Стук в рулевой
ТУЛА
ХАЙЛЕНДЕР 2014
Уважаемые форумчане.Появился стук при поворотах руля градусов на 30 в правую и левую сторону.Отдаёт с права под рулём.Звук отчётливый.Пробег 23000.
По отзывной кампании по ЭУРу проходил осмотр машины?
ТУЛА
ХАЙЛЕНДЕР 2014
На сайте ТМР проверил.Авто не подпадает под действие Специальной Сервисной Кампании. Доезжу до ТО там и посмотрим.
Dfcz
TOYOTA HAGHLANDER 2011
Возможно стук от карданчиков рулевого вала, такая же тема нужно менять пробег 60000 км стоит 13-14 тыс
Morze73
Highlander 3.5 2014
Такая же проблема всю голову сломал, по дорогам общего пользования все нормально, как только выезжаешь на грунтовку начинается легкое постукивание которое очень хорошо ощущается на руле, вне зависимости от положения руля такое ощущение что люфт в карданчике. добился замены рулевого вала ситуация ни сколько не изменилась. если стоять на месте и покачивать руль из стороны в сторону то же ощущается стучок (люфт), особенно если держать рукой рулевой вал где педали и покачивать ощущаются ударчики очень хорошо. Мож рейку подтянуть? есть у кого нибудь такая бяка покачайте на месте рулем отпишитесь камрады.
dimak1
КЗ
Highlander 2014 Люкс
Только что поменяли промежуточный вал, то же без изменений. Сам голову ломаю, склоняюсь к рейке.
Пишу с планшета, с него скопировать адресс неполучается, короче больше инфы в теме "признанные од гарантийные случаи".
Morze73
Highlander 3.5 2014
Ну все наконец то я нашел решение проблемы , это оказалась рейка подтянул немного и все новая рулевая плотная и сбитая никаких стуков. Головка на 14 и спец ключ на 46 по быстренькому сваренный сделали свое дело. делов на 15 минут. Лучше делать вдвоем один держит гайку на 14 второй откручивает контрогайку на 46, подтягиваем гайку на 14 до слегка ощутимого сопротивления и удерживая в этом положении затягиваем контрогайку. Все никаких посторонних стуков в руле, рулевая стала очень плотная.
Кемерово
3MZ, 4WD, 2008, гибрид
Приветствую. На электронных просторах поподалась информация о сайлентблоках на нашу рейку. По каталогу они отдельно не поставляются, но подходят то ли от крузака, то ли от камри. На свою рейку лет 5 назад ставил, но информация не сохранил.
Ткинете пальцем если кто, чего, где, у кого....
Благодарю заранее.
Благодарю заранее.
Ты не в том разделе спрашиваешь.
Тоже пол года назад подтягивал. Снова начала постукивать. Чую, больше уже не подтянуть. Что делать, не знаю. Может открутить и по гарантии на Замену?
TOYOTA HIGHLANDER
Всем привет! ) все меняли и вал, и рейку и рулевую колонку все осталось по
прежнему и стучит на месте в лево в право и по кочкарям
А втулки стабилизатора Менял? Когда изношены, тоже постукивает. И рейку подтяни. Хуже не будет.
Втулки в руль не отдаю они просто стучат.
Недавно заменил передние и задние втулки. Подмотали немножко изоленты под них, так как на стабе была небольшая выработка. Менял уже третий раз. Пробег 67т.км. Машина поехала как новая. До этого постукивало немного. Там на передних резинка тонкая. Видимо из за этого быстро изнашивается на наших кривых дорогах. Да, ценник на них вырос. Передние по 900 р., задние по 1300 р. Однако!
TOYOTA HIGHLANDER
Всем привет! Наконец-то я избался от стука как и раньше я писал, что самого новья у меня был стук в рулевом меняли все и вал, рейку, колонку рулевую все оставалось по прежнему с трудом выбил себе рейку с нового хая с номером в конце 41☺ и все вообще нет не какой отдачи в руль и посторонних стуков!
tatarinde
u50
Аналогично. Недавно с боем и с гонем-пополам поменяли рейку на 41ю от хая 17г, так же ранее были заменены втулки стабилизаторов для профилактики, хотя они были в идеале.
Итог руль бить перестал, стоя на месте дергая рулем, люфта то же больше нет, сам руль стал легче и как бы точнее, он действительно не много другой, мне нравится, очень рекомендую. НО, осталась на мелкой гребенке как бы эхом маленькая болтанка, точнее это не совсем биение, не как раньше, но что-то немного есть иногда, промежуточный вал заменен еще весной,- что там еще осталось? электроусилитель? Как бы не беспокоит и не бесит, менять его не буду, просто докопаться до сути вопроса хотел.
В любом случае 41я рейка действительно модернезированна, и я ей полностью доволен.
у Тойоты рейки и рулевые валы модернизируются каждый месяц начиная с 2000-х ......
Alexey14
Хай 3 Люкс
Привет! Тоже подтянул рейку, делали по твоему рецепту, подтянули слегка. По ощущениям стало лучше, но руль после поворота лениво возвращается назад, слегка приходиться помогать. У тебя так же было и через какое время руление разработалось? Спасибо.
Alexey14
Хай 3 Люкс
На счёт замены я пошутил. Из опыта, рейка должна через пару недель разработаться и гада 3-4 поработать. Хотелось узнать как у человека сложилось))).
