Я тут, ставил туманки на хай товарищу. Он купил только сами фары. Подрулевой переключатель и реле не брали. Я поставил маленький выключатель с внутренним светодиодом, на заглушку слева от руля, управление взял от зажигания. Он может включать их без габаритов, а при выключении зажигания, они погаснут. Кнопка светится мягким зеленым светом при включении габаритов, а установленный дополнительно светодиод сигнализирует о включенных туманках. И небольшая деталь: заглушка овальной формы и кнопка плотно не ложиться, поэтому ее надо потереть на лежащей на столе наждачке, затем трем на тряпке с полиролью(даже зубная паста подойдет), получается ровная поверхность под выключатель, заполировывается идеально, царапин нет, блестит. А штатную все равно переделывать, чтобы работали независимо. Релюшка с предохранителем ставится рядом с АКБ, из салона только один проводок- управление реле. Вот как-то так.
