Стрелочка-понятно. Шкала с рисочками-не очень
2.4 передний 2006
Добрый вечер искренне уважаемому обществу. Вопрос несколько стремен, но простителен новичку как клуба, так и владельца аппарата:Хай 2.4 рестайл. Шкалы расхода бензина на панели имеют какую-то конкретную литровую привязку или все приблизительно-условно?:sad2:
Приблизительно-условная литровая привязка :D
Стрелочка падает совсем нелинейно :( Путем наблюдений привыкнешь ...
Достаточно линейно, просто когда под завязку заправляешься датчик в баке очень долго в верхнем положении стоит.
В последней четверти стрелочка тоже долго стоит. а потом резко падает на лампочку :)
AlexEr
МСК
КИА Спортейдж 4
смотря зачем это надо, до литра все равно не рассчитать, можно еще дневным пробегом контролировать, когда уже поймешь сколоко в среднем на баке проезжаешь.
Я стрелочкой редко пользуюсь... В основном смотрю на средний расход и одометр... Заправляюсь всегда до полного бака
rainbow
Santa Fe 2019
загорелась лампочка - поехал на заправку. всегда до полного. либо "на тыщу"
Mrs.Rainbow
я тут рядом припаркуюсь..
Гадюкино
Сирота 1,6 л / 105 лс / 2006 была, сейчас Хомяк ипонский 99-138л.с / 1,8 л / 2009 г
осталась 1/4 или 1/5 бака = пора на заправку. до лампочки редко езжу, нефиг лишний раз баламуть со дна хлебать.
Люберцы
2,4 передний, 2004 г, Паджеро Спорт 11г
Саш, да по любому всё в баке взболтается. На то и фильтр.
сургут хмао
toyota highlander 2.4 4wd 2000
До лампочки ездить нежелательно, при низком уровне возможна работа бензонасоса вхолостую, а он этого нелюбит. Упала до последней риски на заправку.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
А сколько сдохших бензонасосов вы разобрали? С чего он это не любит и в чём это выражается?
сургут хмао
Сдохших разбирал пару штук. А вот если ездить до лампочки, то из опыта у всех друзей кто так ездит сдыхали бензонасосы. Отсюда сделал вывод, что почему-то он этого не любит.
даже в мануале прописано " осталось четверть бака, отправляйся на АЗС"
Highlander 3,5 4WD 2011
Лампочка загорелась в баке - 9 литров остаток. Не вижу ничего серьезного для поломки бензонасоса т.к топливо же поступает (не работает в сухую). Но бензонасос охлаждается бензином, поэтому , чем больше бензина в баке тем больше охлаждение бензонасоса. Зимой бензин естественно холоднее чем летом, значит зимой спокойно можно до лампочки, ну а летом лучше перестраховаться.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Ну дак и как сдохшие выглядили, что не так конкретно?
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Лампочка загорелась в баке 9 литров остаток. Не вижу ничего кременального, но
В реальн6ости мерили? Заправкой до полного в момент загорания? Я реально мерил, загорается, когда в баке 18 литров (дорестайл бак 75 литров).
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
У обоих сдохших обрыв обмотки
Это обычный брак производителя (погоня за удишевлением). На тойотах такого не встречал и не слышал. Я разбирал реальный износ и "растворённые топливом", там обрывов нет, а лемихи коллектора исчезают бесследно.
Andy_X
В сети
Полазил в сети, действительно часть мастеров не рекомендует ездить до лампочки особенно в жаркий день. Про мануал не знаю, я дотуда не дочитал. Ездил почти всегда до лампочки. :D
А как себя проявляют неполадки с ним? У меня зимой два раза и весной один раз двигатель на холодную очень тревожно запускался. Обороты сначала нормально, а потом падают до 500, один раз даже до 400 упали, дальше я заглушил. В один из таких припадков с 5-го раза только завелась.
После этого уже тысяч 20 проехал, больше при запуске подобного не повторялось. Но иногда при нажатии на газ авто странно себя ведёт. Может насос тупить так?
Когда загорается лампочка то до отстрела пистолета входит в бак 56.5 литров + 7 литров до горлышка +9 литров остаток = 72,5 литров. Дорестайл бак 75 литров, а вот 2005 год в одних источниках 75 в других 72.5 литров. Я считаю, что у меня бак на 72.5 литров.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
"Мастера" частенько в поиске неиспрвности меняют , чутли не всё подряд, ну и попутно сочиняют сказки в оправдание. Когда сдохнет насос двигатель заглохнет и не заведётся. При остальных симптомах проблема в другом.
люкс,2011
Про жару ,так и есть,типа отстреливаться и подтупливать.
Загорается приблизительно около 9 л /72л (про 18 не верю).
Ниже,запомнил и стараюсь на лампочке не ездить.
Если ещё принять за веру,муть поднимается со дна,то вспоминая свой топливный фильтр,:eek:так и есть.
Больше половины бака полезно иметь особенно в сильную жару. Так как бензин является охладителем бензонасоса. Малое колличество бензина (тем более плохого) летом в баке, прогретое раскаленной дорогой, двигателем (обратный сброс в бак) и бензонасосом уже при 60-70 гр. цельсия начинает пузыриться. Машина начинает стрелять, тупить и может вообще не ехать. У меня раз так было на БМВ 535. Думал машина сдохла. Умные люди посоветовали долить канистру. Долил и поехал.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
" Отстрел" пистолета и полный бак это разные понятия.. Конкретно в Омске на всех заправках высокое давление. Хотите полный бак, заправляйтесь на самом малом потоке (собачка пистолета на первом щелчке). Иначе пена в баке и отстрел за 5-10 литров до полного.
Все верно. На 73. Раз на Хае-2 3,5 прозевал заправиться на трассе. После показания компьютера "бензина на 0 км" проехал 50 км до первой заправки. Влезло 71 литр до горла. Лампочка вроде загорелась на 25 км + 50 км = 75. Но я уже катил потихоньку без обгонов резких с расходом 9-10.
Сдохшие или сдыхающие начинают подклинивать, не всегда заводится с первого раза, не дают рабочее давление, плавают обороты, машина тупит при "тапке". Потом клин полный и перегорает обмотка, машина не заводится, стартер маслает. Было на старых других машинах 8-10 летних, но принцип тот-же у всех. Лично присутствовал при снятии, замерах на приборах, разборе, замене. Ставили по бедноте ремонтные на замену, но те бегали долго + гарантии 3 месяца.))) Спецы быстро определяют подключив к рейке манометры. Там еще клапан обратный есть, он тоже наворачивается и бензин в бак стекает, рейка сухая.
