Ремень безопасности.
Toyota Highlander,полный,2011
Подскажите,можно ли самому как нибудь ослабить натяжку ремня безопасности, на живот давит, не уютно....?
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
3,3 4WD 2005 Limited
А по высоте не пробовали регулировать? Наклоном спинки можно поиграть.
Пробовал, все равно натяжка сильная, не только для меня, пара человек пристегивалась,тоже пытались на строить,жмет.... Сказали,что там доводчик какой-то подкрутить можно,ослабить натяжку,может кто делал? А то к ОД ехать лень,далековато,да и завтра утром уезжаю далеко,за 700км...
Алма-ата
3.3 4WD 2006г.в.
Попробуй просто купить фиксаторы на ремни безопасности!:eek:k:
Что-то новое.................. Как он может жать, если сидеть ровненько и не наклоняться вперёд резко?
У меня на Камри было нечто подобное: если далеко и долго ехать, то через 5-6 часов пути начинает чувствоваться неприятное давление нижней петли ремня. Я даже рукой оттягивал.
На Хайлендере пока подобного не испытывал. Субъективно - натяжка менее тугая, чем на Камри.
.........долго ехать, то через 5-6 часов пути начинает чувствоваться неприятное давление нижней петли ремня.
Да за это время начинаешь швы на брюках и рубахе чувствовать и носки давить начинают. Надо останавливаться, разминаться, походить, кофейку попить и АЛГА дальше.
Это что? Можно ссылочку на данную вещь?
Отрастить живот что ли... Может из-за того что тощий,вот и жмет внутринности :)
А по факту если,ставлю выше - ремень почти на шее (думаю не безопасно), а если чуть ниже - то жмет... Честно не пойму,на Круизере все нормально,не давит,может просто ослабла дотяжка за 10 лет-то...
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Highlander 2011, 3,5
Застегивая тянешь за пряжку?Тяни за ремень что-ли и дай слабину на нижнюю петлю - или все равно затягивает потом?
В том-то и дело,что тяну аккуратно,как положенно,даже оттягивая на поясе иногда,минуты через 3 затягивает один хрен туго... От сюда и вопросы,реально желудок прилипает к позвонкам)))) А без ремня,как-то не айс платить "Ментозаврам" 500 рубчиков....
В конструкцию ремня лучше не лезть.
Просто при пристегивании сделать небольшой запас на живот.
rainbow
Santa Fe 2019
Ментозавры не при чем. Безопасность. Я периодически ремень чуть оттягтваю. Но вроде сильно, как ты описываешь, не давит
В том-то вся и фишка,там где переход, и в дальнейшем параллельное размещение ремня, на поясничный отдел (он же животнОй), именно там и натягивает,да так что дышать тяжеловато,оттягивая, минуты чер 2-3 все равно начинает затягиваться... Может это из-за телосложения,машина расчитана на больших людей (ударение на "О",не в обиду,если что)... А наши ДПС уже два раза с меня штраф сняли по 500 тубриков,за то,что не пристегнут....
Безопасность - безопасностью,а когда реально отвлекает дискомфортом,имхо это хуже...
Ну оттяни его немного и спичку в защелку вставь...
А штраф за ремни это правильно!
Ладно,завтра доеду с утра к ОД (договорился уже),может что-нибудь сделают.... А то слегонца подбешивает... Заодно отпишусь,вдруг, у кого-то такая же проблема возникнет... Спасибо всем за советы...
Повторюсь на Камри у меня была такая же штука с ремнём. Не так чтобы сильно напрягала, но вторую половину дневного пути частенько ремень оттягивал.
На Хае ремень так не давит.
Имхо, я бы попробовал ограничить затяжку ремня прищепкой, только слабой, чтобы она еле сдерживала. При ДТП (3 раза тьфу!) для преднатяга она помехи не сыграет.
Был утром сегодня у ОД,манагер сел в машину и выдал фразу:"Странно",позвал сервисника,тот чето подкрутил,все ок... Больше не давит, сказали,что при сборке, видимо, перекрутили какую-то хрень,вот и натяг был такой сильный...
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
А где подкрутил?
Снял пластиковую хрень которая на корпусе и что-то там внутри начал крутить, а я в это время пошел кофе пить, так что,что именно он крутил, я не видел... Сказали,что типо такое бывает и ничего страшного,приезжайте еще...)))) Минут 20 все про все и конечно же бесплатно...
