Приводной ремень и ролики
Ну вот никогда не вслушивался... а ща послушал.
Слышу... слышу шум движка. Что есть помпа нихера не слышу. :( придется на сервис ехать, чтобы развели на помпу))) скажу что - авдруг шумит
BOSS
Хайлендер, 4WD, 2005
#63
Знакомый доктор подогнал стетоскоп. По уровню шума через крышки неплохо слышно крякнутый подшипник.а
У меня жена врач. Обладает тремя видами этих фонендоскопов. Есть даже жуть дорогущие. Я бы взял такую штуку и послушал ))) пациента. Зная куда ему его всунуть :) тут главное чтобы до кишок не намотало :)
BOSS
#65
Не, до кишок не надо. Мож я его не правильно назвал? Это хреновинв как у Айболита.:D:D:D
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
#66
Если тарахтит, сразу узнаешь. Четкий звук из района муфты помпы. Если фонендоскопом приложить к корпусу двигателя, даже в верхней части, думаю, можно легко будет услышать, даже, если еще слабо тарахтит.
Заказал помпу. К нам привезут дней через 10. Пока буду ездить, посматривая все время под машину :) Пусть все думают, что у меня дизель :) Очень похожий звук.
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
#67
Сегодня поменял, наконец, помпу. Люфт приличный, даже немного подтекать начала. Проездил с тарахтящей где-то 1000 км. Так что имейте ввиду ресурс пробега после тарахтения.
Заодно поменял натяжной ролик и ремень. И не зря - у ролика ощутимый люфт. Значит, это он, падла, свистел по осени.
Вся работа обошлась в 7500. По нашим ценам весьма гуманно, учитывая, что делал на недешевом СТО. Возился мужик часов 8, сетовал, что трудновато подлазить, но справился.
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
#69
Помпу заказал в автодоке за 6242 (у них там в феврале опт4 был) плюс доставка емсом 1750. Ремень и ролик купил еще осенью у наших барыг: ролик - 2120, ремень - 3160. Итого - 13272.
Кстати, ролик там идет типа Тойота, но в реале Koyo. Надо будет погуглить оригинальный номер, может дешевле выйдет.
rainbow
Santa Fe 2019
#70
Koyo часто идет когда они говорят "оригинал". типа это он и есть.
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
#71
На спидометре 79443. И помпа! И ролик!
Продолжаю управлять мечтой.
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
#73
Глянул ролик.
В коробке с надписью Toyota с номером 16604-31020 лежит ролик Koyo PU107013ARMXY3. Если заказывать именно его, выйдет в два раза дешевле.
ivan21
3,5 резвых пони. 4wd, почти 5 . 2013,
#74
Подскажите пожалуйста в таком вопросе: правильно ли я понимаю по схеме, что на схеме под номером 2 нужно заказать два ролика Toyota с номером 16604-31020 ( Koyo PU107013ARMXY3), а под номером 5 - какой номер нужен?
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
#75
Схема неправильная. У нас нет гидрача. Электроусилитель. Соответственно, все проще: нет №3, нет левого ролика №2, нет ролика №5. Есть только верхний ролик №2.
ivan21
#76
Спасибо большое , плохо быть бестолковым и невнимательным. Схему убрал во избежание путаницы
г. Чернигов
toyota highlander 2011
#79
был сегодня на сто - сказали что два нужно менять. Говорю им "У меня один!". Нет два: один Koyo (подешевле), а второй - с алюминиевым крепление (подороже)!!!
16620-31040 и
16604-31020
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
#80
16620-31040 - это натяжитель. Отдельно ролик к нему не идет, только вся запчасть. Он, конечно, может свистеть, но я бы сначала поменял дешевый.
Ульяновск
KIA Sorento Prime 2019 2,2 TD
#81
Парни, подскажите : ремень лучше оригинал брать? Хочу ролик поменять и ремень уж заодно...
BOSS
#84
Дело хозяйское. Плати за шильдик.:)
Ульяновск
#85
Да у меня знакомый у оф диллера работает, говорит , не рискуй - не оригинал свистеть может... Вот в сомнениях весь...
Хайлендер 3.5 пп 2011
#86
В течении двух лет наблюдал свист на холодную, особенно после езды в дождливую погоду, минуту или две свистит и проходит. Со временем свист стал становиться громче. Помогла замена приводного ремня и натяжного ролика №2. Ремень поставил MITSUBOSHI 7PK1550, ролик KOYO PU107013ARMXY3. Машине 6 лет, пробег 66000. Ремень поменял на всякий случай, старый был во вполне рабочем состоянии. Обратил внимание,что на наружней стороне внутренней шайбы подшипника ролика ( та, которая меньше), образовался слой чёрного, практически неудаляемого налета. Может быть эта грязь и внутрь подшипника проникла.
ivan21
#87
#88
Ролик ставили отдельно 16603-31040 или KOYO PU107029RMXY (что монописуале)
Менял ролик 16604-31020. Вы имеете ввиду натяжитель. Его не трогал.
У Крузаков та же проблема. Посмотрите фото роликов, чем они различаются.
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/35627-svist-skrezhet-na-holodnuyu/&page=3
Ульяновск
#89
В итоге поставил ремень Gates и ролик оригинальный, свист ушел. Свистело только в сырую погоду.
Тойота Хайлэндэр 2 3.5 4WD 2012
#90
Глянул ролик.
В три раза !!! дешевле.
