Раздаточная коробка (проблемы, поломки, решения)
Был ли у Вас факт поломки раздаточной коробки ?
  • Нет, 2014 г.в (январь-июнь) пробег более 70 т.км.
  • Нет, 2014 г.в (январь-июнь) пробег до 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (январь-июнь) пробег более 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (январь-июнь) пробег до 70 т.км.
  • Нет, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег более 70 т.км.
  • Нет, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег до 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег более 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег до 70 т.км.
  • Нет, 2015 г.в (январь-июнь) пробег любой
  • Да, 2015 г.в (январь-июнь) пробег любой
Результаты будут видны только после голосования.
Вопрос со стороны - а приваривание не внесет дисбаланс? Добавление некой массы на вращающуюся деталь?
Бить не будет?
Бить не будет?
Если только всю пачку электродов использовать....
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Странно, ОД же меняет по ТСБ муфту и раздатку? Почему решили, что надо ремонтировать, а не менять?!!
GENUS
Путник
ХМАО
GENUS
Путник
ХМАО
как выдержит сварка и не появится ли трещина, я не спец по сварке - так "мысли вслух".
о дисбалансе не говорил.
Если бы там были силы способные порвать сварку то гайки без сварки затягивались уже на первом километре пробега....
Процитировал сообщение в котором был ответ по дисбалансу.
74.rus
ВЭ6 Хайлэндер
Собственно и я столкнулся с данной проблемой. Обнаружил гул давно, зимой. Долго сомневался и размышлял. Он был очень специфичный и еле слышен мне (причем все, кто садились ко мне в машину, шума не слышали, но только не я). Все как тут и пишут - появлялся на 40 км/ч, увеличивался на 60 км/ч, продолжался и на 90 км/ч. Сначала все свалил на работу полного привода (Хай появился после Камри), а так же шипованую резину, тем более по весне обнаружил на единственном колесе недостаток приличного количества шипов (кстати летом дошиповал). Когда поменял резину на лето, шум был слышен ярче, но какое то время забил и катался дальше. Шум усиливался и у меня появилось подозрение на ступичные подшипники. Загнал на диагностику, все прослушали и приговорили подшипник дифференциала. Причем удивительно, попал в смену на мастера, который проделывал данную процедуру не так давно на аналогичной машине. Он мгновенно не раздумывая ткнул пальцем. Деваться было не куда, заказал комплект прокладок и сальников, гайку (ее в обеих случаях не могли открутить и спиливали болгаркой) и 2 подшипника (один, который гудит, второй до кучи, заменить раз залезем). За запчасти отдал около 4 000 руб. Как они пришли, произвели замену. Родная гайка была перетянута примерно на 1/4 (90 градусов). Ролики (4-5 шт) на подшипнике были изношены с присутствием раковин. Второй подшипник был в идеале, но был все же заменен. Мастер трудился 6 часов. Сам ремонт обошелся чуть более 10 000 руб + масло. Гайку на сварку не прихватывали. Проехал 30-50 км после ремонта и обнаружил не большую течь масла. Тут же в сервис. Ребятам надо отдать должное, молодцы. Приговорили течь с сальника и согласились с гарантийным случаем. Жду смену мастера, который делал ранее, и замена сальника, масла, а так же наверно прихват гайки. Сервис не ОД. Если кому нужны коды зап частей, маркировки и т.д. пишите, все расскажу. Думаю, что данная проблема касается очень многих подобных машин, т.к. гайка там реально перетягивается на раз два. Просто кто то слышит этот шум и замарачивается на ремонт, а кто то не парится и ездит дальше.
Да, кстати, на моей машине сделана серьезная шумоизоляция всего что только можно. Возможно по этому я долго сомневался в необходимости ремонта.
Где делали?
Список бы запчастей и коды их.
74.rus
ВЭ6 Хайлэндер
0436233020 Набор прокладок кпп (К-Т ПРОКЛАДОК)
9036635154 Подшипник шариковый (Подшипник дифференциала) (тут пишут что шариковый, на самом деле он роликовый, тот что нужен нам.)
ST3062ALFT Подшипник хвостовика RR редуктора VITZ / PLATZ / F
74.rus
ВЭ6 Хайлэндер
Прокладки можно заказать по отдельности, но это у меня получилось дороже, поэтому заказал комплектом, так дешевле.
Масло еще нужно?
Литра хватает?
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Вы в каком городе живете? Какой пробег? И если в Москве, дайте координаты сервиса в котором делали ремонт !!
74.rus
ВЭ6 Хайлэндер
Произведена гарантийная замена сальника. Обнаружена интересная деталь: сальник идет с металлической пружинкой внутри. Так вот у прежнего сальника эта пружинка была чуть растянута, прослаблена что ли. Видимо в связи с этим была течь. У нового пружинка была более тугая и сидела на месте. Заехал на мойку, вымыл днище, катаюсь, наблюдаю. Через пару дней планирую заехать на подъемник для визуального осмотра. Гайку в этот раз попросил прихватить полуавтоматом.
Масло заменил полностью, литра достаточно. Залил 75W85 Тотачи.
Живу в Челябинске.
Сервис не секретный, чтобы не сочли за рекламу.
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
Живу в Челябинске.
Скажите а этот гул насколько заметен? Второй раз прошу на СТО на подьемнике послушать...ни чего не находят...нашли что попало а про раздатку и муфту говорят все ОК....хотя я так понял это массовая поломка...
74.rus
ВЭ6 Хайлэндер
Чуть выше описывал. Шум начинается при скорости примерно 40 км/ч, и слышен до 100км/ч. Похож на звук редуктора старого троллейбуса, турбины самолета и т.п. По моим ощущениям легко спутать со ступичным подшипником, но он (шум) в отличии от ступичных никак себя не проявляет на затяжных поворотах на скорости (ступичные как правило меняют тональность от загрузки - разгрузки какой либо стороны). Ну и на подъемнике при включении D в движении он отлично слышен в районе раздатки.
Но еще раз повторюсь, многих он не напрягает и люди катаются дальше, до появления значительных шумов и как правило стружки в магнитах сливной пробки.
Alexey14
Хай 3 Люкс
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
В мороз появился гул...от 40 до 60, потом от 80 до 90... загнал к ОД.... слушали, ездили ...и на холодную и на горячую....ни чего не услышали пробег 93 тыс . Расширенная гарантия заканчивается в ноябре, ОД сказал что нужно зафиксировать гул на видео...., надеюсь до окончания поймать его)))...
Резина зимняя не ?
klient
Г. Томск
Highlander 2014
звук похож на это?
еще
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
