Приводной ремень и ролики
Kovarny
Спб
#91
В итоге для решения проблемы со свистом меняем:
1 - Ролик - 16604-31020 (по факту в коробке Koyo PU107013ARMXY3)
2 - Ремень MITSUBOSHI 7PK1550
Для решения проблемы с тарахтением меняем еще и помпу:
3 - (напишите плз номер кто знает и менял!!!)
И остались вопросы - надо ли менять натяжитель (16620-31040) ??? Подшипник?
Kovarny
Спб
#93
Еще вопрос созрел...
В чем разница по роликам? К замене предлагает и тот и другой варианты:
PU107013ARMXY1 и PU107013ARMXY3
Оба Koyo
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
#94
Вот тут не подскажу. Как указывал ранее, в коробке от Тойоты лежит Койо с номером в конце 3. Его можно заказывать смело.
г. Минск
3,5 , 4wd, 12гв, Valvoline SynPower 5w-40
#97
не больше месяца назад заменили ремень(gates 7PK1550) и верхний ролик(koyo PU107013ARMXY3) - утреннее тивканье ушло...
Kovarny
Спб
#98
Появилось тарахтение в районе 1100-1300 оборотов, прослушали, приговорили натяжной...эх.. надо было сразу оба два менять)), до кучи и помпу новую поставлю. Пробег 100 т.км.
Kovarny
Спб
#99
Осталось последнее сомнение... менять только ролик натяжителя или весь натяжитель в сборе? разница в цене 800 р и 8000р.
Val-1074
Волгоград
Highlender, 3.5, 2013
Я взял только подшипник, пока не менял, жду сальник.
Гордей
г. Чернигов
toyota highlander 2011
Я еще менял "Штифт направляющий ролика". Он копеешный, поэтому лучше не дожидаться, когда придет в негодность.
Гордей
г. Чернигов
Val-1074
Волгоград
Поменял ролики, ремень и сальник. Свист прекратился, свистел натяжной ролик.
ЯНАО.г Надым
Toyota Highlander 3.5 4wd 2013
Подскажите оригинальный ролик натяжителя идёт только в сборе с самим натяжителем или можно отдельно заказать. Киньте номер пожалуйста если есть или номер подшипника.
ЯНАО.г Надым
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
А аналоги есть достойной фирмы? Натяжитель в сборе больно кусачая цена получается.
Посмотрите фирмы Koyo, я купил сначала ролик натяжителя, который не подошел.
А ролик приводного ремня купил оригинальный и в оригинале лежал ролик Koyo.
ivan21
3,5 резвых пони. 4wd, почти 5 . 2013,
Ман
2GR-FE, 4WD, 2011 г.
Меня постигла участь тарахтения на 128688 км. Начал с простого купил:
ролик натяжителя - Koyo PU107029RMXY (1094 руб.);
ролик обводной - Koyo PU107013ARMXY3 (522 руб.).
Замена роликов результата не дала, заказал помпу Aisin WPT-142, жду когда придет!!!
После замены помпы, должно пройти. Хотя это всё должны руками диагностировать при снятом ремне.
Ман
Поменял сегодня помпу! Все прошло!!! Антифриза доливали 6 литров!!! Цена за замену кусается - 12000 руб.
Nedos78Rus
Да уж... я в Июле ездил в Анапу и там на 3й день отдыха то же пушной зверь помпе настал... менял в местном сервисе Тойота-Субару... Там замена в 5тр обошлась + помпа 6,5тр
А так я там на этой погремушке ещё км 50 отмахал, пока сообразил, что именно накрылось... К слову, не потекла, исключительно подшипник...
На тот момент пробег был 220тк. Поднял бумаги, ни разу не менялась до того...
тойота хайлендер 2 3,5 4WD 2012
подскажите, с каким интервалом пробега ремень с роликом менять надо?
ЯНАО г.Надым
Toyota highlander III (U50)
Всем здравствуйте!.
Присоединяюсь к разбору данной проблемы. У меня горец 2014г, пробег 87т., с осени появился свист кратковременно, по сухой погоде пропал и сейчас по морозу ( -30*С) свиста нет - но появился звук, похоже на тарахтение, даже в салоне стало дискомфортно. Спасибо за видео- rainbowAdministrator, звук один в один и остальным за советы. Официалов нет и с мастерскими тоже не густо , буду решать с кем найду по квалификации подходящей. Все удачи в решении проблем.
3.5 полный 2012
Здравствуйте. А какой интервал замены ремня и роликов?
