Дилер установил старлайн е90s. Попробовал открыть, завести и ехать без брелка сигналки, все работает в штатном режиме. Получается сигналка используется только для автозапуска и дополнительных охранных функций не несет?
Диллер установи старлайн е90s. Попробовал открыть, завести и ехать без брелка сигналки, все работает в штатном режиме. Получается сигналка используется только для автозапуска и дополнительных охранных функций не несет?
Брелок это лишь средство коммуникации Вас и вашего авто с функциями открытия, оповещения и ряда сервисных типа метки.
Никой функций охраны он как устройство не несёт.
Если в блоке активировать функцию АнтиХайджек, то по идеи если брелок вынести за пределы авто, то двс должен быть заблокирован.. Уточните у установщика даныый функционал.
Замечу, что как полноценная метка брелок работать по целому ряду причин не может - если нужны системы именно с меткой, то выбирайте заранее правильное оборудование.
Пандору просто под ставить.
Там всё по-чесноку
Без метки будете только любоваться красотами экстерьера вашего авто.
ЛюбИте элемент CR2032!
Можете даже забыть жену в поездку ,но его ни-ни..
Там всё по-чесноку
Там всё по-чесноку
Фигасе! Если я подойду к машине без брелока, она не заведётся у меня.
Подойду без штатного ключа - начнёт орать при попытке открыть машину через брелок.
Надо со всем сразу подходить: штатный ключ, брелок сигнализации, допиммо для разблокировки радиоканала.
Реально "сложнее" - это когда антиразбой на кнопках в салоне и надо доавторизовываться после каждого открытия двери водителя, и совсем "все сложно", когда кусачая паранойя доводит до мысли, что закрывать и открывать машину можно только "пляжным режимом" и разными кодами, а тут скорее просто носите с собой "гирлянду" девайсов..
Ограничения брелока в качестве работы как метки. В сравнении с классической меткой.
Вы же сказали что система гавно и брелок там имеет ограничения.
Какие именно ?
Конкретно е90. Система не снимется с охраны без брелка, даже при включенном слей режиме. Если после снятия с охраны и запуска двигателя, брелок изчезнет, то хайджек не включится автоматом.
Привет!
То что не снимется, это и на обычной метке реализуется путем блокировки РК.
Про хайджек видимо это особенность именно брелок,а запишем в память.
Что то еще есть из особенностей в сравнении с классической меткой ?
Ключем-огрызком без проблем. Панду снимаем путем звонка на номер системы. Но штатка орать все равно будет. Так что просто открываем огрызком, меняем батарейку, снимаем с охраны.
И в машине батарейку хранить только при плюсовой температуре, в мороз она просто замерзнет и толку не будет.
Привет!
