Подсветка рычага круиза Хай 3
Устраняем заводской косяк "моргание подсветки круиза"
Снять минусовую клемму АКБ, курим две минуты и приступаем
Снимаем боковые заглушки фото "руль 1-5" и "руль 2-5"
Снимаем центральную часть руля с подушкой, отжав плоской отверткой торсионы указанные на фото "руль 3-5" и "руль 6"
Снятую центральную часть кладем на кожух рулевой колонки, просунув через руль
Отсоединяем разъем, и откручиваем два болта на фото "подсв круиз 1"
На фото "подсв круиз 2" штатная земля
Отсоединяем жгут фото "подсв круиз 3"
Разматываем изоленту фото "подсв круиз 4"
Сдвигаем изоляционную трубку одну на другую и находим черный провод это земля идущая через шлейф фото "подсв круиз 5"
Готовим кусок провода ~ 8 см с круглой клеммой 4мм на конце фото "подсв круиз 6"
Открываем разъем и извлекаем контакт фото "подсв круиз 7 и 8"
Подпаиваем и изолируем подготовленный кусок фото "подсв круиз 9 и 10"
Ставим жгут на место и прикручиваем рычаг круиза, припаянную клемму прикручиваем к штатной земле фото "подсв круиз 11"
Собираем все в обратной последовательности, центральную часть руля просто защелкиваем нажав на нее
Любуемся фото "подсв круиз 12"
Моргания больше нет
Highlander 3,5 полный 2014
А, по гарантии не проходит? У меня такая же фигня.
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
ОД сказал что потеря массы на колонке первый звонок в поломке колонки Ю регламент требует замены .... вот так вот....сам в аккуе...
Я бы этим людям машину не доверял бы.... они эл.схему этого авто смотрели?
Тебе свой авто не жалко?
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
Это не Од,это тойота,после многих обращений по этой теме приняла решение менять рулевую колонку с переключателем,более того колонка доработана....
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
Гарантия)))) пусть работают,,,,у меня датчик света отключился в прошлом году)))) поменяли стекло)))) я уже не удивляюсь)))) как нибудь приеду а мне машину под замену)))
интересно в чем доработка колонки)))
Тут в одной теме есть обладатель авто с замененными АКПП и ДВС)))
Только радости пока в его постах нет....
Брак у всех есть,пусть меняют,на то и гарантия
Согласен, но проблема не в колонке а в подключении на минус самой подсветки рычага через рулевой вал, который с завода не имеет/не предусмотрено жесткого заземления
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
Да кстати там какие то замеры проводили на старой колонке, промеряли разные сопротивления при положении колонки до конца в лево и в право,
По подсветке.
Решения от ТМР и ОД нет. Тем кому меняют рулевую - пустая трата времени и сил.
Банальный конструктивный НЕ контакт.
Не тратье времени и не выеживайте мозг ОД.
Замена рулевой рейки не поможет.
По подсветке.
да ты чего?
тут человеку меняли и у него теперь все работает, там еще замеры делали......сопротивление лево и право...
да ты чего?
У меня то же на новой рейки первые 1000км не моргало.
Я считаю менять рейку с завода из за какого там контакта - бред.
Через 3 года поменяю и 100 тыщ :)
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
А я считаю что надо выносить мозг ОД, есть гарантия пусть меняют,через 1000 начнет моргать опять приеду, все что по гарантии меняю и не переживаю....
Ну если у Вас ОД под домом, нет семьи и нет более Важных дел чем тратить время на посещение ОД по такой мелкой проблеме (а еще тратить бабло на такси, водителя) - флаг в руки.
Вы хоть понимаете что такое устранить "НЕ контакт" провода и работы по замене рулевой рейки в сборе ?
Вам поставят такую же и через 1000 км пошлют нахрен с повторным обращением.
Вы как поедите через очередные 1000 км по очередной проблеме - отпишитесь тут , не стесняйтесь. Будем считать Ваши мужественные порывы по нагибанию ОД.
А проги может каждый обновить, купив на портале полписку.
Вот если Вы умеете ставит обновления НАВИ выше чем 4.3.0 БЕСПЛАТНО то конечно хвала Вам как специалисту, если конечно это не форумный треп с Ваших уст.
У него есть цель в жизни, нагнуть ОД)))
