Итак, на Toyota Highlander третьего поколения применяются щётки стеклоочистителей DENSO Hybrid.
Они - отличные щётки, долго служат, прекрасно очищают стекло.
Передняя водительская щётка имеет длину 65 см (код для заказа DU-065L)
Передняя пассажирская щётка имеет длину 50 см (код для заказа DU-050L).
Задняя щётка имеет длину 31 см.
Дабы сэкономить на щётках рекомендую менять только резинки на передних щётках.
Код для заказа резинки 65 см (оригинал DENSO) - 85214-68020.
Код для заказа резинки 50 см (оригинал DENSO) - 85214-53090.
Порядок замены резинок:
1. Открываем защёлку.
2. Снимаем щётку с поводка.
3. Сдёргиваем резинку с фиксатора.
4. Вытаскиваем резинку из каркаса до конца.
5. Вынимаем две стальные полоски и ставим их в новую резинку.
6. Собираем всё в обратной последовательности.
Коды для заказа задней щётки:
85242-42030 целиком в сборе;
85214-42040 только резинка.
P.S.: Особая благодарность whitehi за помощь в создании темы!
