выбор торомозных дисков
выбор дисков
  • Toyota 43512-48110 - 5 973 р
  • Toyota 43512-0E030 - 4 658 р
  • NiBK RN-1443 -. 4 632 р
  • TRW DF 6265 - 3 074 р.
  • Japan Parts DI-2035 -3 045 р.
Результаты будут видны только после голосования.
aspov
3,5л ППП 2012г.
#91
А вот как понять нужно ли менять диски. ТО делаю у официалов. Прошлое ТО год назад был пробег 37ткм, заменили передние диски и сказали что задние тоже надо менять на следующее ТО. Сегодня менял колеса и посмотрел задние диски. Есть небольшая проточка с наружи, меньше 1мм на взгляд и на ощупь. Пробег 43ткм, через пару недель как раз ТО делать. Ни каких претензий к тормозам нет, ни каких биений.
#92
Взять штангельциркуль и измерить толщину рабочей поверхности. Сравнить цифру с инструмента с цифрой выбитой в центральной части диска. Произвести операцию вычитания меньшего из большего и принять решение.
aspov
3,5л ППП 2012г.
#93
Т.е. за 37ткм и 43ткм легко могут сноситься передние и соответственно задние диски. Езжу спокойно, без резких торможений. Почему спрашиваю, читаю тут люди по 100ткм не меняют и всё в порядке.
Раз биений нет - катай дальше и не забивай голову себе и нам.
aspov
3,5л ППП 2012г.
#95
Хочется правильно понимать как, что и когда. Лучше бы знать усреднённые сроки и пробеги до смены дисков. Или вы ответа и сами не знаете? ;) Отмахнулись и всё. Кстати в фирменном руководстве никаких цифр и разъяснений на эту тему нет. Просто боюсь что в сервисе просто разводят на замену, передние уже заменили, но не знаю нужно ли было. Тогда же сказали что задние тоже почти сгнили и будем менять на следующем ТО. Сегодня посмотрел, как сгнили, чушь! Крепкие, есть небольшие проточки. Я не механик и не слесарь, сам менять не буду конечно, но технарь и хочется всё осмысленно понимать и делать.
В народе Диски обычно меняют при биении или сильном износе, это так коротко. Все ездят по разному и колодки используют разные, срок службы дисков будет разный как и расход топлива.
Ну а если есть желание стать экспертом по определению необходимости замены дисков, читай
https://rad-star.ru/pressroom/articles/min-tolschina-tormoznogo-diska/
и тд, в инете полно инфы....
aspov
3,5л ППП 2012г.
#97
Понятно, что меня интересует только Хайлендер, думал у форума имеется какая-то усредненная информация именно по Хаю. Передние диски в среднем тогда-то, задние - тогда-то, ну хотя бы +-
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
#98
Все просто. Меняют диски либо при биении, либо при максимальном износе. Для передних дисков минимальная толщина 25 мм, для задних - 8,5 мм
Ещё раз
По Хаю в основном биение, в км это от 20т км до 100+т км, выбери себе сам что нравится.
Киров
Тойота Хайлэндер, 2012, 3,5.
Вас точно разводят! Передние диски поменял на 143 тыс. Задние думаю ещё сотню отъездят, т.к на 120 тыс. только поменял колодки первый раз. Диски на перед купил Отто зимерман. Проехал пока 700-800 км.
Конечно, задние то уж на 99% до 80тК ходят.
Попросите ОД замеры сделать.
@Lexus
Highlander 3,5 AWD 2014
Согласен. Если делаете ТО у официалов, то они должны обязательно замеры сделать, прежде чем рекомендовать замену. Но даже к этой информации надо относиться с пониманием))) Мне на ТО в БМВ про пробеге в 20 тыс рекомендовали заменить задний диск(мотоцикл). По замерам он как раз начал входить в "вилку" износа, но по самому нижнему пределу. Я после этого ещё 50 тыс отъездил и только потом заменил, когда износ уже действительно стал критическим.
Поставил диски передние TRW с оригинальными колодками,очень интересное сочетание,тормозит отлично.Видно на этих дисках хорошо подобран металл,колодки просто прилипают к ним.Задние пока родные но буду при замене ставить тоже трв.Качество исполнения у них отличное.
Egor!
Highlander 2012
И как результаты спустя пол года?
aleksvo70
Поставил колодки TRW - скрипят периодически. Вот главное у кого-то читал про это и все равно купил :)
Egor!
Highlander 2012
Доброшу для статистики: поставил диски tayga и колодки pagid, посмотрим сколько проживут...
dvb
Краснодар
Но оплчивали-то вы, наверное, по документам каким-то? Там разве нет номеров купленных деталей?
Egor!
Highlander 2012
Вы не поверите, но я потребитель и авто для меня такой же предмет потребления, в рамках обслуживания которого я доверяю другим людям (выбираю просто по косвенным параметрам кому можно доверять, а кому нет). Так и в этом случае - я выбрал куда обратиться и доверился им. Зачем мне самоу знать номера запчастей? Я обсудил что колодки должны быть как замена штатным, а диски повторно надеюсь мне не понадобятся, но в принципе нашел их на сайте сейчас:
https://tayga.parts/products/bdf059-4939829.html
Колодки судя по интернет:
8DB 355 015-461
Фото установленного: IMG_20200520_175639.jpg
8DB 355 015-461
Фото установленного: Посмотреть вложение 70152
Господи, сколько же они в закупке стОят с учетом китайской логистики и профита продавца:)
Egor!
Highlander 2012
Полагаю что не отличаются особо от родных или прочих дешовых аналогов, произведенных в том же китае. Китай китаю рознь, потому посмотрим как оно пойдет.
Toyota Highlander 3.5 4х4 2012
А что? Не так уж и дешево. Пара получается 8000 рублей. В то время как отличные японские ADVICS стоят 7000 рублей пара. Очень странный выбор китайца вместо отличного японца. У меня пробега 55 ккм, появилось небольшое биение на скоростях выше 120 при торможении. Думаю вот поменять.
Egor!
Highlander 2012
Отчет по родным просто статистически уже показывает что они легко плывут от перегрева, а эти диски "типа должны быть устойчивее" к искажениям при перегреве, вот и посмотрим)
Новый Уренгой
Toyota Highlander II 3.5 AWD 2013г
Всем привет, парни пришло время менять передние тормозные диски пробег 104тыс, стоят оригиналы с завода, биений итд проблем за все время эксплуатации не было, а вот что тормоза ни какие это стало проявляться на 3-4 году эксплуатации. Что посоветуете поставить: диски, колодки?
Если биений нет, зачем менять диски? Колодки какие используешь?
Новый Уренгой
есть выработка на дисках не кретично но думаю они свой ресурс прошли,по этому и хочу поменять диски. На родных колодках около 80-85 тыс прошел, поставил корею SANGSIN уже потихоньку просятся на замену.
Каким образом определил, что диски "свой ресурс прошли"? Толщина в норме? Не бьет? Тогда не парься. Можно слегка проточить, если выработка небольшая. У меня заводские передние прошли примерно 130 ткм, задние - около 200. Правда, у меня гибрид, где нагрузка на тормоза прилично меньше.
А вот колодки лично я поставил бы Адвикс - они тормозят отлично.
Новый Уренгой
не чего не мерил, визуально вижу что ближайшие еще тыс 20 отходят, но лучше поменять и надеюсь забыть хотябы тысяч на 60.
