А какого года машина? Может в 15 ввели какие то изменения, потому что у меня ни намека на подобное нет
у меня тоже практически ничего нет. Скорее это действие реагентов с грязью и песком. Да и машину чаще мыть надо. Ты из Ростова , у тебя этого нет в том объёме как в Москве.
Не, это не реагенты и не грязь. Я мою машины когда грязь каждый день перед заездом в гараж, а если сухо, то не реже 1-го раза в неделю. Потёртости были на обоих зеркалах, поменяли по гарантии. На новых реально зазор больше.
Калининград
HIGHLANDER,3,5, люкс, 2014
Сегодня поменяли оба зеркала. Зазор между корпусом и кронштейном в новых явно больше. Моторчики закрытия, открытия жужат тише. Пока новые.
Я тоже заметил по зазорам и звуку. явно потише кажется.
Калининград
тоже отказали. написали: "потертости в результате попадания пыли, грязи".
Надо настаивать. Мне сначала тоже отказал ОД. Но после того, как я им заявил, что сам напишу в ТМ, через пару дней позвонили и сказали, что они тоже попадают под замену...)))
Калининград
Из заявленных неисправностей на ТО-30 поменяли по гарантии :
--- карта водительской двери
--- обе подушки передних сидений
--- ограничитель открывания вод двери
--- оба зеркала заднего вида
--- обновили прошивку ШГУ (+навигация)
По поводу сброса настроек эквалайзера попросили отсрочку решения вопроса, так как надеялись , что прошивка решит эту проблему. Проблема осталась. С новой прошивкой интерфейс выглядит так. См. фото.
Hippo
Камри
Кому меняли стойки крышки багажника, отзовитесь. Появился скрип (писк) правой стойки в последней четверти закрывания при закрытии. Этого достаточно для замены по гарантии или надо ждать более весомых проявлений?
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Сегодня заменили:
- кронштейн АКБ;
- усилок;
- правый подъемник задней двери.
Достаточно. Если скрипит правый, то скоро заскрепит левый. Особо при жаре. Смазки не помогают. Только замена.
Hippo
Камри
Жалко, что гарнтии меньше месяца. Ну хоть бы 1 поменяли.
Записали на воскресенье (раньше минутку уделить некому), сказали, если не подтвердится, то возьмут за диагностику 2 тысячи. Я спросил за что, 10 секунд послушать? Сказали, ну ведь диагностика (совсем ох...и).
IIK
На всякий пажарный сними непрерывное видео, но по алгоритму: снимается сама неисправность, приборная панель с пробегом, шильд на водительской стойке, передний номерной знак.
IIK
Все как обычно. 3 дня привод багажника скрипел, сегодня ехать на диагностику - тишина:mad:
У меня скрипел при разогреве на солнце. Попробуй прогреть или чуть вращать корпус привода найти когда скрипит.
Hippo
Камри
Ну да, с утра холодно, 8 градусов. Может, к обеду заскрипит. Хотя записан на 7 вечера, опять не жарко будет.
borkonar
Красноярск
У меня скрипело года полтора назад, потом перестало и так и не скрипит. Забей...
IIK
У меня прошлым летом скрипел левый привод. Зимой багажник открывался через раз. Весной задняя дверь перестала открываться от кнопки, только руками.
GENUS
Путник
ХМАО
2 передние подушки сидений, полная покраск задней крышки багажника.
СПб
120 продал, теперь 249 жизненных
Вчера поменяли обе дверные карты ( стоимость по гарантийным бумажкам 77 с копейками) и водительскую подушку ( вроде 3500). Гарантийщик продолжает не слышать скрипы и хрусты при открывании пятой двери. Буду продолжать.
Рулевая Рейка, замена.
Люфт и стуки при повороте руля на месте и вибрация при проезде по дороге с мелкими неровностями.
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Загорелся чек- проверьте систему головного освещения.
При этом все светит.
Ошибка сканером не сбрасывается.
Вердикт дилера - замена компьютера правой фары.
Блеать, до чего дошёл прогресс. В фаре - компьютер. Ну или контроллер.
Ждать 2 недели.
Мне кажется, я первый с таким косяком.
А вот гарантия через 3 месяца заканчивается... что дальше?
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Зеркала - отказ, у вас в зазоре деталей песок, детали трутся, поэтому и такие следы, у нас уже был такой случай, мы знаем.
Потолок в районе 5-ой двери - отказ, когда Вам делали шумку они неаккуратно снимали и повредили. (шумку потолка не делали и потолок не снимали)
Привода 5-оый двери скрипят - пыль, грязь, вам и так их меняли недавно.
Нормально так прокатился до центра, что делать-то? Просить документы с причиной отказа?
Так должны же были дать заказ-наряд, в конце которого пояснения по каждому пункту и с причинами отказа...
Я только через часок поеду за ней, в прошлый раз в заказ-наряде ничего не было по зеркалам, никаких комментариев.
Обязаны написать. Вы же заявили все неисправности и они должны были при приемке авто указать их в заказ-наряде (если не указали, значит и проблем нет и никто их не рассматривал),
а при выдаче уже в конце указать эти неисправности и методы устранения либо отказ. Требуйте.
Далее можно уже, для начала написать онлайн в службу поддержки клиентов (сначала своего ОД) претензию и ждать, что ответят...
Обязаны или не обязаны, но делают вот так.
Ну, так где ответ на причину обращения?
Я такое первый раз вижу, ни разу такого не было. Хоть и замены по гарантии были
Не, ну форма самого заказ-наряда может конечно отличаться, у каждого ОД своя, но принцип то один: заявил неисправность, которую обозначили в наряде - подписал при сдаче авто - при получении ответ в наряде на неисправность (есть или нет и способы устранения) - снова подписал. На саласки же есть ответ с рек.заменой. Вопрос: где остальное?
