Привет всем из Уренгоя
ZVI88
TOYOTA HIGHLANDER
Друзья подскажите купил хая 2013 года, пробег 50 т.км, на не прогретом двигателе слышится какой то гул ( бывает при переключении коробки на d), но как двигатель набирает температуру то гул сразу пропадает! Это нормально или нет?
ZVI88
TOYOTA HIGHLANDER
Т.е. Получается Это особенность данного авто
Привет! Заходи, будь как дома, не стесняйся, спрашивай! Как пришел к мысли о покупке Хая?
ZVI88
TOYOTA HIGHLANDER
Спасибо) Давно хотел преобрести данный авто!!! Хорошое соотношение цены и качества!
люкс,2011
Ценник теперь не будет волновать,теперь только лишь бы качество не подкачало.Вот тут,у каждого индивидуума свой характер,и он не зависит от индивидуального подхода водителя к тс.Удачной эксплуатации.
Нигвоздянижезла (шершавых дорожек).
ZVI88
TOYOTA HIGHLANDER
Спасибо.....думаю не должна подкачать))) цвет темно серый! Искал белую ... но хороших вариантов в этом цвете не было!
ZVI88
TOYOTA HIGHLANDER
toyota highlander 2011 4*4
приветствую тож недавно взял хай 2011 такой же прикуп как у тебя на непогретом
ребята подскажите расклад такой на 40кмч и 60кмч (1000об и1500обсоответственно) появляется несильный но беспокоящий гул,подвывает либо коробка либо раздатка на ходу включаю нейтраль прекращает подвывать.а так коробас работает без нареканий не пинается не не не...жидкости фильтра везде поменяны
тут в темах оба последних вопроса присутствуют и поднимались не раз
Первый - у всех при оборотах от 1000 и до 800 (как раз когда машина греется). Это норма.
Второй почти у всех (а может и у всех, просто у некоторых нет музыкального слуха).
Предложение и решение было ездить и не слушать.
а еще похоже на ступичный
ZVI88
TOYOTA HIGHLANDER
Всем привет, хай 2013 года, после морозов появился стук в районе заднего правого колеса! Заехал в сервис, подвеска вся как новая (стойки сухие) в чем проблема друзья???
Посмотри как домкрат в багажнике закреплен. Если не поможет - включи музыку погромче :) :) :)... Шутка. Если серьезно, то реально просмотри все ниши в багажнике, где и что лежит.
ZVI88
TOYOTA HIGHLANDER
Смотрел... вроде все нормально закреплено А на хае родные стойки случаем не газовые?
Штатно - жидкостные, но может предыдущий владелец что сварганил?
У меня было как-то раз такое - гайка лежала в нише с домкратом. Все смотрел, тоже ходовку всю перетряхивал. А она зараза под домкратом лежала, вот она и блямкала.... Случайно поднял домкрат, а она под ним лежит... Точнее не гайка, а головка от секреток...
ZVI88
TOYOTA HIGHLANDER
Буду тогда ещё смотреть .... если нет...попробую стойку поменять
