Что наковырял про USB и прочее (люсы и минусы)
3,5 273 4WD 2010
1.в ночи не подсвечиваются кнопки блокировки\разблокировки дверей - бага и фича одновременно , но искать ее жутко не удобно
2.внешний хард 2.5" fat32 - отверг, сказал что что то не так (но правда у меня разбит на 2 логических), флешку 16G читает отлично.
3.Голова Сам умеет к себе копировать с сидюка музыку на свой хард 250Gb
4.Телефон полключился без проблем, громкая связь погана, но музыку играет с телефона отлично
5.Баба по русски не плохо понимает, кагда просишь ее телефон набрать - но глуховата не много.
6.Карта москвы хорошая - навигация не плоха.
Навигация зашита или на диске?
Не, свой забирать не буду... Старенький он уже, слабоват для выполнения современных задач. Даже новые карты он уже с трудом переваривает, памяти не хватает...
3,5 273 4WD 2010
нужно добраться до этого винта и образ с него срисовать.
Не особо советую до него добираться, если что придеться менять всю голову.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
По поводу подключения Харда, сравни файловую систему с флэшкой(раз её видит). может быть он видит просто FAT. Хотя конечно проблема может быть в логических дисках.
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
Скорее всего, питания для харда от головы не хватает, нужно подцепить еще от прикуривателя, есть такие приблуды.
rainbow
Santa Fe 2019
бубнитолки на винЦЕ с 256 оперативки прекрасно работают с навигацией. и музыку крутят, и радио бубнят. и телефон цепляют. нах все эти карписи:0)
3,5 273 4WD 2010
Скорее всего! попробую, спасибо
Пятигорск
Highlander-3 3,5л. люкс 2014г
Кто нибудь разобрался как с usb на хард писать? И кто точно знает объём харда, я что то сомневаюсь, что 250Гб., так как скинул на него всего два CD диска, а в опциях уже показывает 71% свободного места!
rainbow
Santa Fe 2019
rainbow
Santa Fe 2019
по поводу харда я где то слышал про 10 всего гигов.. надо будет точно выяснить
Пятигорск
А то что стандартно тоько с CD пишет, это понятно. Я спрашивал в надежде, что может кто за пол года уже смог прошивку этой башки поковырять и дать ума для воспроизведение DVD и записи мр3 на HDD.
rainbow
Santa Fe 2019
пока больше ничего не наковыряли.. из косяков: есть функция записи CD диска на внутренний винчестер. очень многие диски содержат теги с названием песен, диска, исполнителя. чаще всего эти теги подцепляются и записываются. бывает, что нет. но заметил такую особенность. если в настройках стоит "автозапись ВКЛ", то теги РЕЖЕ записываются.
3,5 полный 2011
У меня не работает флешка, втыкаешь горит голубеньким даже может поморгать, а пытаешься включить - говорит ошибка.
Если у кого работает, расскажите как .Форматировал и в фат 16 и в фат 32.Чувствую надо ОД мозги компостировать.
rainbow
Santa Fe 2019
фат 16. в книжке написано, стр. 211 руководства по навигации, справа внизу.. на след. странице детальная спецификация чего воспроизводится.
названия песен длинные.
не всегда правильно при этом читает теги из мп3. но я не запариваюсь.
я почти заполнил родной винт. завтра надо будет точно посчитать кол-во альбомов. около 60.
3,5 полный 2011
Под фат 16 из под XP 16гиговая флешка не форматируется, только под фат 32. В инструкции написано FAT 16/32. Блин, чего делать????
rainbow
Santa Fe 2019
попробуй отформатировать в режиме exFAT (у меня в семерке есть)
вообще, я пользуюсь sd-картой в переходнике. оно поменьше будет. ну и во всякие мобильные устройства для записи проще...
3,5 полный 2011
Отформатировал в exFAT. Результат нулевой, раньше хоть помаргивало, теперь просто горит синеньким и привет.
В среду поеду на нулевое ТО, буду ОД мозг компосировать!!!
Казань
Добрый день!
Попробуй другую флешку, у меня из 5-ти одна не работает (хоть тресни, комп видит, а башка нет, все флешки в фате), диск на террабайт форматнул в фат32, видит без проблем.
rainbow
Santa Fe 2019
Фат держит террабрйт?
Спасибо, не знал:)
У меня в хозяйстве только один террабайтный винт. На попкорне. Но там линух какой то
3,5 полный 2011
Отформатировал ТРИ флешки (2, 16 и 64 Гб) в exFat - те же яйца - только в профиль.Ошибка говорит при доступе к носителю.:cray:
3,5 полный 2011
Вчера ездил к ОД на нулевое ТО, рассказал им про флешку.Они достали свою какую то потрепанную столетнюю на 2 Гб флешку и она нормально ЗАИГРАЛА.Не знаю что и думать..Буду искать старые флешки:sad2:
Надо было со своими флешками приехать и заставить их запустить...
