  • Всего проголосовало
    324
Статус
Kaniel
Днепр UA
Хайлендер 3.5 (2011)
Нет , если пробег небольшой, сейчас снимал впуск на 70 т, прокладки все идеальны, но если 170 т , то менять обязательно
По поводу пробега...нет ли в Тойоте как вот на Акуре моточасы?
Алькапоне
Алекс - если вы ради интереса или просто надумаете почистить дроссельну
Считаю необходимым менять каждый раз, стоимость четырех прокладок 1300 рублей, экономии
дело не а 1300 , а в том что на небольшом пробеге они как новые , и работают как надо и прижимают как надо , а то что говорить считаю менять надо , без проблем меняйте
Алькапоне
Алекс - если вы ради интереса или просто надумаете почистить дроссельную заслонку , то увидите картину в своём коллекторе даже на таком не большом пробеге
Klimson71
г. Тула
Уверены, что при установке второй раз прокладки прижмутся болтами как надо. Не будет подсоса пыли напрямую в цилиндры?
Алькапоне
Говорю , если пробег не большой то сто пудов , исходя из опыта . Они очень качественные ( оригинал, не проседают , там в темах выше люди это тоже описывали , когда снимите всё будет видно и ясно , если пробег конь и вы решили почистить коллектор меняйте , видел прокладки и на 140 т пробега тоже всё ок , это просто для информации, а не призыв . Не будет подсоса , смотрите больше в сторону фильтра и короба . Чтобы понять о чем речь , нужно снять и увидеть
Klimson71
г. Тула
Всегда считал прокладки одноразовыми частями двигателя, но если сто пудов, то однозначно разрешается применять неоднократно. Поздравляю следующего владельца Вашего авто с вступлением в клуб любителей первого цилиндра.
Алькапоне
Складывается впечатление , что тебе хочется просто поболтать или не с кем . Свой авто я сам буду катать долго и счастливо ,
Klimson71
г. Тула
Правильно написал кто-то из старожилов, что всю тему надо свести к одной странице, потому что все остальные бред.
Иркутск
3.5, 4WD, 2011
717631090 TOYOTA
Прокладки ресивера впускного коллектора Прокладки рыжего цвета 3 шт.
2227131040 TOYOTA
Прокладка между ДЗ и ресивером впускного коллектора 1 шт.
IKH20TT DENSO
Свечи зажигания 6 шт.
Итого 5.700
Свечи же другие стоят с завода у нас
Иркутск
3.5, 4WD, 2011
Я вам могу сказать на сто процентов, что если вы выкрутите все свечи на вашем пробеге 85 , то увидите как первая свеча отличается от остальных, на ней будет бугор сгоревшего масла , по вашему как оно там оказалось ? А если в коллекторе присутствует песок плюс масло, то вся эта кака и проникает в первый цилиндр и уничтожает клапана и цилиндр с кольцами , понятно что это происходит от криворукости мастеров или просто незнания элементарные , но причина в этой гадости находящейся во впускном коллекторе , говорю так , потому что видел лично что творится внутри
У меня не было нагара масла на свече первого цилиндра, пробег 117
Алькапоне
Kaniel
Днепр UA
Записался на ГБО на четверг а на среду на проверку компрессии....первый раз в жизни такое что история новой машины начинается с проверкой не пиздец ли ей.... Да уж большая машина большие проблемы.
На СТО что буду ехать сказали что за год уже 3 или 4 машины делали движок.....вникнув бы так до покупки или проверил бы или что-то другое.
Хайлендер 3,5 4WD, 2011
Смысл мерить компрессию, если никаких ошибок нет?
Дело в том, что даже на уже лысом цилиндре компрессию будет показывать нормальную. Как у меня было в свое время. Но при этом цилиндру уже трындец. Я бы лучше вместо замера компрессии купил на Али эндоскоп и через свечные колодца просмотрел на состояние цилиндра. Вот это 100%-я результативная диагностика будет.
Скажу больше. Массовая проблема с первым цилиндром у Хая-2 возможно (в чем лично я очень сомневаюсь) имеет место быть. Но утверждение, что это связано с пылью во впуске - не имеет никаких оснований. .
Дайте пожалуйста свою точку зрения, а мы разобъём её в пух и прах.
ALEX1962
И что ты там увидишь? У меня есть такой эндоскоп. Увидишь нагар, если повезет, и что?
Я дал, читайте выше. А вот насчет эндоскопа вместо замера компрессии - очень "грамотный" совет. У Вас лично он есть , пользовались?
ALEX1962
Что значит лысый цилиндр? Почитай учебник, как проверяется состояние цилиндро-поршневой группы, сделай это сам, а потом давай советы.
3.5 awd 2011
zzap.ru
поставщик СТО Фисташ. при сортировке по цене самый верхний
сейчас уже на 1000 подорожало :(
Да, на ззап и смотрю. Пока из дешевых по Питеру с сроком доставки месяц-13000 стоит
1. Вообще-то в цилиндре эндоскопом (хорошим) ПРЕКРАСНО видно состояние ЦИЛИНДРА, а не нагар. То есть - есть хон или нет его.
2. Эндоскоп я прикупил. Но уже после своих злоключений и помог товарищу выбрать Спортаж с не убитым G4KD. То есть да - он у меня есть и я им пользовался и не раз.
3. Из Вашего опуса так и не было предоставлена аргументированная база, кроме того, что это не пыль.
4. Учебники читать видимо Вам самому лень, так как по характеру повреждений цилиндра это 100% пыль. И грамотные мотористы уже давным давно это поняли и даже не строят новых версий и догадок.
Смотрим фото первого цилиндра - цилиндр лысый по ВСЕМУ периметру. Такую картину повреждений дает ТОЛЬКО попадание пыли.
Смотрим на компрессионное кольцо первого цилиндра. Такую картину повреждений дает ТОЛЬКО попадание загрязнения (пыли), которая стачивает кольцо и канавку.
Ну и т.д.
Иди, читай, а потом будешь давать советы, грамотей...
Kaniel
Днепр UA
сегодня прочитал форум от 120 страницы, увидел и поршня в ведре и снятые головы, голова реально не "болела" так никогда, как же хотелось V6....мощь....надежность....долговечность. такого количества гавна и обсуждений даже нет в темах о одноразовых ТСИ моторах от VAG которым я и владел до тойоты......пусть постоит еще во дворе ВАГ пока не проверю Йоту может я не той машине фотосет для продажи сделал. Нужно уйти с форума до проверки мотора а а то так и на дурку попасть можно......
Я в свое время начинал - тема дошла где-то до 40-й страницы))
Норм, да, тему расфуфырили. Теперь попробуй продай :) заказная статья вышла. Только без заказчика )))) а дальше дуем дуем дуем. Слышал что убогий хай свыше 1млн только избранные берут :)
Вот раздуть бы ещё тему хая3 :) ну для ответки :)
Типун тебе:) Это первый авто, на котором я хочу отъездить больше двухсот...
Статус
