как точно понять износ рулевого вала???
3,5, полный, 2011
Здравствуйте.как точно понять что стук из подвески именно из за рулевого вала???
заезжал 2 раза на стенд - диагноз все отлично...когда руль прямо и по гравийке, и по полицеиским все хорошо...когда заходишь в затяжной поворот с мелкими ямками бывает небольшой стук...когда разварачиваешься и при повороте руля бывает тот же стук...этот стук отдается в руль...стоики сухие, с дуру линки поменял(старые хорошие), сайлентблоки все в хорошем состоянии.. специально сделать этот стук не могу , иногда вроде яма большая а стука нет, а потом просто притормаживаешь и руль поворачиваешь на ямке и брякнет что то...
на заглушенном авто, руль резко влево-вправо, стук есть -оно. если при этом еще рукой вал подержать в районе крестовин, то сомнений не останется
Roman51
Россия, Мурманск
Toyota Highlander, 3.5 AT, 2015 г.в.
В этом деле я "лузер", но если при этих манипуляций стук есть, то что делать? На моём авто подобные стуки в один в один как описывал Иван 86.
3,5, полный, 2011
на заглушенном тоже пробовал...если не все хорошо, то возможно небольшой дефект...но не дотягивает даже до средних стуков при движении...
Kovarny
Спб
Иван86, у меня абсолютно такая же проблема! Очень точно все описал!
Решения пока не нашел., думаю менять вал на 45220-48171
Только не известно, он это или нет стучит?!....
3,5, полный, 2011
рулевую рейку на подъемнике дергали так, что думал тяга рулевая согнется...вот когда со всей силы дергали то есть небольшой стук...вот и ломаю голову, то ли рейка, то ли вал...пробег 50 км...
3,5, полный, 2011
Только не известно он это или нет стучит?!....
сколько у вас стоит? на экзисте вроде до 9 т.р. нашел...
3,5, полный, 2011
еще момент в том что когда руль прямо наверное и не стучит ничего...ну или совсем раз в год...вот основная особенность...
Kovarny
Спб
13 890 р. Спб. без вариантов.
Причем стук описываемый вами больше похож на стук колодок в левом колесе, как будто зажимы выпали
Kovarny
Спб
Да, причем специально его поймать не могу этот стук, еще бывает когда при повороте заезжашь на небольшой бордюр.
Kovarny
Спб
В сервисе тоже рейку мучали, все с ней хорошо, да и по статистике она очень живучая у хая... методом исключения менять вал, если не он дальше рейку мучать.
3,5, полный, 2011
про колодки тоже думал, переобувался 3 дня назад...стучал по ним во все стороны...крепко сидят...у друга на оутлендере колодки стучат...стук совсем не похож...
3,5, полный, 2011
посмотрите на экзисте...там дешевле вроде...
Kovarny
Спб
Я даже теоретически не могу предполоджить, что может создавать такой "тычек" не слабый... причем я этот вал менял на 55 т.км., сейчас 81.
3,5, полный, 2011
на экзисте уже 13р (...днем почему то 130 зеленых рублей показывал...
3,5, полный, 2011
завтра наверное куда нибудь заеду...что бы рейку и вал посмотрели...оттуда и будем плясать...
Siberia
Тоже такая же беда. Только симптомы немного другие. На прямых, на полицейских ничего не стучит. Когда заходишь в поворот, если газ отпущен-тоже ничего не стучит. Если держишь газ внатяг-тогда отчетливо чувствуются легкие стуки. Заезжал на сто, всю ходовку перетрясли на вибростенде, говорят-все в норме. Катал мастера минут десять, ничего не услышал. Говорит-это вам мерещится. Собрался уже уезжать и нашел одно положение, в котором стучок проявляется регулярно. Машина стоит, колеса прямо. Начинаю резко трогаться и одновременно поворачиваю руль вправо. Отчетливо слышен стук. Мастер тоже услышал, но вердикт так и не вынес. Сказал-катайтесь, пока сильнее не проявится. Тоже грешу на карданчик. Еще как вариант сказали опоры верхние стойки.
p.s: Немаловажная деталь. Стучок начинал проявляться по осени, при наступлении холодов-пропал. Всю зиму его не было. По весне-оттаял))
3,5, полный, 2011
мне тоже говорили что мерещится)...в сервис не ездил, но протестил другое...если менять вылет руля то эти стуки очень сильно меняются...полностью ни в каком положении не исчезли, но если руль полностью вытянуть, то стуки практически пропадают... за регулировку руля, как я понимаю, как раз отвечает промежуточный вал! отсюда вывод что с ним что то не то...и не то как раз в том месте где идет его удлиннение...перед заменой думаю снять его и заварить...если стук пропадет значит дело в этом соединении, и можно новый купить, если не пропадет, значит дело не в соединении...есть еще вариант что сами карданчики износились...но их думаю можно проверить, когда снимать буду, что бы заварить...у кого есть какие мысли?
серьезная исследовательская работа:)
рулевой вал -известная болячка, менять и делов. задиагностить можно методом попроще(выше писал)
с рулевым эксперементов не устраивал бы, всеж деталь ответственная
ganguga
Highlander 3,5 2011
Все давно уже изведано, достаточно поиском пройтись! По гарантии меняли рулевой вал, но на самом деле это крестовина на рулевом валу. Если хотите сэкономить, можно просто подобрать и поменять крестовину на валу, если денег не жалко-- меняйте вал в сборе. А можно ездить ещё очень долго и ничего не делать! Даже после замены рано или поздно опять может появится стук, все дело в том, что конструктивно этот узел в зоне риска из-за его открытого расположения, грязь попадает в него. После замены можно одеть пыльник и тогда точно все будет долго работать без лишних стуков. Удачи!
3,5, полный, 2011
на заглушенном двигателе почти ничего не стучит...а подбор крестовин интересная тема!!!кто нибудь такое делал?
делают, правда в оригинале крестовины отдельно не поставляются. но братья китайцы всегда готовы помочь :)
есть мнение, что заводскую посадку крестовин в кустарных условия повторить не получится.
кмк, стук от шлицевого соединения.
3,5, полный, 2011
кмк, стук от шлицевого соединения.[/QUOTE]
мне кажется нужно только подходящий гараж на районе найти)))
ganguga
Highlander 3,5 2011
Делали люди и на форуме выкладывали какую именно крестовину купить можно. Не ленитесь, пройдитесь поиском!
3,5, полный, 2011
что имеем: читаю 3 дня форум...информации много... чуть чуть разная...
- есть такой рулевой вал 45220-48171
- есть такой рулевой вал 45220-48150
в чем разница не знаю, в живую не видел, первый стоит 14 р, второй 11р( цена экзиста)
По самим крестовинам...я так понимаю их 2 нужно менять...нашел информацию только по одной, и то на 2004 год вроде...а зная янонцев, думаю что все разное...
Дайте пожалуйста адекватный ответ какой нужен рулевой вал на хайлендер декабрь 11 года... и сами крестовины может кто покупал(у них цена заманчивая по 300-500р всего) может правда их проще поменять...
еще кто то, какой то шланг на руль одевал, хомутами стягивал...тоже не понял, что это и для чего...
модернизированный
Бери ставь и не заморачивайся
люкс,2011
Модернизированный/новый вал,который толстый,на переднем плане - 45220-48171
Пыльник,советуют надевать на нижнюю крестовину ,под номером №1 и дальше
Есть тема - Поломки,хай 2011.Там почитай.
3,5, полный, 2011
про номер понял...а дешевле всего будет на экзисте? спасибо за ответы...
