  • Всего проголосовало
    324
Статус
Я смотрю на мои сообщения у Вас время и силы находятся.
Я убираю те сообщения, на которые у меня загорается флажок с жалобой. И те сообщения, которые их цитируют. Так что Вы не являетесь таким исключительным, за которым я "подтираю" говнище.
Иркутск
3.5, 4WD, 2011
Хороший вопрос кстати подняли, снесите тему, пора хая выставлять на продажу, буду ипотеку брать на х3)))
Зато сэкономлю 30к на впуске и по 15 тысяч в год на налоге)))
Иркутск
3.5, 4WD, 2011
У нас вообще х2 в цене растут, а х3 падают)))
Кстати по поводу того что состояние сиденья не показатель, как вам сидушка на пробеге 61?))) наверное борец сумо ездил) руль кстати перетянут, на фото этом не сильно видно.
dvb
Краснодар
Думаю, просто плотный чел ростом ниже 175. При таком росте залезать в хай не сев сначала жопой на край сиденья сложновато. Или нужно пороги городить.
Иркутск
3.5, 4WD, 2011
На склько я помню там и межсервисный пробег 15000 км
Такой двигатель был на родительском клюгере (аналог хая1 с правым рулем), его сами обслуживали раз в 10 тысяч и до 170 тысяч откатали без каких либо проблем, тогда еще тойтовские двигатели считались надежными(
а чего по рулю смотреть пробеги?
Ну например у меня тряпка на сидушке - и там заломы практически не видны. Мало того еще и чехлы прошиты кожанные... по сидухе точно пробег не определить))) ну и я еще не малый и не худой))))
а что касательно руля. У меня два кольца... где то с пробега 58 я заметил как протер кольцом руль... перешил в алькантару руль недавно... и проехал тыщ 5 уже... итого пробег 63. Последний раз к ОД ездил года два три назад... с пробегом 4*-5*. То есть зафиксировано. Еще на ТО ездил и пробег фиксировал (но там всем понятно, рисуй чо хочешь). На одометре щас 63. Ну и как кто пробег определять будет? :)
Kaniel
Днепр UA
Хайлендер 3.5 (2011)
Вчерась внедрил таки впуск от Х3... за исключением резиновой гофры... Надо где-то заказать... натянул пока обрезанную (реально так с обеих сторон) старую гофру... жесть.. на заслонку одел вполне себе и затянул хомутом штатным, а вот на крышку... срезал по кромке прежнего обжатия, а там резина внутри чуть меньшего диаметра. Натягивал на крышку упёршись в стенку :) хомут не стал ставить, эту резинку теперь только срезать можно с крышки, она так села, что на пол мм не сдвинуть. Кронштейн малый то же в продаже со сроками поставки "долго ждать", заменил тем, что был, только выгнул его. Получилось очень даже. И воздухозаборник всё же саморезом притянул второе ухо (если не знать, что колхоз, то и не догадаешься), а то как-то не очень смотрится на одном болтике. Короче говоря, я доволен. Свечки приедут, полезу в страшное место :))) посмотрю эндоскопом как там дела.
а предыдущий осмотр "того самого" места что показал?
Алькапоне
Всё ж наверное лучше зафиксировать хомутом, а то растянется-расширится от температуры или ещё чего...
Это как обычно бывает , ногами упираешься в стену , чтобы натянуть , , а потом смотришь под капот , а там ничего нет :)
Nedos78Rus
А ничего.... его делали до меня, когда колпачки меняли... сказали тогда, - всё ок. У нас этот хай в лавке был одним из 4, так вот 3 всё норм на сколько знаю... а на 4м делали капиталку примерно на 150тыс.км. Как раз по поводу этой темы. На момент когда продавали их из конторы нашей, у всех пробег был 200+ тыс., мой с самым большим пробегом был.
Nedos78Rus
да я контролирую... у меня впечатление такое, что он ещё плотнее сел... на крышке фильтра же противосъёмная кайма к этой резинке... она как пила по форме, в одну сторону зуб... так если я еле натянул по пологому краю, то вряд ли он слезет с зуба.
3.5 awd 2011
Я себе такой заказал. Примерно месяцев 6 назад они были доступны в МСК. Сейчас только из США везти. Вообщем жду. На сайте производителя заявлен пробег фильтра 10 лет либо 1 млн миль с промывкой и обслуживанием каждые 50000 миль. Вот набор 99-5050 для облуживания
Себе такой поставлю и раз в полгода буду мыть :)
Вчера неожиданно привезли заказанную мной крышку корпуса фильтра. Фото самой крышки вид на допфильтр
В остальном они одинаковые
Посмотреть вложение 64997 Посмотреть вложение 64998
Еще одно отличие в MAF. В комлекте с крышкой идет MAF с другим номером. Кто-то раньше отписывал, что перекручивал со старой. Я не стал и после запуска двигается поимел кучу ошибок :(
После их сброса все стало нормально.
Спасибо, MAF это как я понял датчик, который в крышку вставлен, который еще отсоединить нужно, прежде чем крышку снимать?
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
Да. Это датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В английском варианте mass (air) flow sensor (MAF sensor).
Klimson71
г. Тула
не знаю. там металическая сетка, а что за ней не понятнр
Прошу прощения.
Зачем Вам это?
Ну ладно с одним понятно.
А Вам-то зачем?
Igr87 18.04.2019 на странице 120 выкладывал фотографии амер. Крышки со всех сторон.
Вы принимали участие в обсуждении.
Igr87 06.05.2019 на странице 122 выкладывал фотографии с распиленные доп. Фильтром от амер. Крышки.
22.04.2019 на странице 121 Вы инициировали обсуждения нулевика.
Что Вами движет?
Обсуждения герметика, дверного уплотнителя будут или сразу к трассе ХЗ?
Все сказал, жалуйтесь модеру.
КОВРОВ
Дааа , интересная тема....так в чём же всё таки точная причина данной проблемы , так и не известно? Как обезопасить своего друга по максимуму от этого недуга то?
я думаю что причина в катализаторах и делаю ставку что мы сейчас в течении месяца наберем в этой ветке 20 страниц плюсом :laugh::laugh::laugh:
КОВРОВ
тогда почему только 1 цилиндр в основном...а не все
все же склоняюсь к катализаторам...
кстати, вчера заметил сзади фару правую... снижу изнутри словно пластик лопнутый. Не может быть так что когда каты рассыпаются и убивают цилиндр что уже доказано, эти же осколки ката вылетели из трубы когда я ехал назад и осколками повредили фару?
А если просто фильтр плохой?
Может, все таки, от американца поставить? Там ведь такой проблемы нет.
КОВРОВ
В смысле у меня на америкосе фильтр не как у Вас что ли? ... сравнивал , вроде одинаковое всё
КОВРОВ
Статус
