Топливный фильтр
Andy_X
В сети
Не могу найти единой темы про топливный фильтр. Я на ТО 80 заменил топливный фильтр. Старый фильтр выглядит следующим образом. На просвет фильтрующий элемент тёмного цвета, но весь корпус идеально чистый.
В основном заправлялся 95-м, последние полгода лью только Лукойл ЭКТО 95. До этого 3 года заправлялся на ГПН 95-м. Два раза на зиму лил 92-й. После замены фильтра поведение машины не изменилось никак.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
ничо такой. а достать фильтрующий элемент чтобы рассмотреть чегонть страшное, не представляется возможным, т.к он не разборен?
жаль. но по-моему Снусмумрик свой выкладывал и он неособо грязный был.
я пока не менял.
Andy_X
В сети
я пока не менял.
Молотком всё разобрать можно. У меня была такая мысль, но брать с собой не хотелось, т.к. он весь в бензине и воняет, а прям там раскалывать желания особо не было. :)
люкс,2011
В идеале,по сравнению с моим :
фильтр топливный 77024-48050
Сетка,следует понимать была наичистейшая,а как открутили стопорное кольцо,вернее крышку топливного фильтра?
Не резали ?
Zhuk
Огого. Реально теперь видна разница. Тогда не, у Снусмумрика грязный, а у тебя чистый. Не буду менять. Уверен в Москве что газпром, что лукойл одного качества будут.
Да и свечи у меня норм.
Andy_X
В сети
Не резали ?
Не резали и не ломали. У них есть специальная приблуда, которую настраиваешь под выступы на кольце и крутишь. Перед прокруткой пришлось его простучать насадкой на компрессор, потом струдом открутилась.
Андрей-сан
любитель Японии
3.5 л., полный. 2011
Есть ли общее понимание про необходимую замену топливного фильтра на ТО 80? Или это дело вкуса? :) Понимаю, что в регламентах по ТО 80 эта замена прописана. Но надо ли?
Andy_X
В сети
Без осмотра состояния фильтра всё это гадание на кофейной гуще. Да и смысл откладывать? Заменишь не на 80ти, а на 100 ткм, какая разница?
Андрей-сан
любитель Японии
Это да, пока не увидишь не узнаешь. Про смысл откладывать это просто мысли. Например нынче ТО 80 не маленькое. Почему бы не перенести часть затрат, связанных с заменой т.фильтра на следующее менее затратное ТО. Повторяю, это просто мысли :)
Андрей-сан
любитель Японии
Кстати если самому покупать топливный фильтр, что ещё нужно к этой замене купить? Кто-то писал про прокладку и крышку. Это какие парт.номера?
Еще вопрос есть
У нас Топливный фильтр один или два? Имею ввиду топливный грубой очистки, и просто топливный.
Если оба... то один стоит в магистрали, другой в насосе? И если так.... то тот что в насосе - грубой очистки? Там меняется только сетка (если есть) или насос или сам в сборе? На картинках что выше... это какой?
Andy_X
В сети
Если обслуживать не у ОД, таких мыслей кораздо меньше. :)
Andy_X
В сети
Еще вопрос есть
Честно говоря, я только про этот фильтр знаю. По регламенту меняется именно этот. Меняется фильтр целиком плюс какая то крышка с направляющими. Всё это хозяйство приходит в одной коробке Вот он:
Сетка находится внутри белого пластикового корпуса и не вытаскивается.
Вот это насос он вставляется внутрь фильтра обратно и не меняется.
Andy_X
В сети
С намберами не могу помочь, но всё, что нужно приходит в одной коробке. Я так понимаю часто уплотнительное кольцо ломают, оно очень туго откручивается, что бы не мучатся. Но это лучше спросить у мастера нужно или нет.
П.С. после замены фильтра может несколько дней повонять в салоне (сразу вспоминаешь старый добрый уазик :) ), но после запах полностью исчезает.
мои пока лежат, нам бак надо снимать
сдается, что у вас нет маленькой сетки, картинки правильной не нашел
Андрей-сан
любитель Японии
Вот что подсказал экзист.
Сам фильтр (пластина всасывающая) -- 77024-48050
Крышка топливного насоса -- 77144-48020
Прокладка идёт в наборе с крышкой.
Просто у РАВ4-2 к примеру два фильтра. Оба в баке вроде в блоке с насосом (левая и правая часть). У других авто два... один на топливопроводе другой в баке. В баке грубой очистки.
У нас я так понимаю тоже все только в баке. И меняется в сборе, а не всякие сеточки левая и правая))) как то так?
Просто щас столкнулся с проблемой на РАВ4-3. Там вроде как говорят два (тонкой и грубой)... и вобще что сетки нет отдельно по екзист. И мол меняют все в сборе... чуть ли не с насосом :eek:
Andy_X
В сети
Я менял только один фильтр. На первый взглят фильтрующий элемент там был один. Может быть сетка и "бумага" находятся внутри. Топливный насос менять - чёт перебор, но кто его знает. Я на Рафике до такого не доехал.
люкс,2011
Именно этой сетки и нет.Её чистили,как могли,и вставляли.
Саму крышку фильтра дублировали 3М скотчем и садили на место (крутили).
Андрей-сан
любитель Японии
Я вот что подумал. Может не менять этот фильтр на ТО 80, раз он такой чистый. Сейчас в поведение машины ничего не напрягает. Кстати посмотрел регламенты у Ниссана. Не нашёл у них замены т.фильтра в работах.
На Хае2?
А зачем чистили как могли, новую чего не купили?
люкс,2011
Andy_X
В сети
Если эксплуатация в Москве и критичны единовременные затраты, то точно ничего страшного не будет. Ещё 20 тысяч прокатает, как нефиг делать. Вот только не рекомендую тогда заправляться топливом с чистящими присадками (если конечно до этого их постоянно не лили), т.к. весь шлак из фильтра в движок полезет.
Когда я Карелии был, то там по какой то неведомой причине на Лукойле везде продают только Экто. Я первый раз заправил и машина прям приуныла, зато через три бака Экто полетела нормально.
v00des
Highlander 3,5 (2012)
Вот внутреннее содержимое топливного фильтра. Заменил на 85 000 км., фильтр пропустил через себя 12 000 литров 95-го бензина за 3,5 года. В Красноярске заправлялся на Магнате на Взлетной, в Абакане на Роснефти (3 км до Абакана со стороны Красноярска), в Кызыле на местной заправке около кладбища ("Ачинской") (хочется верить, что с Ачинским бензином). Большая часть пробега по трассе Кызыл-Красноярск.
sseregas
Нижний Новгород
MAZDA CX-9 2,5 TURBO 2020
Купил фильтр уж года два назад, но так и не поменял....Вот скоро поеду делать ТО -120 000 , затеял замену свечей, чистку ДЗ и промывку форсунок, заодно и фильтр порошу поменять. Посмотрим скока грязи в нем)))
а на каком пробеге ДЗ чистить лучше? Мене дилер говорил что на 30 тыщ надо чистить
типа рекомендация такая
sseregas
Нижний Новгород
А фиг знает))). Я за 115 тыщ ни разу еще не чистил....И движок (тьфу-тьфу) ровненько работает и не капризничает.
Toyota Highlander ii, 3.5, 4AWD, 2011 г.в.
Думаю поменять топл. фильтр . с оригиналом toyota (77024-48050) все понятно! может у кого был опыт приобретения и установки аналогов?
Топливный фильтр - masuma, asakashi, lunxauto, shinko? У кого был опыт!?
