выбор торомозных дисков
выбор дисков
  • Toyota 43512-48110 - 5 973 р
  • Toyota 43512-0E030 - 4 658 р
  • NiBK RN-1443 -. 4 632 р
  • TRW DF 6265 - 3 074 р.
  • Japan Parts DI-2035 -3 045 р.
Результаты будут видны только после голосования.
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
#61
Я себе диски DBA T2 и колодки ATE ставил. Плюс полностью перебирал суппорта - ремкомплект + пружинки + пластины + поршни из нержавейки. Результатом очень доволен
aleksvo70
#62
Перебрать суппорта тоже планирую.
Стиль езды пенсионерский, поэтому и думаю что оптимальнее.
akatala
#63
Да дело не в пенсионерском стиле вождении. Я догнал газель на светофоре на скорости 5 км/ч. Тормоза были ватные и полностью не информативные. После переборки переда тороможение стало абсолютно адекватным и предсказуемым.
#65
В ветке много комбинаций, дающих нормальный эффект при спокойной езде. Очевидно, в Вашем случае раскошеливаться на дорогие варианты, типа DBA, смысла нет.
А как же коды для заказа?)
Я пока тока колодки купил. А хотелось бы все под ключ:) раз уж менять :) но мастер говорит колодок хватит :)
akatala
#67
Я не знал, что было до меня. Поэтому подошёл глобально.
Диски — DBA2734S
Колодки — ATE Ceramic
Ремкомплект тормозного суппорта — 04478-48150
Комплект противоскрипных пластин — 04945-48150
Монтажный комплект — 04947-48080
Тормозные поршни из нержавейки от NERZHASHOP
Стоимость запчастей — 38274 руб.
Работа по ремонту суппортов, замене дисков и колодок, прокачка — 7000 и 3 часа времени
aleksvo70
#68
1)
0447948120 TOYOTA
Ремкомплект суппорта
2)
0447848150 TOYOTA
Это на перед и зад
У меня износ по передним дискам, отсюда и пошел вопрос как оптимально сделать.
Тойота Хайлендер, 3,5
#69
Диски — DBA2734S
как изменился звук торможения? некоторые пишут, что стало шумнее
akatala
#70
На низких скоростях нормально. При торможении с больших скоростей есть непричтный гул, но я уже привык
akatala
#72
Выбираю себе тормозные диски, хочу поменять к лету. Звук неприличный или непривычный? Как его можно охарактеризовать.
мне сначала показалось, что так шумит резина при торможении. Средней высоты гул, не раздражает
aleksvo70
#74
Кто подскажет насколько соответствует цена на ремонт?
Запросил Тойоту на переборку суппортов, так озвучили 11,2тр за 4шт.
По моему многовато...
Кто-то делал?
akatala
#75
Кто-то делал?
а что туда входит? запчасти, работа, смазки?
akatala
#77
aleksvo70
#78
а можно полный список работы?
я делал передок - Работа по ремонту суппортов, замене дисков и колодок, прокачка — 7000 и 3 часа времени
https://www.drive2.ru/l/516574753058718765/
Планировал :
-замена передних дисков и колодок = 2,8тр
- -переборка суппортов спереди и сзади - 11,2тр
Запчасти мои
Поэтому и спросил - что-то много просят на мой взгляд.
akatala
#79
Планировал :
Запчасти мои
по работам тогда нормально. вот цены где я делал https://суппорт.москва/ceny/
Kz
2012 4WD Luxe
#81
Здравствуйте
Озадачился заменой передних тормозных дисков.
Вопрос в выборе - автодок советует
A6F147B ADVICS
или
DF6265 LUCAS/TRW
Что лучше рассмотреть?
Ваши варианты?
Диски планирую менять с колодками (выбрал NP1122 NISSHINBO и
NP1109 NISSHINBO) и ревизией суппортов.
Привет,
какие в итоге поставил? тоже смотрю на Advics. говорят заказываешь оригинал, приходят всеравно адвиксы но в ориг. коробке.
aleksvo70
#82
Привет,
Привет
Ставил раньше продукцию от Advics, даже было брал корзину и диск сцепления на другое авто с МКП - в целом довольно качественно.
Сейчас вот выбираю один из вариантов:
1)
Колодки тормозные GDB3484 LUCAS/TRW
Диск тормозной 92259403 TEXTAR
2)
Колодки тормозные P83145 BREMBO
Диск тормозной 09.C499.11 BREMBO
3)
Колодки тормозные NP1109 NISSHINBO
Диск тормозной A6F147B ADVICS
Так то понятно что уровень у всех них сопоставим - невероятного ждать не стоит.
в соседней теме-
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Биение-передних-тормозных-дисков-какие-диски-колодки-выбрать.10179/page-68#post-586696
Kz
2012 4WD Luxe
#83
У меня выбор, trw и advics. по ценам почти одно и тоже. Когда покупал колодки оригинал, в коробке лежали адвиксы, скорее всего выберу и диск адвикс.
aleksvo70
#84
От trw в автодоке отговаривают
Кемерово
3,5, 4wd, 2011
#86
А какова придельная толщина диска, ниже который нужно менять диски? Менял на кашкае там было 28мм новые и вроде как 24 придельный износ. Кстати тут кто то говорил что диски быстро не изнашивают другие авто, так вот у кашкаводов передний диск меняется вместе со вторым комплектом колодок, там это расходник. Но и хватка там была куда лучше.
#87
Это не имеет никакого значения. Скорее всего ещё нет ни одного владельца который поменял по причине износа.
Кемерово
3,5, 4wd, 2011
#88
Возможно, многие вообще на этот параметр не обращают внимание. Спорить о возможных последствиях для самого изнощеного диска и для супорта , а точнее для монжеты рабочего цилиндра я не стану. Скажу только что порыл интернет и по данным всемирной паутины скажу что новый диск это 28мм, минимальная допустимая толщина 25.
#90
Да просто на хае диск меняется не по износу, а по биению, вот и вся разница между Кашкаем и Хайлендером.
