  • Всего проголосовало
    324
Статус
Последние пара страниц про фильтр воздушный. Точнее корпус. Как решение по периметру скотчем его обматывать после каждой замены. Обматывать сам корпус. Чтобы не сосало. Только все равно вопрос. Почему только в РФ (пока по видимому) корпус подсасывает. В УСА корпус тот же. Да и воздух думаю такой же. Хотя не знаю. Корпус так корпус. Обматываем в скотч?
В УСА на дорогах, а соответственно и в воздухе гораздо чище! Мы как-то из Вегаса в Гранд-каньон и потом в Лос-Анжелес скатались на белом Гранд Караване... Попали по пути сначала в песчаную бурю, потом снег и дождь, и по приезду в Лос-Анжелес авто был чистым...
Ну тогда в Австралии (Новой Зеландии) с Клюгером вообще беда должна быть, там уж точно воздух грязнее нашего.
Buba
Самара
Соренто Прайм, 69, 965
В Австралии идеальная чистота, я 8 лет там прожил. На обуви, при хотьбе, там даже пыли не образовывается и машину я мыл крайне редко, раз в несколько месяцев, да и то, за ради блеска придать.
Ну может быть, но есть и другие страны мира, где нет проблем, но очень грязно.
Топ-10 самых загрязненных стран мира:
1. Саудовская Аравия
2. Кевейт
3. Бахрейн
4. Катар
5. ОАЭ
6. Оман
7. Туркмения
8. Ливия
9. Казахстан
10. Тринидад и Табаго
2. Кевейт
3. Бахрейн
4. Катар
5. ОАЭ
6. Оман
7. Туркмения
8. Ливия
9. Казахстан
/QUOTE]
Нет проблем, потому что и машин там таких нет либо мало...
На самом деле в бензине больше отличия, чем в воздухе. Не считаю версию не верной, но точно оставляю не приоритетной. А решение все же - обмотать скотчем? Так как оригинальный фильтр уже ставили и беда пришла. Говорить о его "оригинальности" не стоит. Что же ещё с фильтром придумать? Приспособить от другого авто, думаю неварик.
Насчёт воздуха чистого это фантастика. В ОАЭ, где песчаные бури, все авто бы встали. А там Камри - такси
Highlander 4wd 2012
У камри и RX , судя по номеру и рисунку, другая конструкция корпуса воздушного фильтра.
Да я не только о них. А о самой пыли и песках как факте присутствия. В таком обьеме как там, в РФ и не снилось. Если тут от такой пыли машины загибаются, то там их вообще быть не должно. Тем более с движками 2GR. Со своим первым чувствительным цилиндром как к пыли, так и к охлаждению. Кстати. Что там с перегревом и +40-50. В ОАЭ.
А из дельных предложений только фильтр замотать в скотч??? Где там люди которые обещали и дым пульнуть в корпус и светом просветить. Сделали, ужаснулись и продали?)))
Highlander 4wd 2012
Я когда чистил дросельную, светил фонариком- ни чего не видно было ночью. Но у меня Манновские фильтры везде.
ЯНАО.г Надым
Toyota Highlander 3.5 4wd 2013
Вчера звонил ради интереса по объявлению, Хай 2011г.в пробег 245т.км. Задал вопрос были ли какие-то вмешательства в ДВС. На что он мне ответи.Вы что это же Тойота, нет конечно только расходники.
Audi Q5 2012 2.0TFSI
Может и загибаются, но они не парятся по этому поводу. Да и мы не читаем арабские форумы :)
3.5 полный 2012
какое расположение цилиндров у нас?1-2-3 со стороны радиатора?
Buba
Самара
На следующей неделе будут вскрывать мой, может получится обойтись малой кровью, хотя сопутствующие вещи тоже надо будет поменять, скорее всего цепи
Меня бы это насторожило! Хотя многие форум не читают, да и вообще не в курсе, а исходя из разговоров с людьми и интернета эта проблема настигает очень многих.
Toyota Highlander
Мммммда, тему читаю всегда с опаской. Купил хая 2011г в марте этого хода и пересев с аута 2013г 2,4 был просто счастлив, а теперь страшно ездить на этом авто
Toyota Highlander
уже 112 000
Катаюсь и за 1000 км. игру в рулетку, на себе, как то не хочется испытать.
А ездить и постоянно думать и чего то опасаться это хуже всего.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
3.5 2011 4wd
Вот вот . Не когда бы не мог подумать что этот мотор или или совокупность каких то механизмов или обстоятельств приводят к такому исходу. Вот теперь продавать сейчас или проходит свою 100ку. Хотя не любитель менять авто раз в год
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
Согласно опросу в этой теме, вероятность такой поломки при пробеге до 100 т.км - 15%, свыше 100 т.км - 50%. Тем не менее, эти цифры я считаю завышенными, так как 1) те, у кого проблемы НЕТ, более чем вероятно в эту тему не зайдут и не проголосуют, в отличие от тех, у кого проблема ЕСТЬ; 2) в голосовании может быть указан пробег, меньший чем в действительности (когда я смотрел авто большая часть шла со скрученным пробегом, т.е. как ни странно, но почти все 5-7 автомобили имеют пробег 80 - 110 т.км).
Далее. Если мне не изменяет память, в двух случаях неисправности с подробными фото-отчетами присутствует ощутимое количество пыли и песка в корпусе фильтра и в блоке дросселя (в одном банально был сломан болт корпуса фильтра) . В остальных случаях показаны лишь задиры в проблемных цилиндрах, но без причины их возникновения. А эта проблема преследует почти все более-менее современные моторы. Сами по себе задиры вначале проявятся большим расходом масла, дымлением и прочими симптомами (см., например, про двигатели БМВ - N52, никасил и т.п.), чем нулевой компрессией и чеком. Если причина - пыль, то регулярный банальный тест салфеткой внутренней части корпуса фильтра и дросселя позволит вовремя ее заметить.
По самому воздушному фильтру - я впервые вижу родной фильтр ДВС без резинового уплотнителя. Это да. Есть ли заменитель с уплотнителем?
P.S. По известной проблеме 5-го цилиндра Lexus GS - отзыв с заменой корпуса воздушного фильтра. Причина - пыль. Народное решение: оконный уплотнитель по периметру короба. Подробнее с фото здесь https://www.drive2.ru/l/5395450/
Toyota Highlander, полный, 2011
Сегодня загорелся чек и скольжение. Заглушил двигатель, ошибки пропали. Через час ошибки повторились. Поеду считывать ошибку. Двигатель начал троить еще месяца 4 назад. Показывал мастеру, сказали жди когда выскочит ошибка, а так предложили только свечи попробовать поменять(но я их менял 20тыс км назад), поэтому не стал менять. Я так понял, дальнейшие мои действия будут зависеть от кода ошибки? Или диагностика не все может показать? Пробег 120тыс км, машина 2012гв, бензин 92 Лукоил.
PS Может посоветуете, что нибудь еще проверить...
Добрый день, походу обошелся "малой кровью"... Проблема в свечах была. Поменял свечи, как выяснилось нарвался на подделку. Свечи менял год назад, прошли 20тыс км. Покупал в проверенном магазине, в коробочках Тоета. Сейчас поставил Денса оригинальные, сказали что меньше шансов нарваться на подделку. Двигатель начал работать как часы, троить перестал.
Статус
