  • Всего проголосовало
    324
Статус
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Насторожили меня все же.
Но я по прежнему считаю, что пугаться и менять машину в нынешних экономических условиях неверно. Особенно первым владельцам довольным своими авто на все 100, как я например )))
Ремонт, если и случится, то обойдется от 70 до 150тр. И это единственное, что настигнет владельца машины, т.к никаких других поломок не случалось. В разрезе к примеру моих 6лет это 25тр/год, по мне так фигня, неприятная, но тем не менее. Новый 7ми местный авто стоит минимум на 1млн дороже, а бу, даже свежий, немногим меньше, а от возможных трат не застрахован никак. Потому езжу и не тревожусь. Но фильтр буду менять все же почаще и использовать буду только оригинал.
Пс.
Хотя вот Buba ставил оригинал и похоже это не помогло ((
GENUS
Путник
ХМАО
Buba
Самара
Соренто Прайм, 69, 965
Пс.
Добавив 1млн, ничего толком не возьмешь. Вчера товарищ с перекупом разговаривал, он недавно хайлендера в идеале, без единой крашеной детали еле еле за 1180000 продал, и что же можно купить за 2200000? а новый хай, на фарше - 3700000, если память не изменяет. Если выбирать что-то более-менее интересное, то там ценник выше 3. Поэтому я решил и не рыпаться. Во всей этой ситуации меня беспокоит не 150 тыщ в ремонт, а качество этого ремонта, ведь можно потратить 150 и через 20000 опять попасть на ремонт, но хочется потратить и ездить спокойно.
Выглядит у меня машина классно, недавно на полировку загонял, так полировщик удивился, что краска в таком хорошем состоянии.
Buba
Самара
какие именно?компрессию?
Ага, вот мне бы стало интересно, если бы я эту тему еще, хотя бы, тыщ 20 назад прочитал, я бы обязательно это сделал и какие-нибудь превентивные действия совершил, в любом случае.
Buba
Самара
3.5 2011 4wd
Новый мурано. Где то видел от 2.4 начинается.
Zhuk
Так по ссылке, что выложили ранее в машине даже в цилиндры заглядывали и ничего не увидели.
ЯНАО.г Надым
Toyota Highlander 3.5 4wd 2013
Почему офицалы молчат по этому конструктивному недостатку. Хотя я как купил машину ни разу у них и не обслуживал и плюнул на гарантию. Думал что надёжная машина как автомат Калашникова. А тут на тебе, такая недоработка.
Buba
Самара
Урод, еще и на вариаторе. Тем более, с движком 3.5, он почти 2.6 стоит, если я правильно понял у них на сайте. У друга на предыдущем полетел вариатор, правда поменяли по гарантии.
Buba
Самара
Ну, тут только методом тыка, но лучше так, чем ничего не делать
ЯНАО.г Надым
Так то да. Была у меня машина на варике. Больше никогда не возьму. А все новые авто смотрю все почти вариатор начали ставить.
да
Buba
Самара
Как мне сказали в сервисе - люди до сих пор думают, что тойота так же надежна и не убиваема и автоматом уже ее покупают
Zhuk
Ну так действительно же так. На 2м же кроме копеечного рулевого карданчика и передних стоек и проблем то и нет. И то стойки и кардан по гарантии все меняли
3.5 2011 4wd
2017 г мне лично нравится . Да и вариатора я не думаю что нужно уж так боятся
ЯНАО.г Надым
Друзья надо что-то решать и думать уже самим, машина классная особенно на дальние поездки,прадик не так хорош в путешествие сравнивал лично сам. А сколько стоит новый ДВС на хая?
3.5 2011 4wd
На каждые 100т.км новый двиг?))Не серьезно.
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Начитался, пробег 120 000 км, для начала в профилактических целях - поеду радиаторы подмою.
В Москве ни кто не обращался в проверенные места? Скиньте адрес, если есть у кого.
Highlander2011
Товарищи ну кто нибудь ответит на мой вопрос?) третий раз пытаюсь у вас узнать смогу я снять гбц без снятия двигателя?
ЯНАО.г Надым
Я так понял все не вкурсе. А по мотористам ездил, что они говорят. Контора такая есть палюбому кто делал, смотрел и хаи продают с пробегами 260т.км 11-12 года.
3.5 2011 4wd
Zhuk
Ну на том форуме АБ Инжиниринг позиционирует себя как компания, владеющие информацией. Может к ним обратиться?
Highlander2011
Я не пойму все сразу снимают двигатель и ищут проблему? Для начала думаю голову скинуть чтоб 100% убедиться это клапана или гильзе пришел конец
Buba
Самара
Мне только заднюю дверь красили по гарантии, карданчи не стал менять, писали, что он все-равно стучать начинает, а лишний раз туда кривые руки мастеров, допускать не хотел. Сейчас, собираюсь поменять, так как нового образца вышел
На вкус и цвет)))
сущие копейки, в районе миллиона :)
Я не в курсе!
Большая вероятность что капиталку видели
А что толку скидывать, если все пишут, что приходится гильзовать, да и в сервисе говорили что не один такой блок, именно от хайлендера, гильзовади
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
На тех фото, что с форума АБ Инжиниринг, был сломан правый нижний болт крепления крышки фильтра. Там все понятно - песок везде.
А теперь вопрос, были ли случаи поломок в первом цилиндре при отсутствии грязи во впуске И без единой замены свечей? Или еще проще: случалась ли такая неисправность до первой замены свечей?
Статус
