Сверчки
506
РФ
У меня сильно скрипит в верхней части рамки лобового стекла. Сильно и постоянно при малейших неровностях. Скрип усиливается при температуре ниже плюс десяти. Что это за дерьмо? Неужели так плохо стекло проклеено?
Вероятно это отражается скрип от сеток на торпеде
Жогов
Волгоград
Нет, это именно от стекла. Если брызнуть омывайкой на стекло, скрип прекращается пока она не высохнет
Жогов
Волгоград
Я понял, это пластиковая часть между капотом и лобовым стеклом. Нет, скрип идет имеенно от верхней части лобового стекла, сильней всего в районе салонного зеркала, причем скрип идет от наружной части- там есть резинка междду стеклом и крышей, я думаю она скрипит. В смоченном состоянии не скрипит. У кого такое было? Может ее чем помазать? А разводов потом от дворников не будет?
Россия
Toyota
Ребят, вопрос. Поиск результата не дал. Если обсуждалось, то прошу указать где. Появился скрип на поджопной подушке водительского сиденья. Слева. Ощущение что сидишь на совковом пружинном диване. Кто сталкивался?
Россия
Toyota
Случаем не поясничный упор? - попробуй его убрать.
Попробую, спасибо. Но это вроде с левого края самой сидушки. Пробовал поерзать на ней. Переваливаешь полужопие на правую сторону все норм. на левую - скрипит(((
Жогов
Волгоград
У меня так же. Но это не самый раздражающий скрип в машине. Она скрипит вся как девятка
506
РФ
Кожа об пластик трется сбоку
506
РФ
Убрать реально? Год такого не было и тут на тебе((( Что за хрень?!
На всякий сейчас проверил - это не подушка для спины...
Я хз, забил. Но думаю можно попробовать каком-нибудь размягчителем кожи или чуток погреть феном и пластик подвинуть.
Россия
Toyota
Вчера путем многочисленных экспериментов был выявлен косяк. Скрипит пластик на котором находится управление сидушкой. В районе места где сидушка со спинкой соединяется. Если его очень сильно прижать руками, то скрип пропадает. Прижать подручными средствами не удалось((( Буду думать что сделать.
Попробуй кожу обработать каким нибудь очистителем-востановителем, станет скользкая и перестанет скрипеть
Или силиконом
Koker
Highlander 3.5 Акпп. 4wd 2014
Трясется стеклышко света для переднего пассажира! пришлось разобрать плафон освещения и проклеить все скотчем 3м. теперь тишина. :)
Titan5
Южно-Сахалинск
Где то в правой части лобового начался скрип, толи под торпедо в районе пассажира, толи само лобовое... плюс задняя дверь скрипит на колдобинах... плюс рамочка вокруг часов начала поскрипывать... плюс подрулевой кожух пластмассовый, из которого рычажки света и дворников торчат, скрипит... в общем, спустя год машина издает набор разнообразных, неприятных звуков... а пробег то менее 12000...
Надо ездить на авто, застоялась
alexmil9
Тамбов
Toyota Highlander
Здравствуйте. У меня, с наступлением холодов, появился скрип в нижней части лобового стекла справа и слева ( слева больше). Возможно жабо? И самое главное, что то дребежжит в задней части салона слева, за водителем. ОД ничего не нашёл. Звук идёт снизу, как бы от сидений 2 го ряда или из под них ( может сложенные 3-й ряд). Достало жутко. Может кто подскажет?
Жогов
Волгоград
Привет, у меня тоже самое, только от верхней части стекла. Официалам пока не показывал. Я у них был в дождь, а когда лобовуха мокрая - она не скрипит
alexmil9
Тамбов
Toyota Highlander
У меня скрипит и в дождь, но меньше.
janbrk
г. Брянск
Highlander 2.7 Элеганс, 2014
у меня вот такое было: http://highlander-autoclub.ru/forum...брация-2-ряда-сидений.9972/page-3#post-278667
ОД устранили колхозно, но больше ничего не дребезжит
alexmil9
Тамбов
Toyota Highlander
у меня вот такое было: http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Вибрация-2-ряда-сидений.9972/page-3#post-278667
Похоже, у меня тоже самое. Я предполагал, что это ручка где то стучит по полозьям ( судя по звуку). Спасибо за информацию. Поеду, помучаю ОД. Пусть исправят. Кстати, уважаемый janbrk, вам дополнительно спасибо, вы мне второй раз полезную ссылку даёте
borkonar
Красноярск
Смазал уплотнители всех дверей силиконовой смазкой, чтобы в мороз не промерзали и в салоне стало непривычно тихо. Резиновые уплотнители при трении выдавали много "сверчков".
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
А можно название этой смазки или фото флакона? Тоже думаю побрызгать чтоб не примерзало, у нас аномально тепло и по ночам примерзают двери ))) обычно у нас морозы влажности нет и ничего не прихватывает но уже месяц около нуля держится.
Подтверждаю.... делаю это на каждой мойке и даже летом...
