Стук в рулевой
Morze73
Highlander 3.5 2014
Привет! Тоже подтянул рейку, делали по твоему рецепту, подтянули слегка. По ощущениям стало лучше, но руль после поворота лениво возвращается назад, слегка приходиться помогать. У тебя так же было и через какое время руление разработалось? Спасибо.[/Q
Да сначало было немного туже, но руками не возвращал, сам возвращался, проехал 20 тыс.км полет нормальный.
tatarinde
u50
В общем закончилась моя эпопея с биением рейки, и закончилась окончательно только вчера. По гарантии была заменена рейка от 17г, НО, нюанс в том, что этого я добивался в течении 2,5х лет, писав письма и доказывая что я не баран, в конечном итоге все решилось через дистрибьютора, пришлось там поскандалить и о чудо через 30 мин мне её одобрили. Об этом я писал выше в этом топике.
Но биение не прошло бесследно для других агрегатов, (выше то же писал, тогда еще сомневался) и устав от гарантийных нервотрепок (мне рейки хватило) я заказал с МСКВ на разборе рулевую колонку всборе с эл. усилителем с хая 15г, приехала она в два раза быстрее чем была запись у ОД, поменяли, теперь рулевое как на новой, точнее один в один как на новом тесдрайвовском хае 17г, я про усилие и поведение.
На самой рейке 17г я отъездил примерно 2мес, сама рейка небо и земля с 14г. В общем разница в цене получилась в пять раз, составила 20тыс руб + доставка, против новой колонки с усилителем в 100тыс. Так же была куплена поворотка, родная стала безбожно прощелкивать, но разбор не панацея в плане кривых рук, при демонтаже сломали усики упоров для рулевого вала, спасибо ОД, собрали в старом корпусе новые внутренности. (на вид были как новые, масло было еще каплями, на моём все изношено)
Чудеса прям, небо и земля)))) сама рулит?
Где и как надо ездить чтоб рейку убить в хлам на новом авто?
tatarinde
u50
Усилие другое.
Заводской брак, в том числе толчёк от всеми любимых родных передних торомзных дисков.
Усилие другое.
Ну это на вкус, мне например мое усилие нормально и другого не надо...
tatarinde
u50
Есть тема, "биение передних тормозных дисков" вот с этого биения все и началось, хоть срок был по их замене небольшой, но толчек был дан, и заводской брак стал прогрессировать на глазах, вплоть до кидания авто на скорости.
2014 Хай 3.5 Люкс
Сегодня победил грёбаный тук-тук в рулевой, ни замена рейки, ни карданчика у дилера по гарантии не меняла ситуации, а оказалось всё просто заехал к парням которые занимаются ремонтом реек и попросил посмотреть, они подтянули и всё, сказали что уж слишком сильно ослаблена, на всё про всё 20 минут и 2500р (со снятием защиты).
Новый мурано 18 года, 1 неделя люфт со стук ом рулевого около нулевого положения.
Как дальше жить?
#41
Да ладно тебе салон бежевый, запах новой тачки..... И кнопки шгу как на китайском мафоне их 90.
В 90х Ниссан был ещё Ниссан, а теперь глобальная Х-ня под руководством мистера Бина)))
usdoc
полный, 3,5 2014
#44
Друзья, приветствую! Пробег 180, приговорили рулевые тяги.. Отдельно их не нашёл, только в сборе с рейкой. В связи с этим задумался о замене на модернизированную (http://www.toyota-e-shop.ru/part-45510-0E041). Конкретно моя машина 3,5 2014 г в перечне авто, к которому подходит рейка, не бьётся.. Или тех же годов 2,7 движок или 3,5, но уже с 2016 го года.. Кто в курсе, рассейте сомнения, пожалуйста)
#45
Сомнения в чем? Рейка 14-17 годов конструктивно одинаковая.
Для 17 года идёт модификация улучшенная. Ставите смело.
usdoc
полный, 3,5 2014
#46
#47
Ни продавцы, ни дилер не могли сказать наверняка) но уже поразбирался и заказал. Спасибо)
Потому что по VIN работают они.
Мало кто делает такие эксперименты.
По факту, подоходит успешно.
Старый номер на рейке и новый.
Toyota Highlander/3.5/249/полный/2014
#48
Ну все наконец то я нашел решение проблемы , это оказалась рейка подтянул немного и все новая рулевая плотная и сбитая никаких стуков. Головка на 14 и спец ключ на 46 по быстренькому сваренный сделали свое дело. делов на 15 минут. Лучше делать вдвоем один держит гайку на 14 второй откручивает контрогайку на 46, подтягиваем гайку на 14 до слегка ощутимого сопротивления и удерживая в этом положении затягиваем контрогайку. Все никаких посторонних стуков в руле, рулевая стала очень плотная.
Подскажи где эти гайки находятся?
