Синий дым при запуске на 10 сек
Azim
Balkanabat Turkmenistan
Toyota Highlander 2008, 4WD, LIMITED 3.5L
При запуске двигателя наблюдаю синий дым из выхлопной трубы в течении 10-15 сек. потом перестает. Может кто столкнулся с похожей проблемой. Буду признателен за любые совети..
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
Где то масло подсасывает.
dvb
Краснодар
Либо масло залил дерьмовое. Допуск по маслу соблюден?
Azim
Ребят всем спасибо за советы. Как выйду на выходные сразу поменяю колпачки. Результат напишу неприменно.
Начни просто с замены масла. Сделай промывку, может все и обойдется без вскрытия...
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
Саратов
Azim
Cпасибо Вам. Может вы и правы. Эт я к чему? Именно дымит начал после замены масло. Хотя масло залил тоже самую что заливал до этого. Может дело в качестве масло? У нас тут умеють делать подделки так что хрен отлилчишь от оригинала без спецприборов. Спасибо ещё раз Вам. Первым делом о5 поменяю масло а там дальше видно будет
demma
нижний новгород
Может сначала к хорошему мотористу и послушать, что он скажет после диагностики?
не приятно плохие новости приносить:)
автору предлагаю тест провести,
разгоняешься, отпускаешь газ (желательно торможение двигателем), потом резко тапку в пол-наблюдаем в зеркало синюю тучку.если это так -износ ЦПГ
ну и, с расходом масло чего?
Azim
ну и, с расходом масло чего?[/QUO
Расход масло почти 750гр на 5000км.
Toyota
Добрый день!
Скорее всего, что из-за наличия масла в системе вентиляции картера и происходит 10 секундное его сгорание в двигателе, что и видно по выхлопу.
Это может свидетельствовать о закоксованности системы вентиляции картера,из-за чего нарушается эффективность его продувки.
Для диагностики данной проблемы Вам необходимо снять трубку с системы и вентиляции картера и посмотреть на наличие следов масла, также масло скапливается в районе дросселя.
Nedos78Rus
как человек много двигателей перебравший (слава богу не на горце), могу сказать, что синий дымок после запуска, говорит о хреновых маслосъёмных колпачках на выпускных клапанах. Если же к этому добавляется аналогичный дымок в момент троганья (на прогретом движке) с места после стояния на холостом ходу в пробке (ну скажем несколько минут стоим и трогаемся наблюдая короткое облачко дыма) то это ещё и впускные колпачки померли (они обычно в след за выпускными дохнут). Поэтому меняют все сразу. Износ ЦПГ всегда сопровождается изрядным количеством дыма в выхлопе при разгоне, а в совсем запущенных случаях дымит уже всегда и сильно.
Топикстартеру рекомендую заменить колпачки и успокоиться (главное не затягивать, а то в самом деле можно и кольца положить, если горелое масло будет на них стекать на заглушенном движке).
Nedos78Rus
если забита вентиляция, то проще некуда - маслозаливную пробку снимаем и смотрим наличие дыма из горловины, а так же следим за оборотами движка. Если дыма нет, а оборты не меняются, то никакой пробки в системе вентиляции нет.
