  • Всего проголосовало
    324
Статус
Саратов
КОВРОВ
Задумываюсь о продаже...не только по этой причине ( слава богу пока всё ровно тьфу тьфу тьфу)..так что кому интерестно стучите в личку
КОВРОВ
Шутки это хорошо.....но тема так и не раскрыта.... , я вот тоже больше склоняюсь к варианту про КАТАЛИЗАТОРЫ
так а зачем тебе, ЕСЛИ авто на продажу выставил))) полож в бордачек бумажку с адресом сайта или ветки. Сюрприз покупателю)))) а он пусть истину ищет.
Как это не раскрыта ? Раскрыта , со стр.126 , можно сказать люди массово меняют впуски , кому правда денег не жалко , а каты это отдельная тема , я например удалил из на 65 т пробега , пусть дышит мотор , прошил - поменяли топливные карты под гбо и бенз ,
КОВРОВ
Сколько по деньгам обошлось?
а вот отсюда поподробнее. У нас же эбу не умеет быть двухрежимным
Всё правильно, на гбо свой Эбу , если удаляешь каты , шить надо обязательно , меняют бензиновую карту и шьют под гбо , , Джеки чан гаснет на всегда ! Я не Электроник , но если очень интересно, можешь зайти в ВК Тюмень Сергей Бабук Чип гбо , но после его прошивки авто не узнать ! Тойота по чипу у них номер один , вообще грамотных прошивщиков ни так много
КОВРОВ
Наверное в теме можна закрыть комментарии а последим предписанием новеньким будет пометка о чтении темы со 120 страницы.
ха...ну предположим...в фильте дело..вернее в крышке...но тогда вопрос напрашивается , почему щирый говорит что на Украине такой беды у хаев нет? у них у всех там что крышки поменяны или не пыльно...не понятно
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
Ясно. У меня-то прошит под 95 бензин. Каты пока на месте, но вторые лябды "отключены".
akatala
А кто шил под 95 ? Чуток не догоняю
смысл в том, что эбу настроен в широком спектре по октановому числу. Мне его настроили исключителтьно на 95
вот тут я отписывался - https://www.drive2.ru/l/515086289192617021/. В комментариях есть полное описание что и как
Вот и я когда спросил у Сергея , что означает данная прошивка , он ответил меняем топливные карты , заводом двс зажат для эко норм , мы это зажатие убираем , в итоге получаем увеличенный крутящий момент , авто с низов едет прям очень хорошо, и экономию топлива процентов на 10 , сначала я смотрел на борт компьютер и мне показалось действительно снижение расхода , но потом забил на это смотрение и наслаждаюсь поездками , расход точно не увеличился . А там литром больше или меньше не суть
2gr-fe,полный,2011
Для октанового числа важна степень сжатия,а она у нас пограничная т.е.вроде бы и 92 можно,но я предпочитаю 95.
Kaniel
Днепр UA
Хайлендер 3.5 (2011)
Я тоже з Украины хай купил месяц назад пригнал дамой и только потом зарегился и начал читать о новой машине и тут вот такая беда оказывается может случится, реально мозг кипел и на и на изнанку выворачивало. Пробег 160 т все телодвижения по машине были отложены( гбо, тонировка, замена масел....) пока не проверил компрессию. Заехал та СТО снял заслонку, колектор....что могу сказать да есть масленый налет да он на переднюю голову не много больше но ни я сам ни мастер не увидел глобального. Замерили компрессию 1/3/5=11.9/12.1/12. Сам канал впускной 1 цилиндра не прям таки имел какое-то сверх отличие по загрязнению от 3 и 5 Свечи были тоже нормас, да первая немного чернее от сгорания масла. Заменил 3 свечи все отмыли что было снято, прокладка коллектора была упругая и выпупыривалась из плоскости не менял.
Незнаю.... морально успокоился что по идее на мой срок владения авто хватит мотора но при условии что впуск нужно доработать из выше перечисленных вариантов каждый пусть выберет свой по карману и вкусу. Да хочу и каты выкинуть к ебеням ну это попозже.
Фото свечей передней головы когда менялись хз...средняя свеча это с 1 цилиндра
Kaniel
Днепр UA
В дополнение что в Украине нет такой проблемы. Сто где снимался впуск одно из лучший в городе по Тойота/Лексус спросил о даной проблеме, да знаем что есть такое но те машины что были у нас в этом году под ремонт ДВС это 3 шт с пробегом 300+ а одна за 400 и там уж точно сказать от какой проблемы пошел износ сложно.
КОВРОВ
Мда.....что жеполучается...бензин разный...катализаторы...тогда почему только 1 цилиндр то..
Писали там ранее люди , песок летит по прямой , ударяется о стенку впускного коллектора и попадает в первый цилиндр, так как он замыкающий , ещё версия -песок смешивается с маслом - которое поступает во впуск с сопуна , и этот абразив постепенно ( если не принимать мер по отмыву коллектора ) стекает так же в перый цилиндр, тут принцип пылесоса
КОВРОВ
эх...как бы у себя посмотреть в это место...пока не случилось беды...что там ...скапливается что то или нет
Я когда снимал коллектор впускной , то масло собиралось именно на выходе 1 -ого цилиндра , поставил его на белую пеленку , оставил на ночь , утром увидел следочек маслица только на выходе первого цилиндра
Сними, дроссель и хорошим фонариком свети во впуск ! Вот это самое простое , что можно сделать, понять и простить :)
КОВРОВ
КОВРОВ
а для чего Вы снимали коллектор?
Можно на ТЫ , я же не доктор к примеру :), снимал , для того чтобы посмотреть состояние внутри всего коллектора, оценить степень опасности спуска во внутрь абразива но и соответственно отмыть до заводского состояния , много песка я там не увидел ( кот наплакал , не знай песок ли это ? Либо сгоревший масленный продукт ? Пробег на момент отмыва 70 т , один владелец фильтра замена не более 7 т до пробега 50 т км , после 50 т км посадка на герметик и замена не более 5 т км . Итог :внутри коллектора в принципе было на 4 стало на 5 . Установил маслоуловитель с головы 246 , можно смело кататься , следующий съем планирую в 90 -95 т
КОВРОВ
так так так....про маслоуловитель если можно поподробнее......колектор снимал сам?...прокладки дорогие?
Статус
