выбор торомозных дисков
выбор дисков
  • Toyota 43512-48110 - 5 973 р
  • Toyota 43512-0E030 - 4 658 р
  • NiBK RN-1443 -. 4 632 р
  • TRW DF 6265 - 3 074 р.
  • Japan Parts DI-2035 -3 045 р.
Результаты будут видны только после голосования.
Сегодня проводил ревизию дисков колодок супортов.Менял задние колодки.Мазал направляющие,пластины под колодками.Что хочу сказать,с завода все тормозные диски Адвикс( он же оригинал) колодки передние оригинал-Адвикс,колодки задние оригинал Акебоно.Итого Адвикс на передок стоит 2800,Акебоно назад 1800.Оригинал передок 5000,задок 3800.Сколько переплачиваем? Диски адвикс сколько стоит? И они же с надписью Тойота?Купил специально комплект Акебоно зад перед.Обошлись 4600 на всю машину,сравнил с оригиналом,Цвет накладки чуть другой,качество исполнения супер.
Toyota Highlander 3.5 4х4 2012
Клеймо на заводских адвикс стоит или тоета?
Veyron
Geely Monjaro Exclusive 2023 2.0t 8at 4wd
Не путайте Божий Дар с яичницей)))
Это совершенно разные диски и колодки на конвеер и на вторичку, они конечно тоже высокого качества, но точно другие!
Может быть. А в чем разница,скажем в дисках?
November
HIGHWAY CRUISER 2,7L
Две недели назад брал Advics перед 3800( сейчас 3600 стоят , из-за доллара наверно ) - на популярном интернет магазине
dvb
Краснодар
Highlander Hybrid, 2011; Chevrolet Volt, 2017
В конвейерных молекулы металла помимо прочего связаны неповторимой аурой тойоты. А обычные диски этой ауры не имеют, вот и ведет их сильнее. Спросите аудиофилов с их бескислородной медью и благородным звучанием старых деталей из древних ламповых усилителей...
ааа
Извиняюсь .Акебоно на передок 2800,а Адвикс да,в районе 3800.
Veyron
Ведет любые из-за неверных расчетов размерности, а отличаются и составом метала и самое главное антикоррозионным покрытием привалочной части и кромок, родные не покрываются ржой через месяц и не расслаиваются через год, а так конечно полностью идентичны в размерах)))
TRUCK177
HiLander 2015 V6 3.5Lux
Замечаю, что колодки работают не по всей поверхности дисков, оставляя по периметру буртик, который потом начинает корродировать. То же , по-моему, было и с родными колодками. Это норм или дело в колодках?
На всех так.
Veyron
Если по внутреннему диаметру, то нормально.
TRUCK177
И внутри и с наружи наблюдается... Получается, диск работает не всей поверхностью. С учётом известных проблем на Хае, это несколько напрягает. Хочется понять, «кто» виноват...
Изготовители колодок.
Добрый день всем знатокам.Есть ли по вашему просвещенному мнению замена оригинальным тормозным шлангам.Или все таки оригинал?Хочу привентивно поменять,а оригинал что то долго едет,или ценник(4200) передок за штуку не очень.Нужен ваш совет и опыт конечно.
Egor!
Highlander 2012
Имхо любой приличный бренд подойдет, а может и вообще найти тюнингаторов рядом, они сделают шланги спортивные под размер:)
Toyota Highlander II (2GRFE) 3.5l 2011 г.р.
Сегодня проводил ревизию дисков колодок супортов.Менял задние колодки.Мазал направляющие,пластины под колодками.Что хочу сказать,с завода все тормозные диски Адвикс( он же оригинал) колодки передние оригинал-Адвикс,колодки задние оригинал Акебоно.Итого Адвикс на передок стоит 2800, Акебоно назад 1800. Оригинал передок 5000,задок 3800.Сколько переплачиваем? Диски адвикс сколько стоит? И они же с надписью Тойота?Купил специально комплект Акебоно зад перед.Обошлись 4600 на всю машину,сравнил с оригиналом,Цвет накладки чуть другой,качество исполнения супер.
на засыпку вопрос. при смене колодок обязательно нужно менять пластины? и диски (если бортик на краю более 1 мм)?
В том году поменял родные тормозные колодки на пробеге 49000, поставил адвикс. На прошлой неделе решил поменять диски и, естественно, колодки. Тоже взял все адвикс. Так вот, за почти год и 8000 км пробега, колодки были почти новые. Жаба задавила. Но будут тогда на следующую замену. А диски поменял, потому что, выше 120, при торможении, появилась вибрация.
Пластины менять не нужно. 1мм - еще побегают диски.
Egor!
Highlander 2012
Доброшу для статистики: поставил диски tayga и колодки pagid, посмотрим сколько проживут...
Промежуточный итог после 3-4 тыщ пробега: 1. Не насиловал особо тормоза, потому перегревов не встречал еще. 2. При торможении со 140-160 в 0 - достаточно быстро начинают гудеть. При этом торможение ровное, эффективное. Продолжаем наблюдение:)
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
Я так понимаю, что гудят все с насечками/перфорацией при торможении с больших скоростей. При чем у меня на зимней резине гудят больше, чем на летней. Торможение также эффективное на любой скорости.
Ставил передок диски TRW,колодки оригинал.Проехал 15000.Появился какой то дурацкий неравномерный волнообразный износ на дисках.Появился звук при остановке авто.Что то эти диски начинают разочаровывать.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Всем привет! Так чем отличаются диски Тойота 43512-48110 и 43512-0E030? которые в голосовалке первые два варианта
aleksvo70
Toyota Highlander 3.5L 2012 г.
Могу предположить что ничем, скорее всего смена артикула у производителя - обычное дело. Обычно пишут через скобки как замену артикула, в связи с изменениями по складу (одни позиции добавляют, другие снимают с производства).
Занимаемся ремонтом промышленного оборудования и когда годами закупаем у одного производителя запчасти, то со временем артикулы меняются.
@Lexus
Highlander 3,5 AWD 2014
aleksvo70
Подскажите,с проточкой тормозных дисков( не снимая их) - стоит затеваться или лучше поменять?
У нас узнавал - типа есть специальный станок под это, вот только стоимость от того же нового Адвикса не сильно отличается
aleksvo70
Если сам по себе износ дисков не критичный, то спокойно можно проточить.
Если износ не критичный, то и бурт маленький - можно тогда не заморачиваться :)
