Рация
#61
Как приедешь, посмотри (через 2-3 недели) не прийдут ли письма от ГИБДД)))
Госуслуги сообщат мне. Но пока (с 28.06) - тишина.
И радар-детектор соощал, и программка "Стрелка" от ivolk помогла с Автодорией. :)
Ты так и не понял, какие преимущества она дала бы тебе!)))
Ну да, одно из преимуществ отсутствия рации - не отвлекаешься от дороги. Не портишь внешний вид машины. :)
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
#62
Мне СМС пришла через пять дней. В понедельник нарушил в субботу прилетело.
Вчера оплатил. Теперь оказывается можно полсуммы заплатить.
ugra
Nissan Murano. 2014
#64
Сегодня еще раз тестировал magajet_mj_555
с магнитной Sirio антенной
Обнаружилась интересная фигня - На передачу с открытой дверью вдруг начали открываться и закрываться замки дверей, отпускаю "передачу" все ок., При закрытых дверях никаких проблем. Рация подключена через розетку в багажнике...
По приезду из Крыма хочу отдать все это радиохозяйство на доработку сюда http://profdorabotka.ru/prodazha_megajet_mj-555.php.
Но успею ли, доживет ли с такими симптомами:)?
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
#66
На дальняк вот так приспособил. Антену завел в ящик, питание с прикуривателя. Антена на магните через дверь багажника быстро ставится(снимается). 20180724_075208.jpg
Шуя
тойота
#67
SonnyBlack
#68
Чтоб услышать динамик каждый раз открываете ящик?
Для этого есть наушник, в екатериненском дворце на экскурсии аналогичные выдают. Но можно и без него все отлично слышно, отрывать не надо.
GENUS
Путник
ХМАО
#69
о наушнике поподробнее, где взять?
SonnyBlack
#70
Roman51
Россия, Мурманск
Toyota Highlander, 3.5 AT, 2015 г.в.
#71
Всем привет! Вопрос по антенне на магните. Какой магнит должен быть, чтобы гарантировано не сдуло антенну на скорости?
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
#72
Стандартный магнит на стандартной антене
Roman51
Россия, Мурманск
#73
Насколько знаю, отличаются величиной диаметра. Интересует мнение-отзыв пользователей. Установленные на такси - не та скорость в городе.
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
#74
У меня обычная,диаметр не помню,но меньше чем в таксо,на 160 держится,они все нормально держат,зависит от длинны удочки,чем длинее тем больше магнит
Alex 959
HL 3.5л Престиж 2014
#75
На моей 1.5 м. антенне - диаметр магнита 140 мм ( с резиновой чашкой), ездил до отсечки ДВС,
сидит ..мертво.. , замечал по грязной крыше.
А наушник дело нужное, сплошной мат ..дальнобоя.. шокирует всю семью. :eek:
SonnyBlack
#77
Для пытливых умов. Поверх синей, завтра черную мотну и вообще будет красота. 20180725_232129.jpg
Да и наушник, эксклюзив...
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
#78
Взял станцию оптим аполло,всё управление на тангенте,сама станция под сидением,с начало привыкнуть не мог,а теперь мегажуть валяется без дела:DСамое главное ничего колхозить не надо)
Шуя
тойота
#79
Бери Big Optim фирмы Оптим не пожалеешь и рацию этой же фирмы можно дешевую 270 модель хватит за глаза.У них все рации неплохие и самое главное есть пороговый шумоподавитель
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
#80
И антену их родную тогда,желательно.
Roman51
Россия, Мурманск
#81
Да рация то есть у меня. Мегаджет555. А в "претензиях" к антенне сначала смотрю на надежность магнитного крепления.
Шуя
тойота
#82
Бери смело любую из оптимовских антенн
Roman51
Россия, Мурманск
#84
SonnyBlack
#85
Почему не по центру крыши? Там же ровная плоскость больше.
Антенна сантиметров 50? На какое примерно, расстояние берет сигнал?
По центру тянутся далеко, неудобно снимать-ставить. Ну и провод родной коротковат.
Тут тоже ровная поверхность.
Да.
С мегаджетом 600 турбо 10 км уверенно, а то и все 20 если ровная местность и без помех. КСВ=1,02.
Roman51
Россия, Мурманск
#86
Благодарю за ответ. "Родной" провод какой длинны был? И в какое место Вы установили рацию?
Шуя
тойота
#89
4 метра провод в любой магнитной.10 км бред.максимум 3 км..длина этой антенны 0.7 метра.
SonnyBlack
#90
Поэтому, когда мы на двух машинах разъехались на 12 км друг от друга, перешли на 2 канала вверх и отлично друг друга принимали.
Длинна самой антены 50 см, 57 см вместе с креплением, 60 см вместе с магнитом. Рация по ттх выходная мощность 20 Вт.
