Если машина закрыта штатным брелком, ее можно открыть без метки?
Это я к тому, что если батарейка в машине)
Собственно,Мазай ответил.
Добавлю,что в машине батарейку не храню.
Она всегда вместе с правами в чехле. Забыть невозможно:)
VW
Вы чего как еврей, вопросы на вопросы.
Если Вы читаете "по-диагонали", то я тут при чем?
Я вам задал конкретные, ответы будут как специалиста ?
Я, в силу своих "пристрастий", не должен разбираться в сортах НПО, однако обозначил Вам ранее моменты, на которые следует обратить внимание при разговорах о подмене полноценной метки на брелок - повторю это еще раз и возможно в этой формулировке станет понятнее:
- частота работы брелока у этой системы какая?
- если дверь в охране открыта тем или иным способом, то какое количество времени система авторизует владельца и ищет брелок?
- антиразбой "под вопросом" случаем не из-за загруженности эфира на частоте работы брелока?
- ну и заодно над чем подумать можно: расстояния, на которых работает такая "метка-брелок" + с какой долей вероятности такая "метка" в итоге будет висеть на связке с ключом от машины..
В моем понимании функционал метки - это в первую очередь противоугонные свойства (классический функционал иммобилайзера с блокировкой) и защита от быстрого угона включая режим AntiHiJack, а потом уже все остальное от slave-систем пришедшее..
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
Вообще-то брелок должен работать как метка. У меня так и работает.
Покрутил настройки, теперь через 15 сек. после снятия с охраны, если нет брелка сигналки начинает работать сирена сигнализации. 20180604_214002.jpg
VW
На всякий случай замечу, что через 15 или 20 секунд после открытия двери от дилерской установки "брелока-метки" будет как минимум отодрана антенна с лобового стекла, а как максимум особо "ушлые товарищи", подглядев на рамки продававшего машину ОД, успеют еще и к педалям за блоком занырнуть..
В том числе и поэтому повторюсь во мнении: если контроль периметра авто на проникновение осуществляется по метке, то тревога по открытию двери без этой самой метки должна быть практически мгновенная.
Yugin
Химки
Красивая маркетинговая обертка , убита классической дилерской установкой , с блокировкой /или отсутствием оной , бензонасоса в пороге .
П.С. А может и вообще не быть тревоги по дверям на Тойота/Лексус при подключении по картам монтажа .
2GR 2011
Здравствуйте! Планирую установить 3910 в фирменном центре Pandora. Подключение в slave (keyless) режиме.
Надо ли присутствовать при установке, и стоит ли просить мастера осуществить установку не по карте монтажа? Блокировка/разблокировка двигателя,на сколько я понимаю, будет происходить меткой. Можно ли при этом реализовать блокировку/разблокировку двигателя кнопками на руле? И как это реализуется, програмно или на этапе установки? Увеличивает ли эта функция хоть сколько-нибудь защищенность авто, или это бесполезная мера? Работоспособность keyless при заведенном с автозапуска двигателе осуществляется по умолчанию или на этом тоже надо заострить внимание мастера? Если правильно понял предыдущие сообщения, можно реализовать возможность включения подогрева зеркар,напрамер, при работающем авто с телефона, отдельно?
Какие упомянутые здесь ранее "Проблемки" у 1900ВТ?
Если авто на долго, то расмотрите 49 серию.
Просить надо, так как по карте установки блокировка будет только по кан шине, этого мало.
кнопками на руле, это называется вторичная авторизация, спасает от угона с помощью кражи ключей/меток, количество блокировок остается таким же.
Реализуется програмно на этапе установки, в шине кнопка должна быть (селектор акпп например) ну и код запрограмировать.
кейлес отключение это отдельная опция (называют защита от удочки или блокировкаштатного радиоканала) обязательно уточните.
и зеркал и лобового можно реализовать или по телефону или в авто режиме, так же можно подключить регистратор к системе, что бы в случае тревоги начинал запись.
Проблем у 1900 бт вроде нет, но лучше 1900 3G. Ограничение только по количеству свободных доп каналов для реализации чего либо (зеркала, регистратор, мягкая посадка итд)
А какой город?
VW
2GR 2011
Как реализуются другие методы защиты? Они входят в состав охранного комплекса 3910 или речь идет о доп. иммо?
Если правильно понимаю, блокировка штатного РК реализуется меткой, и эта функция осуществляется по умолчанию. Я же интересуюсь работает ли кейлес при заведенном двигателе при нахождении метки в зоне обнаружения. И что мешает ретранслировать не только штатный ключ, но и метку?
Томск.
Их реализует установщик, по этому надо отдельно все обговаривать. Иммобилайзер в пандорах уже присутствует.
Нет, не по умолчанию, это делает установщик путем соответствующего подключения и настройки доп канала, в базе функция не идет.
При заведенном двигателе, открыть или закрыть машину родным брелком нельзя, только кнопкой на метке.
При нахождении метки в зоне обнаружения, все функции авто работают штатно.
Метку мешает ретранслировать ограниченное время опроса, если время больше, то опрос не проходит.
При наличии помещения для установки, можно договориться на выезд.)
Yugin
Химки
Очень удобно для владельца . Приедет специалист или известный питерский блоггер и прикрутит все за один день .
Защита и комфорт . Можно не вставать с дивана , только ключ от машины на время передать .
И в чем прикол данного поста?
Саня, не бери в голову. Этот установщик так клиентов собирает по всем форумам.
Все умеет и все знает, марка авто не важна. Во основном автолис толкает, но иногда и за пандору ратует.
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Да,очень удобно! Особенно когда нет возможности приехать к мастеру.И этой возможностью я воспользовался- чему очень благодарен
MaZaY, и несколько лет уже его работа,безотказна!
2GR 2011
Спасибо за информацию! Буду все детально обсуждать с мастером.
"При наличии помещения для установки, можно договориться на выезд" Если бы вы были поближе, то можно было и договориться)) А из местных мастеров нет толковых на примете, поэтому - в фирменный центр)
Больше влияет наличие места для установки, а не растояние. Мои машины и на дальнем востоке ездят.
Хайлендер, перед, 2014
Всем привет. Кто подскажет стоит ли ставить блокиратор на акпп, сильно ли это затруднит угон, или это пустая трата денег?
Затруднит конечно. Насколько - настолько сколько у "мастера" ума.
Ставит или нет - ИМХО пустая трата денег.
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
Все что подарит вам несколько минут для спасения вашего коня ставьте)))...не все спецы работают и по электронике и по механике... пример удочка ...могут открыть завести но если блокиратор не факт что у них с собой инструмент...считаю если не накладно для семейного бюджета ставьте...
Пустая трата денег, откроют капот и ручками включат драйв. Лучше потратиться на замок капота. А так всё зависет от грамотности установщика. Если замок на АКПП предлагает установщик, то ищите другого, а если это дилер, то бегите от туда.
Лучше защищает блокиратор рулевого вала, по крайней мере на Прадо
Не знаю как на Хае
3,5, полный, 2014
Ставьте хорошую сигналку с меткой и будет вам счастье, а это все не удобно, искать надо, ставить, снимать, куда то убирать, а замок он и Африке замок все открывается легко, а так сел и поехал.
