Топливный бак уменьшился
Valentin70
Белгород
Тойта
Откручивая пробку бака, слышно как всасывает воздух. И ёмкость бака уменьшилась. По датчику заправлял раньше 60 литров когда оставалось топлива на 60 км. Сейчас 56-57. Может комперессором дунуть?
Шипит... У меня всегда так, и на всех машинах...
Ну а что влазит меньше это скорее всего заливать стали честно.
TimmyTurner
3,5 AWD, 2015
Заправляете, когда уже лампа горит? Шипит, потому что насос уже отрицательное давление создал в баке.
Хайлендер 2016 год полный привод
Сам по себе бак не может уменьшиться, если только не было механических ударов по нему да и сделан он из пластика - сейчас из металла их никто не делает.
Скорее всего проблема в специальной ерунде с углем не знаю как она правильно называется. У меня была такая проблема на Харьке - эта штуковина вышла из строя и при заправке нельзя было заправлять большим давлением - бензин вылевался из горловины и пистолет заправочный отстреливал.
И еще важный момент что бензин т е его плотность сильно зависит от температуры на улице )
Обычно у всех больше наливают! Тут радоваться надо.
А по факту, шипит, потому что работает система удаления паров из бака, когда перестанет шипеть вылезит ошибка.
И вообще полный бак по горло заливать нельзя. Был опыт как то в жару так залил - ужас что творилось.
Смысл такой - топливо в земле находится в резервуаре. там плюсовая температура или небольшой минус. На улице - 10. Топливо в баке холодное. Как только топливо из резервуара смешается с холодным оно по плотности сядет.
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
Загорелась лампа,остаток +- 15 литров,заправка до полного,т.е 59-58 литров,разница после заправки по темп будет +- 3-5 градусов,это уй комариный при таком обьёме,я понимаю когда заправка 60 тонн при +15,через день -15,вот здесь почувствуешь разницу,и то немного,кг 800
Работники АЗС в свое время на таких хитростях зарабатывали на новые иномарки в 2000 годах...
Резерв топлива насколько я знаю не особо чувствителен к датчику топлива
Valentin70
Белгород
Тойта
Ребята,
Я указал цифры, и приведу еще . После покупки из салона залил ровно 67 литров. Потом в течении первого полугодия заправлял 60 литров, когда на приборке показывал остаток на 60 км. Потом дошло до того, что при 40 км влазило 60 литров под завязку. Совсем недавно на трассе проморгал и проехал километров 20 после того как выскочила надпись низкий уровень топлива ( выскакивает когда остается 25 или 30 км хода) И влезло 60 литров. Лето или зима - разницы нет. Здесь либо бак ужался или датчик начал показывать не так как раньше. АЗС, монтажную пену использовать советовать, или мою забывчивость прошу в ответах исключить.
З.Ы. спросите у водителей цистерн, они то толк в литрах знают, и знают как можно увеличить или уменьшить емкость. Может сейчас люди не такие смышленные, как во времена прежние, но есть личный опыт раздуть КрАЗовский бак до 174 литров ( стандарт 165) и уменьшить вакуумом автоцистерну с 10 м3 до 9м3 ( в мороз сапун замерз).
Так что вопрос, можно подкорректировать. Кто нибудь видел снятый бак? Есть ли внутри ребра жесткости? Может ли он под постоянным воздействием вакуума немного ужаться?
Сначала подумал шутка в теме......прочитал.
Проблема в том что стало меньше влазить литров после загорания лампочки или что то сломалось ?
Общий пробег на полном баке какой в итоге сейчас?
крышка не закручивалась, парами выдавливало
Странно.
В жару наоборот всегда стараюсь бак держать полным. В основном что бы конденсат не образовывался.
Жидкость конечно расширяется но не на столько на сколько газ.
Выдавить пробку может только после раздутия бака, и полной герметичности. У бака в крышке есть клапан, значит он не работал.
Из астраханских рыбалок сделал один вывод: что пустую канистру закрывать нельзя. На жаре может раздуть даже в тенечке. А вот полную даже закрытую по-фиг.
Фотку не нашел, пустую канистра раздувало "как шарик" пока крышку не выбило.
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
там проблема в показаниях хода.
но эти показания берутся не из остатка бензина в баке до мл, а в стиле вождения.
Проблема где?
В показаниях или в голове?
остаток хода из текущего расхода считается (кмк), соответственно при одних и тех же цифрах остатка хода, остаток в баке разный...такова моя теория!
p.s.это в общем-то и описано в руководстве на стр.90
Анекдот с братского форума в тему)))
Прошлой зимой, в бак крузака, помещалось топлива на 3000, в эту зиму на 4500. Машина 2014 года.
Подскажите до скольки лет растёт крузак?
Загорелся чек и топливо начало давить.
А полный бак лучше зимой заливать что бы не образовывался конденсат.
Странно.
С чего бы в мороз образовываться конденсату? В мороз замерзает то что образовалось летом.
Может не совсем корректно назвал конденсатом а правильнее испарением было сказать.
Вообще верить компьютеру по остатку дело неблагодарное. Резерв компьютер не учитывает. Он прогнозирует запас хода, но эти цифры относительные. Осталось на 50 км пару раз тапку нажал и что покажет 0 км но автомобиль будет ехать пока не завоздушится система и топлива в баке не останется
Парни, а почему у меня наклейки нет на лючке бензобака?
Только заметил)
