  • Всего проголосовало
    324
Статус
Сколько уже человек?
Может раз в неделю всем писать в Тойоту :) ddos атаку на них осуществим... раз в неделю +1 человек будет добавляться.
а че их терзать, у всех похоже гарантия кончилась
Так а че молчат Камри и прочие 3.5, катаясь по 200+ тысяч или дело в полном ПОСТОЯННОМ приводе Хая-2?
Дело в заводском браке на определенной партии машин. Вот и вся проблема.
Fhneh777
Кострома
Хайлендер 2011
+1, сколько тойота наклепала авто с таким двиглом и 4везде, рав4, лекс эрэкс (в двух поколениях) , вензы , хай и прочие сьенны. еслиб прям повальная проблема была, вой стоял бы на весь рунет:)
Toyota Highlander,2011, полный
Думаю интересно будет всем! ждем результата. мой стоит ждет запчасти клапана, направляющие, болты, прокладки. пока 40 тыр.
Список практически такой же, только плюсом ещё маслосъёмный колпачки, помпа. Вопрос-стоит ли все клапана менять или оставлять, если компрессия и их состояние не вызывает опасений?
а в чем именно дефект клапанов? тарелка, седло, разбитые направляющие?
тойота хайлендер 2011 3,5 бензин полный привод
мне показали один клапан впускной, на котором фаска была как будто с овальной проточкой по всей окружности , седло практически без дефекта. что конкретно с направляющими, ???, но моторист сказал, что на первом цилиндре нужно поменять, на остальных цил ничего менять не нужно. Машина 2011 г.в вывезена из Бельгии в феврале, значит произведена в январе 2011г. в мае поставлена на учет в Нефтеюганске.
У Натали 2010,; у Андрияна 2011г.; далее выдержка: " Для статистики... Брянск. У кореша хай 12 года этим летом приговорили 1й цилиндр пробег около 140 тык , ;Роман из Ижевска 2010 и Мурманск Комиссар 2011г.
AndyM
Хай 3,5 2012
Итого -хай2 10-12 годов?...
я с содроганием представляю что меня ждет этим летом...
у самого был хай 11года, продал с 70+ткм пробега, с теперешним владельцем общаюсь, нет проблем.
да и, даже для форума слабовата статистика, десяток человек на несколько тысяч. замена клапанов и втулок одного цилиндра, даже если это случилось, не так тяжело как смена поршневой или блока цилиндров на каком нибудь немецком премиуме
В России Камри 3,5 редкость из-за налога, больше всего Рэксов, у них тихо, проблема только в наших. Значит можно исключить бенз. 2 года - это не одна партия моторов. Конструктивная ошибка? Теперь больше всего подходит причина с системой охлаждения именно той части головы с первым цилиндром
Москва, Зеленоград
Хай '13
На выходных был на ТО у официалов. Задал ради интереса вопрос про проблемы с движками на хаях. Приемщик ничего такого не помнит. Если гарантия продленая, то как раз покрывает 120к пробега. Наверно прям эпидемии все-таки нет.
Хайлендер 3,5 Мазда СХ-5 2,5
В пятницу утром было -27,завел внаглую без гидроника, греется, туда-сюда ,минут через 15,температура на трети уже,по привычке начал гонять по 20-30 сек. передачи,греть коробку,дзинь- на D вылез значок скользкая дорога, аж хреново стало, на паркинг-пропало,на R -ПОЯВИЛАСЬ, опять на P и заглушил. Завел и больше не высвечивалась, теперь 2 дня грею гидроником сначала, т за бортом такая же- пока тихо. И что это было?
В мороз заводил машину автозапуском, выходил начинал прогревать коробку, при переходе на Д и R тоже загоралась скользкая дорога при отпускании педали тормоза тухла. Не вижу связи с проблемой ТС
ХМАО-Югра, Сургут
Toyota Highlander 2010, 3.5, 4WD
Делайте поправку на то, что здесь сидит очень не много человек по отношению к продажам по всей России и не каждый пойдет писать на форум. Ну и год выпуска и пробег - многие ведь только накатывают - есть машины у которых за 5 лет около 50 000 пробега всего то, естественно они не сталкивались. Я когда написала сюда кроме своего еще 2 случая знала и никто не писал на форуме. плюс смотрите сообщение выше - писал же кто то что в Москве полно машин на ремонте. Чтоб тойота признала брак надо писать производителю и поднимать вопрос, этого никто не делал наверняка и тем более это не носит массовый характер.
ХМАО-Югра, Сургут
Что Вам скажет приемщик? движок плохой - продавай машину? если брак официально не признанный и нет отзывной компании, естественно дилер будет замалчивать расхваливая машину.
Функция эта включается педалью тормоза - сам по себе значок не означает проблем с двигателем, есть же ряд симптомов.
отзывные компании рождаются в гарантийный период и наверно статистика должна быть серьезная
ХМАО-Югра, Сургут
Не факт, у меня на хонде отзывная компания была в 13 или 14 году, машина 2008 года - явно не гарантийный срок и время. причем с года выпуска - 2008 прошло практически 5 лет до того как ее начали проводить.
хм, что есть шансы? кто такую компанию может инициировать? у нас в России? НАМИ? попробуйте собрать документы по проведенным работам и забросьте туда? наши модераторы наверно помогут написать и приложить офф. письмо от форума. вдруг сработает?
ХМАО-Югра, Сургут
какие именно документы? у меня мастер часник и работает сам на себя и не зарегистрирован даже как ИП, у него бокс с оборудованием, соответственно никаких документов не смогу собрать, аналогично и думаю большинство.
Даже приблизительно не представляю, как это все делается.
Я же говорил... тут нужен официальный дефектовщик :) имено по авто))) вскрыл как хирург. Дал официальный ответ.
Все остальное - это жалобы.
YaNAO757
Toyota Highlander
Москва, Зеленоград
Хай '13
Прямо теория заговора. Все в курсе, но все молчат.
Впри переходе на Д и R тоже загоралась скользкая дорога при отпускании педали тормоза тухла.
А это же точно не система помощи троганья в подъем подавала сигнал?
спрашивать нужно не у приемщика, которому возможно и говорить об этом запрещено (так же и продавцы ни о каких серьезных проблемах продаваемых ими машин "не знают" и не слышали никогда ваще), нужно познакомиться поближе со слесарями... Знакомый работал несколько лет рихтовщиком на тойоте у ОД, уволился год назад. Кроме Хайлендеров с движками почти никто не заезжал... вот.:( а причину не знает и я не удосужился попросить узнать причину:( и какие поломки тоже не говорил. если что узнаю, напишу.:)
Fhneh777
Кострома
Хайлендер 2011
Сегодня разговаривал с хорошим знакомым с тойота сервис Ярославль, стоят четыре Хая со снятыми движками, первый цилиндр, клапан. Причём почти все одновременно, говорит это случилось при пробеге 170-190 тыс., грешит на бракованную партию.Также у знакомого на пробеге 220 тыс.км за 4 года ,вылезла скользкая дорога, чек машину затрясло,заколбасило,подумал подвесной.,заглушил завел,все пропало.При диагностике компрессия в первом 8.5 в остальных 11.Сняли головку визуально ничего не видно,на одном клапане было видно,что чуть пропускало.Поменял четыре клапана,направляющие,колпачки.Сделали все заработало.Через 1000км,опять такаяже фигня,да еще перестала заводится с кнопки,скорости перестали включатся,авс пропадает не горят стопы.Полез он смотреть предохранители,под панелью приборов 8 предохранитель,намотана проволока-сгорела,видимо когда ставили фаркоп сожгли предохранитель,поменял его все пропало.Уже проехал 10тыс после ремонта все нормально.Вот теперь и не знает стоило ли лезть в мотор.
Была история как чел поставил прицепное и спалил предохранитель стопов. Машина в таком случае не завелась, увезли на эвакуаторе. Поменял предохранитель и поехал.
Статус
