Стук в левой части переднего колеса
kuzmichC
Мазда СХ-5
Вот только прикольно,они заказывают такое ощущение только тем кто приехал,потом ждешь месяц...а с запасом привезти... это дурной вкус...по гарантии же бесплатно))
Если с запасом, то уже за их деньги.
Hippo
Камри
А мне третий месяц не звонят по отбойникам, то ли долго идут, то ли забыли (забили).
YUL
Мурманск
3.5, АWD, 2014
Только что отдал машину на замену отбойников по гарантии. Приемщику напомнил про сход развал. Ответ был, что сход развал делать не будут, так как технологией это не предусмотрено. Кто что подскажет, пока жду машину?
люкс,2011
YUL
Мурманск
3.5, АWD, 2014
Вроде бы кто-говорил, что входит в процесс замены и должны сделать бесплатно. Или я что-то путаю?
YUL
Мурманск
3.5, АWD, 2014
Докладываю. Отбойники сегодня заменили, сход-развал делать бесплатно категорически отказались. Документы, что данная операция в технологию не входит, категорически показать отказались. Думаю написать письмо в Тойоту. Подскажите, куда и в каком виде обратиться, на эл. почту, письмом? И есть ли смысл? Еще заменили правый задний фонарь из-за хрома, левый менял ранее, но скоро думаю, тоже приговорится, т.к. сильно потеет. ОД Мурманск
Я думаю, достаточно будет обратиться в отдел по работе с клиентами (лично) у Вашего ОД и предъявить им данный СБ.
Всё должно решиться на этом уровне, а менеджерам вставят пропиздонов!
Кировская область
Мерседес
Отбойники поменяли, стучек пропал. Но теперь земечаю, что при торможении перед и проезде на тормазах лежачих полицейских появился отчетливый скрип слевой стороны, в районе ступицы. Подскажите никто не сталкивался с такой проблемкой?
У меня то же самое. Скрип появился после замены отбойников. Особенно проявляется при медленном проезде неровностей.
Тюмень
Хайлендер 3,5 Престиж 2014г.
Други, подскажите! Менял колеса и обнаружил что отбойники на передних стойках свободно летают по штоку. Это нормальное их состояние или они должны плотно сидеть в верхней части амортизатора? Есть ли смысл настаивать у ОД на замене отбойников?
Должны плотно в в верхней части. По зиме будут еще сильнее болтаться.
Предъяву ОД можно кинуть в случае стука после проезда лежачих полицаев.
Babo
Ростов-на-Дону
Для профилактики можешь металлическими хомутами их закрепить.
Babo
Ростов-на-Дону
Тюмень
Откровенных стуков нет, но тогда почему отбойники летают? Думал, что это прямая зависимость. )))
Babo
Ростов-на-Дону
Некачественные)) если стуков нет- никто менять не будет. Тут остается три варианта - ждать пока начнут стучать(а могут и не застучать), затянуть хомутами, либо купить модифицированные отбойники и самому поменять. Они стоят по 1,5 тыс. Артикул могу подсказать.
У меня стоят хомуты, поставленные ОД, о чем есть соответствующие бумаги, поэтому будут менять - никуда не денутся, даже, если не стучат...
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
тоже самое, причем неделю назад звонил ОД интерсовался судьбой моих отбойников, собираюсь на ТО, мне сказали что по центральному складу стоит около 900 заявок на замену...так что месяца два , три ждать...пока на хомутах...
2.7, передний
Уфф! Заменили сегодня!! По времени 3 часа. Всё аккуратно и собственно несложно ( для Спеца конечно:)) .Наблюдал не обременяя вопросами в ремзоне. Углы установки передних колёс сделали. И было что покрутить, кстати. Так что "развал" делать надо. После замены-скрипов и чего то необычного не заметил. Наоборот, подвеска показалась более "сбитой" и упругой что ли:). Демпферы шли месяца 2, причём сотрудник дилерского центра отзванивал каждую неделю и ставил в известность о ситуации с доставкой. В общем рад и доволен.Спасибо парням из Тойоты. Ну, теперь надо дождаться морозов;) и проверить качество новых демпферов:):) IMG_20160520_114919.jpg Вот этот демпферок с белой пимпочкой -новый. Были в обычных пакетиках с застёжкой типа гриппер Zip-Lock, с наклеечкой с указанием нового номера детальки - 0E060.
Дубна
Highlander, 4х4, 2014
Меняют. Левобережный
