Рация в новом хайлендере
У кого-нибудь стоит?! Скажите какой у Вас комплект (антенна+рация). На магните антенну ставить не хочется. Хочу антенну прикрутить на рейлинг. НО, рейлинги крутятся к кузову болтами или пластиковыми аля-болтиками? Т.е. есть ли масса нормальная между рейлингом и кузовом? На многих авто c рейлингами теперь массы практически нету :(
Рейлинги крепятся воронеными болтами к кузову.
Т.е. я так понимаю масса значит есть?! И доп.масса в виде отдельного провода не нужна?
Лучшим вариантом будет взять массу уже в салоне, а через отверстие от болта, протянуть провод в салон.
с салона откуда взять можно? Я массу взял с болта который держит амортизатор задней двери. т.е. между петлей и амортизатором запихнул провод.... там масса нормальная?
На средних стойтах, есть штатные массовые места, как вариант.
А провод, ты как заводил в салон?
По рейлингу... дальше пошла порнография в виде двух скрученных проводов (черной красивой изолентой). Дальше скрутка идет красиво слева от спойлера, дальше сразу заходит в разрез двери и кузова (зажимается дверью, ничего не пережимая). Потом из скрутки 1 проводок идет на болтик между петлей и ам-ом. А второй проводок под обшивку и к рации (водителю). И все... вот думал можно ли убрать проводок на массу, если рейлинг метал и к кузову правильными болтами соединяется.
Можно убрать провод массы или оставить как есть? Или все же вытащить болт в рейлинге и туда засунуть провод к средней стойке и массовому болту? Если так, то где именно массовый болтик (под обшивкой стойки, низ-вверх?) Средняя стойка между передней и задней дверью, как я понял?
Да, средняя стойка, это она и есть.
Родной болт ближе к низу, но как вариант, можно закрепить массу сверху, где крепление ремня безопасноти, там масса ух какая. :)
Если снимать не планируется, то я бы завел через болт рейлинга.
Соответственно пустоту, надо будет залить герметиком.
Магнитогорск
Highlander 3.5 '12
Я себе поставил больше полугода назад рацию MEGAJET MJ-555 и антенну Sirio T3-27 Mag.Рацию установил под центральным тоннелем ( под подлокотником),кабель протянул в багажник, антенну ставлю сзади слева перед спойлером, предварительно наклеил полоску бронепленки(от царапин).На трассе приём примерно 5-8 км. На фото видны способы подключения и как я избавился от проводов
Оренбург
3,5, полный, 2011
Извините не сведующего :dntknw:
а зачем рация в такой машине?
такого такси я еще не видел.
Магнитогорск
Highlander 3.5 '12
Я много передвигаюсь на машине по межгороду,эта рация не совсем для такси,у дальнобойщиков такие стоят, они и говорят друг другу,где машинки работают(ГАИ),где затор, короче обстановку на трассе, и с фурами пообщаться можно. Я уже 4 года с рациями катаюсь.Кто-то выбирает антирадар, а кто-то рацию
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
новый Хай
Присматриваюсь к President William ASC и антенку ML-145 от President. Дороговато, но качество говорят - выше всяких похвал
Kollega
Зубодер
Ейск
Highlander 2011, 3.5
Подарили вот такую рацию.
MegaJet MJ-600 Plus
Теперь ношусь с ней около машины, а куды ее всунуть не знаю. :)
новый Хай
Ну не знаю, не знаю.......? У меня тоже была мегажуть 600+ турбо, отзывы конечно не плохие, но на си-бишном форуме президент сильно расхваливают. Даже такое сравнение приводят - мегаджет- это камаз, а президент- это мерседес. У самого опыта эксплуатации президентов нет, хочу попробывать. Уж очень модуляцию хвалят.
я MJ-850й заказал. Жду доставку. Тока доработанную.
Сосед щас две Alinco DR-135CBA New - ждет.
новый Хай
Привет, дружище! Как антенку мастрячить будем? Тип, бренд антенки ? Заказал сегодня все же Президента Вильям, ищу антенку и крепление или магнитку возьму. Блин в си-би, антенна должна быть 1/4 волны, волна 11метров, значит 2,75м., а хотелось бы что нибудь по короче. Была уже Лемка 2001 Турбо, что то как то не будет смотреться на таком автор такой шпиль. А про Алинку видео смотрел, дак там модуляция хлуховатая какая то, нет звонкости, присматривался к ней. Президент хоть и дороговат, и мощность слабовата, но это Президент. К тому же в данной модели есть возможность разнести блок и тангенту до 2,5 м., поставлю в багажнике + усилочек не большой, ватт на 100, и думаю будет ОК.
Shana
Я Lem 2001 Turbo заменила на Sirio T3 27. Очень переживала что получится какашка и дальность будет никакая. Успокоила себя тем что врезное отверстие одинаковое, решила потестить и на край вернуть lem. Результат превзошел ожидания. Как пример, мсс до 27 километра принимает свободно, Lem до 34 ловила. (По М4).
Shana
На счет Президента я соглашусь. В то время когда я ставила первую рацию про него и не знали :) Но ругать мегажуть 600 тож не стоит, хорошая рация, проверенная )))))
новый Хай
Просто сплошная Мега Джетация, да и как писал выше была уже и надоела просто. А данный вид Сирио, у нас, фаллоиметаторами называют.
Shana
Видел на си-би как рацию встрайвают в бороду или консоль, кто-то маскирует, кто то нет. Есть люди, кто ну очень красиво сделал. Многи тангетку просто домой забирают))) удлинив от нее кабель... Жаль у нас так не поставить вроде))) по поводу антенны, лучший вариант просверлить крышу))) навечно и надолго. Хочется поставить по уму, да и к черту))) пусть на всегда. Но сверлить крышу, рука не подымится. Придет антенна, буду думать. Вообще все мои знакомые ездят ставиться и настраиваться в 8а-мкр. Слышал наверное про спеца?! Я у него первую антенну поставили... и честно не вдохновил меня мастер установок. Первое, совсем не искал/ненашел массу. Что то говорил про длину кабеля 3.2/6.4 метра. Но как сказал Кабан, это для магниток... а тот кто говорит это для врезных антенн... не должен заниматься установкой антенн. Короче не знаю где ставиться. Буду думать. В Тюмени есть кто поставит. Советовали человека многие в том числе на си-би. Посмотрим... может тяп-ляп, а в Тюмени переделаю... все дороги все равно через Тюмень идут. А может кто в Сургуте возьмется. Жаль на си-би поиск по городу сделать нельзя. Среди "старичков" найти бы соседа.
Антенну взял спиральную... Не хочу длинную. Тем более если до метра, то советовали спираль http://www.radiosila.ru/katalog/det...el/optim/antenna-vreznaya-optim-cb-52-db.html , http://tech-comm.ru/index.php?product=132
заценим, посмотрим
новый Хай
Спеца - Слава зовут? Если он, то он мне антенку настраивал и крепление делал на Сузуки Гранд Витара, все очень качественно и красиво. Я без усилка из Каркатеевы с городом общался. А на Хае, все таки наверно как и на Сузучке сделаю под рейлинг крепеж или на него. Присматриваюсь к креплениям Diamond, там есть регулируемые в трёх плоскостях.
Ну... скорей всего Слава))) он у меня в скайпе)
У нас в городе тока к нему и остается. Поеду к нему... а в Тюмени переделаю к лету, если что не устроит. Планирую далеко летом свалить) и Тюмень проехать.
Массу он мне не нашел :( Покрайней мере дальше города в городе ничего я не слышал((( хотя на замере 1-1.5 у него вышло. Т.е. норма
У меня до сих пор антенна на рейлинге висит)) я тока рацию продал. Антенна осталась
