayrat_N Hybridовод
    Благодарности:
    1.219
    Автомобиль:
    был небольшой стук при трогании с поворотом
    приговорили втулки крепления рейки, поменял
  28. severomorsk1
    Оффлайн
    severomorsk1 Member
    Благодарности:
    8
    Автомобиль:
    есть новый вал пробег хайлендера 70 км .2012 года в питере
  29. Nonicname
    Оффлайн
    Nonicname Member
    Благодарности:
    19
    Хабаровск
    Автомобиль:
    Ну дык помогло?
  30. ЛИСЁНОК
    Оффлайн
    ЛИСЁНОК Member
    Благодарности:
    5
    КОВРОВ
    Автомобиль:
    цена?
Поделиться этой страницей
