  • Всего проголосовало
    324
Статус
demma
нижний новгород
Намечается ужасающаяся тенденция:(. Хотелось бы убедиться в обратном , услышав владельцев Хая 2 с пробегом за сотку и отсутствием вышеуказанной проблеммы.
люкс,2011
почти 125,нет такого.
ХМАО-Югра, Сургут
Toyota Highlander 2010, 3.5, 4WD
Натали не сгущайте краски.
По всему миру не одна сотня тысяч тойот бегает с такими моторами.
Тут прослеживается брак на моторах выпуска в определенный промежуток времени.
В своих предидущих постах я просил узнать у вашего мастера причину износа клапанов? что послужило этому?
Как варианты причин:
1: недостаточная смазка
2: ошибка в утановке форсунки, неверный угол. Как вероятность постоянная мойка бензином клапана.
В принципе про масляное голодание на этом типе двигателя я не первый раз слышу.
ХМАО-Югра, Сургут
мой мастер говорит, что первый цилиндр стоит последним в контуре охлаждения, что видимо и явилось причиной. Но что интересно, пострадали больше впускные клапана, особенно один. фаска у него с выемкой (с канавкой)по всей окружности... Мастера не могут объяснить данным момент, казалось бы выпускные работают в более тяжелых условиях... седло на вид без износа, точнее скажет мастер по головкам.В случае необходимости седло меняется. цилиндр с износом аналогичным соседним, т.е. никаких задиров нет. цепи в норме. И еще из под головок сочился антифриз (из под обеих.......) Распредвалы в норме.
Ваш мастер уверен в теории недостаточного охлаждения или Вы прочли то, о чем писала ранее и кстати ошибалась...
1 и 4 цилиндры первые от помпы с максимальной циркуляцией ОЖ
3 и 6 дальние
Выемка по окружности у меня и у еще клапанов которые видела аналогичная, я писала про неровный край при износе, ну может просто выразилась менее грамотно.
Клапана и постели меняются однозначно и бесспорно.
ХМАО-Югра, Сургут
Если ты об этом Овне, которое случается в этой теме... то ошибка там не постоянная. А возникает после небольших пробегов... Все кто верил в чудо, что эта скользкая сраная машина его не коснется и хватит замены свечки или катушки... пока ошиблись. Как раз тема стала родная.
Дурная слава хайлендера обрастает популярностью, я смотрю))) скоро он на рынке БУ будет быстрее корейцев падать :)
Ну я не думаю, что так уж будет прям дурная слава и цена сильно упадет. Какая сейчас машина без дефектов? у аккорда 8 рулевая рейка очень больное место, у прадо слышала коробки рвет если буксовать много, у туарега если не ошибаюсь тоже с двигателями что то было. Про машины не утверждаю, не сталкивалась, но если разобраться то так или иначе все машины сейчас со слабыми местами, причем совсем не дешевыми ремонтами.
Те, у кого нет такой проблемы как правило не сидят на этом форуме и в этой теме..
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Глянул сейчас на AVITO, 2012 год от 1390000 можно купить.Дешевеет!
тойота хайлендер 2011 3,5 бензин полный привод
3 и 6 дальние
О недостаточности охлаждения 1-го цилиндра говорит не один мастер, но и трое диагностов... может быть все ошибаются, судить не буду. но о проблемах с 5 и 6 -м цилиндрами никто не пишет. ну а по поводу неправильной установки форсунок, так же, у всех на 1 цилиндре?..., и как ее могут на заводе по другому установить?... По поводу системы охлаждения ничего говорить не буду, т.к. как она работает откуда и куда качает, не знаю, и рассуждать о том, чего не знаешь, смысла нет.:)
Toyota Highlander,2011, полный
А я бы сказал что дорожает. Ещё 2 недели назад были варианты 11 года по ПТС и с 12 эксплуатации за 1250, а в Петрозаводске был вариант за 1190, но за 2 недели ценник на этот вариант поднялся до 1300
полный бред.
ХМАО-Югра, Сургут
Тогда какие еще варианты? ну все про охлаждение пишут - тогда насколько я понимаю, у москвичей должны они еще на 70 лететь - у них постоянные пробки и перегрев, насколько я знаю такой связи нет. Я ошибаюсь?
Я уже на различных сто столько всего веселого слышала, что уже ничему не удивлюсь :) Но утверждать что они все не правы не буду.
могу предположить, что проблема возникает не от перегрева, а от длительной работы на холодную при холодных пусках в морозы, (при постоянных автозапусках по температуре), пока прогреется этот первый цилиндр... но это только моё предположение. а когда двигатель прогрет полностью, система качает охлаждающую жидкость... т.е. процесс пошел,...что ему будет, а вот при пуске в -30 и ниже нагрузка на "недогретые", или не прогретые, детали высокая, что и дает о себе знать в конце концов. это , повторяю, мои догадки, никому не навязываю это мнение., но думаю, что что то в этом отчасти есть.
пока все что приходит на ум - на какой-то партии моторов поставили гавно-клапана
А Вот Наташа из Сургута, писала, что у не уже повторный ремонт с заменой клапанов. Говорила, что на первом цил уже стоят клапана с какой то маркировкой. Мысль о некачественных клапанах тоже была, но как объяснить, что вся эта партия установлена у всех на 1-х цилиндрах?!
Какая сигналка стоит у потерпевших ? Есть ли функция автозапуска по температуре или падению напряжения?
сигналка с автозапуском, с запуском по температуре, вручную с кнопок дистанционно, всю прошлую зиму использовал автозапуск по температуре, т.е. остывает датчик температуры двигателя до -18, автомобиль самостоятельно заводится (почему то два раза подряд) и работает по 15 или 18 минут,потом ждет пока датчик темп опять остынет до -18*... В Этом году тоже недели две были холодные ниже -30, так же самостоятельно грелась.
У меня предположение. Уже говорил про вероятность низких температур. Автозапуск колотит стартер долго на холодную с замерзшим АКБ и маслом пока заведет. Не заведет с первого раза - повторяет попытку. Когда пальцем и ключем, то мы это делаем 3-5 сек и выключаем. Может дело в этом? Но чего 1 цилиндр?
люкс,2011
И сколько раз за ночь заведётся/запустится ?
Почему не с интервалом ,к примеру,в четыре часа.
при температурах ближе к -40 за 3, тем более 4 часа двигатель остывает практически полностью, т.е. ниже -18 (температура либо блока, либо какого то патрубка, в зависимости где закреплен датчик температуры двигателя) а по температуре двигателя думается, что правильнее....... вот. на прежних а\м логан в 2006г. и аутлендер в 2011г. в автосалонах при установке сигналок, данные датчики "специалисты"( кто б им руки вырвал) устанавливали на кузов!!!!!!!!, автомобили заводились каждый час.... Рено покупал в Сургуте, Мицубиси в Тюмени...зато двигатель постоянно горячий! пилювать на расход. ну а на хае все стояло нормально, вот в этом и есть причина, датчик температуры двигателя установлен правильно, (не на кузов)!!! а так при температуре -30 -35 заводится приблизительно часа через 3 плюс минус немного... как то так.
кстати , если начинала крутить, то всегда практически заводилась с первого раза, очень редко со второй попытки. это конечно при запуске с кнопок., что творилось ночью, при запусках по температуре, естественно,сказать не могу, иногда был слышен только факт запуска двигателя, а колличество попыток никто не фиксировал...
Саратов
В пятницу утром было -27,завел внаглую без гидроника, греется, туда-сюда ,минут через 15,температура на трети уже,по привычке начал гонять по 20-30 сек. передачи,греть коробку,дзинь- на D вылез значок скользкая дорога, аж хреново стало, на паркинг-пропало,на R -ПОЯВИЛАСЬ, опять на P и заглушил. Завел и больше не высвечивалась, теперь 2 дня грею гидроником сначала, т за бортом такая же- пока тихо. И что это было?
Еще один Сургут, Тюмень .............
Сургут это уже далеко не Тюмень!!! Сургут это Сургут!!!!!!!!!!!!!!!! Тюмень - Столица деревень! А Сургут....... - это Сургут! я горжусь городом в котором я живу!!! От нас до провинции Тюмень 850 км. Иногда, не брезгуем, ( пусть не обижаются друзья), останавливаемся заночевать в гостинице Транзит ( когда возвращаемся из отпуска с Украины!). Несколько раз пользовались приятной возможностью искупаться в горячих источниках! В Тюмень, как ни странно переехали жить многие друзья и товарищи...
Я говорю о географии владельцев поломок, и подразумеваю климат. Ничего личного.
Теперь Нижневартовск.
Ну, что сказать, посмотри какой пробег, если близко к 100 тыкм , старайся наверное(личное мнение) греть хоть чем, хоть гидроником, хоть в гараж ставь, может избежишь нашей участи! а может собака в другом где то месте порылась. а может временные "выскачки" ошибок. Кстати, хороший диагност должен увидеть ошибки, которые остались в памяти. тогда и нужно будет задумываться, если были пропуски в 1 цилиндре, нужно задумывааться (мое мнение, никому не навязываю), если просто какие то датчики, можно вести себя немного спокойней, проверить их и т.д. Сейчас Форумчане почитают, скажут, ну вот еще один умник нашелся. Но.... это просто мои размышления. А ВДУГ они правильные и кому то смогут помочь спасти двигатель, средства, репутацию модели ( балдею от автомобиля в целом!, думал о Прадике, покатался на Хае, и понял, зря думал... в грязь же не лезу, а где можно было залезть, удавалось объехать! за то комфорт!!! динамика) с другой стороны на Прадике не зажигал, а тест (короткий) много не скажет.
Ну, надо свой город похвалить!!! ну а Тюмень, в принципе, находится гораздо в более теплом климатическом поясе! Когда у них цветут сады, у нас лежит снег и вообще садов у нас нет, только картошка и малина, у некоторых ирга крыжовник, естественно клубника, лук хрен, огурцы и помидоры в теплице, но позже.!!!!!:D
Ребята, может кто нибудь посоветовать где скачать инструкцию по ремонту данного авто. К сожалению поисковики не дают однозначный ответ-в двигателе 3.5 стоят ли гидрокомпенсаторы? Или регулировочные стаканы.
Спасибо.
да! еще и Мурманск... тоже наверное подходит. А Вот у Романа из изевска...???! там то что морозы замучили?!
Мурманск очень подходит))) вот только авто из Калуги и ошибка там появилась.
Статус
