Приводной ремень и ролики
На РАВ4 была проблема. Звуки посторонние с движка... свист и еще словно громко работал... короче громче чем у коллег... поехали на диагностику. Ничего не нашли.
и так и жили... а однажды ехали по трассе и каждое ускорение загорался аккумулятор. Типа низкое напряжение...
Короче заехали на ремонт генератора. Разобрали в фирме... отремонтировали... поставили.... Машина заурчала. Ни звуков, ни писков... как связан генератор ХЗ! Но факт... для размышлений на что он влияет или это он орал... не понятно. Думаю видно было бы
rainbow
Santa Fe 2019
"Что-то" оказалось помпой. Мать ее..
Ну как так? 86 тыс пробег и наелась помпа. Люфт охренеть. Старую спецом оставил. Видос потом сниму.
Попадалово на целый день и рублей 20...
Гребаная тоёта..
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Это помпа сначала свистит, потом тарахтит? Или свист имеет другую причину?
Fhneh777
Кострома
Хайлендер 2011
Гребаная тоёта..
Вы первый владелец?
rainbow
Santa Fe 2019
По порядку.
Думаю, что наоборот. Сначала малый люфт помпы, потом свист, потом и ее слышно.
Да, я первый владелец.
Замена помпы: 17 тыс и день. Делал в Т-кар. Запчасть брал там же. Не было времени искать дешевле.
На удивление, при таком люфте она не потекла
По порядку.
свист сильный был? у меня тоже отголоски свиста пошли если прислушаться со стороны навесного..
rainbow
Santa Fe 2019
Да, сильный. Причем иногда проходил после прогрева. Иногда часами свистел, зараза. Ремень глянули. Целый
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
А как тарахтит? Четко можно опознать чужеродный звук, отделить от звука двигателя? У меня свистело только во влажную погоду, сейчас нет.
Гребаная тоёта..
Такая прям плохая?
Подними руку и хрен с этим плащем!
Slavka
хайлендер 3,5 2013
#46
Пробег 62т. очень похожий звук, по тише правда, мужик в сервисе сказал у этих моторов болезнь, менял уже не раз пробеги около 70т были у машин. заказал жду запчасти.
Slavka
хайлендер 3,5 2013
#47
Поменял помпу, при замене приговорили обводной ролик, поменял за одно и ремень, щас тишина.
All Russia
U40;3,5;AWD;2012
#48
Доброго времени! Тоже что то свистит на холодную при прогреве проходит, правда ремень весь в трещинах. Надеюсь заменой ремня обойдётся или ещё чего то надо ожидать. Кто сталкивался подскажите.
Ремень какой в трещинах?
У нас же цепь вроде
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
#52
Гребаная тоёта..
Писец. Кажется и меня такое настигло. Сегодня заметил, что движок не так звучит. Открыл капот и вот. Звуки очень похожие.
Rainbow, судя по цене, двигатель не снимали? Или столько стоит со снятием движка?
Slavka
хайлендер 3,5 2013
#53
Двигатель снимать не надо. Его надо чуток приподнять или опустить точно не помню. Я делал в гаражах, за работу взяли 5 рублей, помпа айзин 3 рубля, антифриз 7 литров примерно. По времени часа 3.
rainbow
Santa Fe 2019
#54
Двигатель не снимали конечно.
Антифриз весь не сливали. Долили только. Если найду наряд-заказ, скину скан
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
#55
Буду благодарен. Почитал сервис-мануал по замене помпы (снятию движка), офигел. Не хотел бы доверять это нашим местным рукожопам.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
#57
А чем кончается это тарахтение? Как узнать что всё, пора менять помпу? Машина не едет?
rainbow
Santa Fe 2019
#58
ну как.. сначала тосол убежит, а дальше... движочек навернется. ежели не успеешь на датчики среагировать.
у меня, кстати, не текла помпа. то есть тарахтела, жуткий люфт на крыльчатке. но! всё сухо было. мастер даже удивился.
а как из ролика с шумами выделить звук накрывшийся помпы? :)
тут и трактора звук слышно и стрекот какой то и даже щелчки))) ху из помпа звук?:)
rainbow
Santa Fe 2019
#60
запусти машину без неисправности и послушай:).
ну там же стрекот слышно
