Щётки стеклоочистителей
Ruslander
Тойота Хайлендер 3.5, 4WD, 2011г.
А куда вы ее деваете в таких количествах ? Я за зиму два бачка выбрызгиваю от силы.
Ну, кого 2 а у кого и 5. А кто то и 10 выбризгивает. Тут от среды обитания многое зависит и от поездок.
В МСК например дороги чистят и вода грязная с песком на лобовом стабильно есть.
Как мороз так не нужна незамерзайка. Но это не часто.
Я беру 10 банок на два сезона. Обычно 2 остается. Получается, что 4 за зиму. Это нормально считаю.
В 2 банки нереально уложится в нашем климате.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Мне и 10 бывает мало, а два так вообще не реально, на мой взгляд!
Господа!
Задняя щетка по коду это DENSO DRB-030, а не DRA-030, хотя резинки ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ.
Но, будьте внимательны. Щетка DENSO drA-030 (буква А в коде) НЕ ПОДХОДИТ по креплению. Этот код для RAV4 2019.
Отгибаете чуток резинку с металлической вставкой в конце щетки чтобы вытащить из пазов не ломая пластиковый ограничитель и так же вставляете. Если "трудно" идет — смочите водой.
Ниже фото от DRA-030 — для установки в паз поводка мешают два ограничителя на щетке внутри корпуса. Не стоит применять силу впихнув щетку в паз ламей поводка.
DRA-030
2022-04-30 10-29-13.JPG 2022-04-30 10-29-21.JPG 2022-04-30 10-30-31.JPG 2022-04-30 10-30-46.JPG 2022-04-30 10-31-05.JPG
DENSO DRB-030
крепление у дворников у разных машин разное
У нас стандартный и, пожалуй, самый распространённый тип - крюк. Уж под него в твоих щётках должен быть адаптер.
defrag
Highlander3 (XU50) 4WD
Ктонибудь ставил основную щетку не 650, а 700мм?
upd
Поставил. Немного буквально на 0,5см залезает на соседнюю, но если поводок поднять на пару зубцов выше, то будет отлично, и слепая зона слева станет меньше.
yuriy1976
Псков
upd
Если поднять на пару зубцов вверх, то резинка щетки уже не будет находится в момент покоя в зоне обогрева. А для чего ставить длиннее?
defrag
да там от обогрева толку 0
