Загорелся желанием установить на Хай рацию MJ-650 и Lemm AT 73, долго листал форум, обзванивал фирмы которые могут установить грамотно рацию. Ставили на TLC, различные "пузотерки" магнитки, а на Хай, да еще под релинг - никто. Поэтому решил обратится к официалам, так мол и так хочу поставить, ответ - нет проблем приезжай. Приехал, аккуратно сняли пластиковые глянцевые накладки, под ним спереди и сзади дюралюминий с технологическими приливами и ребрами жесткости и по два болта на 12, земля есть на всех - передних и задних. Прошу вырезать в ребе жесткости небольшой прилив для установки самодельного кронштейна под болт. Отказывают, ссылаясь на нарушение конструктивных элементов кузова и возможную потерю гарантии. Растраиваюсь... Уже потом,из разговора с гарантийныи инженером узнал, что гарантия остается... но пилить придется самому, но боязно... - куда ввернут болт на внутреней поверхности кузова - в технологические приливы с резьбой или просто закреплен гайкой. Т.е отверну болт и гайка упадет внутрь? Или нет... Может сделать проще - антенну на реллинг, дюралюминий кронштейна соединить с болтом полоской металла либо косичкой. Кто сталкивался - помогите советом.
С уважением Андрей
