Приводной ремень и ролики
нету в регламенте замены, только проверка. ну и по результатам подтяжка/замена
Какая подтяжка?))) Там самонатяжной ролик!
Производители ремней обычно рекомендуют через 60000км-90000км или 5-7лет менять по умолчанию, Тойота не регламентирует.
Toyota Highlander II (2GRFE) 3.5l 2011 г.р.
уважаемые, хочу поделиться инфо.....и фото. :)
Хай 2011 г. рождения. Все ТО по сервисной книжке у ОД. Так вот, сейчас 211 000 км и решил.....без всяких на то причин сменить ремень. Состояние оцените в фото:dance2:. "зачем менял?" - спросили у ОД. - Да хрен его знает, за 111 000 км наверно положено было.
проверили натяжитель, обводной и прочие узлы сей витиеватой схемы.....всё норм. 1.jpg 2.jpg 3.jpg
Рязань
Toyota Highlander 2012 3.5 4WD БЕЛЫЙ)
У меня свист на холодную, и приводной ремень в трещинах, буду менять
Заказал:
ролик обводной - Koyo PU107013ARMXY3
ремень - Mitsuboshi 7PK1550
Хотел посоветоваться - нужно ли менять ролик натяжителя (Koyo PU107029RMXY ) и если да - что к нему еще нужно, чтобы не менять весь натяжитель в сборе? Или достаточного только одного ролика?
И нужно ли менять заодно помпу? Пробег 119000, ранее не менялась
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
Заказал:
судя по схеме там всего один ролик. Я себе менял натяжитесь в сборе. У меня и на горячую там все свистело и хрустело :(
а есть предпосылки у вас? течет, греется?
Заказал:
Помпу желательно поменять, если ещё не было замены, ресурс у неё не очень большой. После снятия ремня можно руками определить состояние.
Нахуа ее менять, если нет предпосылок!
Есть лишние средства? Она не бюджетно меняется на 2GR-FE
Рязань
Нахуа ее менять, если нет предпосылок?
Получается помпа здесь не относится к рекомендуемо меняемым узлам в зависимости от пробега несмотря на состояние? Просто на ВАГе она крайне рекомендовалась к замене на пробеге 100-120 тыс.км, но там доступ был только после вскрытия корпуса грм, т.к. помпа приводилась в движение ремнем грм. А здесь получается если визуально состояние норм, то лучше не менять? А потом если понадобится замена она не влечет за собой глобального разбора, т.е. снятие приводного ремня и т.д.?
И еще все тот же вопрос по натяжному ролику - меняется только сам ролик на натяжителе? Больше ничего не нужно будет заменить? А то писали про какой-то штифт и крепление этого ролика...
Хайлендер 3.5 пп 2011
Если помпа не течет и не гремит, связывать её замену с заменой ремня и роликов не стоит. Работа по замене помпы гораздо серьезнее работы по замене ремня и роликов.
работа практически одинакова
рекомендация по помпе 160 т.км и замена "небюджетна"
вообще ориентировался на лексусклаб, там страшилок больше )
да ремень с роликами - 150 т.км (160 опечатка)
но помпа на тех же рексах по опыту форума не ходит больше 180-200, поэтому там у всех жесткая рекомендация менять сразу
а по поводу работы - для замены насоса нужно проделать все операции по замене ремня
но конечно Veyron-у виднее с высоты своего опыта )
Лично я имею дурную привычку: менять помпу вместе с ремнем.
Но это очень маленькая часть от того, что придется проделать. Там так неудобно подлезать, что обплюешься и обматеришься пока сделаешь. Ремень с роликом я поменял за 1 час, а помпу за 12 часов. Курил, наверно много.
Айрат, у тебя какой ДВС 2GR? Если не знаешь, то не нужно ерничать! Там по мануалу ДВС снимать нужно 10,1 нч!!!
Конечно меняется без снятия, но с серьёзным гиммором!
Тойота Highlander 2012
Добрый день.
У меня такой писк появился ранее. Поменял ролик, натяжитель и ремень. Через пару месяцев опять по утру завожу стоит "чириканье" писк, когда выезжаю весь двор слышит. Со временем когда проедишь пропадал. Но потом стало, что много проезжаешь и все равно еще слышно. Вроде все новое стоит. Нашел выход. Купил средство (пшикалка) для предотвращения проскальзовыния ремня и от писков ремня. Запшикал ремень. Все пропало, езжу никакого писка. Как-то так.
Toyota Highlander 3,5 2014 гв
Добрый день.
Если все ролики ровные, не должно ничего пищать, а то бывает на натяжном ролике, подшипник изнашивается и он чуток на перекос стоит, и с одной стороны натягивает с другой прослаблено.
В том то и дело, что я поставил новый роли и новый ролик с нотяжителем и новый ремень. Не было никакого износа. Это больше всего и напрягало.
Тойота Хайлендер , объе 3,5, 4 wd, 2012
я ремень на своем хае поменял на 122 тысячах просто потому что при покупке менял везде масло и фильтра, ну и ремень заодно, хотя старый на вид вполне был в хорошем состоянии...
МО,Видное
2012г. 3,5л
Проблема как и у многих. Утренний скрежет на холодную, особенно в мокрую погоду. При прогреве ДВС проходит.
Решение (подсказали): попробовать побрызгать на ремень силиконовой смазкой.
Если скрежет пропал-значит проблема в ремне.
Если скрежет бы не пропал-проблема могла быть в роликах,натяжителе,помпа, подшипник генератора и т.д.
У меня после того, как порбрызгал проблема ушла.
Оригинальный ремень со старым № 99367-С1550. Цена 3988руб.
Купил через автодок (поставщик Дилер) оригинальный ремень 99367-K1550. Это новый № от производителя. Цена 2800руб.
На ремне надписи Тойота и BANDO 7PK1550. Думаю это и есть поставщик ремней на конвеер.
У ремня BANDO без надписи Тойота ценник был 1100руб.
Вам решать какой ремень ставить. Но я в следующие разы перейду на BANDO.
Поменяли ремень, прошла неделя, скрежета больше не было, мягкая и тихая работа ДВС.
Старый ремень был целый, без трещин. Но по внешнему виду он был уже:
1. тоньше нового,
2. ручейки сильно продавлены,
3. в ручейках много мелких камушков-на вид как стеклышки, они видимо и были причиной скрежета.
Пробег на момент замены ремня 120т.км.
Скрежет начался еще год назад осенью, на пробеге 95т.км. Летом скрежета не было.
У меня предложение.
Господа, у которые 3MZ и ещё что угодно, но не 2GR-FE - не давайте, пожалуйста, советов как на 2GR-FE "легко и просто, играючи", меняется помпа.
Господа, натрахавшиеся вдоволь с продукцией VAG'а - не давайте советов по замене помп владельцам японских машин.
Господа, тут уже понадававшие неправильных советов - пожалуйста, СОТРИТЕ их методом нажатия на слово "редактировать" внизу ваших постов.
Отдельно касательно натяжителя на 2GR-FE.
Его номер - 16620-31040, там "внутри"
сам ролик - 16603-31040
https://a.d-cd.net/d525aads-960.jpg
Немного беллетристики, чтобы вы поняли, что тойотовские моторы 3,3 и 3,5 - совсем разные, они РАЗНЫХ СЕМЕЙСТВ, в отличии от 1MZ и 3MZ, которые отличаются литражом и мелочами,
3,3 и 3,5 у Тойоты в тыщу раз более разные чем мицубишевские 3,0 и 3,5.
А у мицубиси 3,0 это 6G72 а 3,5 это 6G74, они почти одинаковые, они одного семейства, и у них помпы - одинаковые, и имеют одинаковые номера.
И вот после десятка 3-литровых моторов 6G72, где я всё вдоль и поперёк знаю, приезжает ко мне 6G74 3,5 с той же задачей - поменять ГРМ (там тоже ремень, как и на 3,0 тех) И ПОМПУ. Ну я и назначаю ту же цену как на 3,0.
А у помпы там меняется передняя часть, в которой ось, подшипник, сальники, шкив, крыльчатка, то есть ВСЁ что изнашивается. А задняя часть помпы остаётся на моторе - это неподвижная алюминиевая "железяка".
Передняя часть крепится кучкой болтов М8, и дырочка там ещё есть на помпе, с резьбой М6 - не используется на 3,0. Ну и ладно.
А в моторе 3,5 она, оказывается, используется, и там вкручен винтик. С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ. И чтобы до него долезть - надо... снимать впускной коллектор!!! А, казалось бы... Вобщем, "+2 часа" по итогу к работе. ОДИН СРАНЫЙ ВИНТИК.
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
У меня предложение.
3,3 и 3,5 в тыщу раз более разные чем мицубишевские 3,0 и 3,5.
И вот после десятка 3-литровых моторов, где я всё вдоль и поперёк знаю, приезжает ко мне 3,5 с той же задачей - поменять ГРМ (там тоже ремень, как и на 3,0 тех) И ПОМПУ. Ну я и назначаю ту же цену как на 3,0.
А у помпы там меняется передняя часть, в которой ось, подшипник, сальники, шкив, крыльчатка, то есть ВСЁ что изнашивается. А задняя часть помпы остаётся на моторе.
Сцуко, кто это придумал))))
November
HIGHWAY CRUISER 2,7L
У меня предложение.
Какая стоимость работы по замене помпы на 2GR-FE?
