Проверка уровня масла в ДВС.
Жогов
Волгоград
А кто проверял уровень масла при покупке? А вдруг недолив? А какое там залито масло кто- нибудь узнавал?
У меня всё нормально.
Залито TOYOTA 0W20.
Себе при заборе машины у ОД прикупил в дорогу (гнать-то надо было 1300 км) литрушку маслица, так и катается в кармане багажника.
Andrey77
Реутов
Toyota HIGHLANDER-3
Было на 1 сантиметр выше , верхней метки. Перед поездкой пришлось лишнее убрать.
Если очень внимательно поизучать тему, то можно увидеть, что все японские производители с 2012 года перешли на 0W20. Митцу, Тойота, Сузуки, Мазда... К чему бы это, а? :)
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Наверное исходя из климата и цены. У нас на ТО тоже по-умолчанию льют 0w-20, мне за доплату залили 0w-30
Хочу отдать свою канистру масла в лабораторию для измерения температуры застывания.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Московская. область
Хай2014, Престиж, 3.5, V6
0w - 20 это хуевое масло, надо 30 или 40, на мороз то.
Что бы в мороз был пиздец, то точно ... надо 30 или 40. А так будет не лишним освежить свои познания по выбору масла для мотора.
Таким образом самое оптимальное масло для центральной полосы 5W30 (5W40).
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Ну для Брянска, наверное. А вот Москва и вокруг-маловато будет...
В позапрошлом году сам на дисплее видел -37,5
Хорошо, тогда так. Самое оптимальное масло для России 0W40.
НН
Хай4
Залито TOYOTA 0W20.
Это с завода залито или дилер менял? Через 1000км на ТО, буду лить 0W30
Я больше года катал Кроссера на масле MOTUL Eco-nergy 0W30... Мотору и маслу было фиолетово и на морозы (температура застывания -53), и на жару (доехал до Анапы этим летом).
Так что на эти графики можно особо не смотреть. :)
Ну если не смотреть, то можно и 15W30.
Тебе - можно, у тебя зимы толком нет. :)
Я к тому, что глядя на 0Wхх вы будете думать, что "Нормально, на -40°С хватит!".
А это - не так!
Вот смотри что я в своё время измерил с помощью своей лаборатории:
Масло Mobil1 NewLife 0W40: индекс вязкости 187, температура застывания -41°С.
Масло ELF Excellium Full-Tech 0W30: индекс вязкости 172, температура застывания -47°С.
Масло Mitsubishi 0W20 (из чёрной пластиковой канистры): индекс вязкости 178, температура застывания -39°С.
Масло Castrol EDGE Professional 5W30, производство EU (а не Украина): индекс вязкости 141, температура застывания -35°С.
Масло MOTUL Eco-nergy 0W30: индекс вязкости 176, температура застывания -53°С.
Масло Aral SuperTronic G 0W30: индекс вязкости 165, температура застывания -51°С.
Масло Mobil1 Fuel Economy 0W30: индекс вязкости 154, температура застывания ниже -40°С (из-за жары не получилось точно измерить температуру застывания).
Масло MITSUBISHI MOTOR OIL LUBROLENE SM-X 5W30: индекс вязкости 159, температура застывания -32°С.
И смотрите что получается: то же масло с формулой 0Wхх по разному застывает. Масло Митцубиси не дотянуло до -40°С, Мобил1 - чуть-чуть перешагнул за -40°С, а Мотюль с Аралом положили всех на лопатки...
Вот только индекс вязкости Арала слабоват. У Мотюля он получше, а Мобил1 - красава, самый лучший индекс вязкости!
Так какое надо брать? Я для себя решил, что не самое слабое по индексу и хорошей температурой застывания.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Заинтриговал, ждем результат
Жогов
Волгоград
Toyota Highlander 2014, 3,5л., полный,
В Омске льют 0w30 , хотя в руководстве 5W30, почему не обьясняют
Хайлендер 2014
Добрый вечер. Подскажите почему постоянно при проверке уровня масла при вытаскивания щупа показывает большой уровень. Нет точной границы уровня. Может кто сталкивался. Спасибо
Вытащил щуп - протри сухой салфеткой - опять вставь - вытащи - теперь смотри...
ЗЫ: и так, на всякий ДВС должен быть НЕ заведенным... ;) ... ну так, на всякий, вдруг.....:D
Хайлендер 2014
Все так и делаю, но всеравно при каждом вытаскивании щупа все размазанно и чётких границ не видно
