Подсветка рычага круиза Хай 3
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
4.50 поставили бесплатно,отклеелся датчик света поменяли стекло,так что зря вы тут так нервно обо всем,надо иметь терпение и подход к людям)))
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
ОД у меня 800 км от дома,живу далеко))) я это делаю попутно перед отпуском или командировка)) меня не напрягает,там такая баня рядом на базе отдыха)))) просто песня)))) все равно нужен отдых перед дальней дорогой))))
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
Кстати что за бред по поводу повторной поломки одной и той же,сосед лобовое два раза менял причем второй раз сам помог отклеиться,стекло лопнуло внизу нужен был повод
Проехали. Читайте форуме и профильные ветки.
Новичок.
ЗЫ: Как колонку поменяете два раза из - за рычага - отпишитесь.
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
Новичок.
обратите внимание выше почему сослался на другие поломки, люди нервные ...
Toyota Highlander 2014, 3,5л., полный,
По подсветке.
Решения от ТМР и ОД нет. Тем кому меняют рулевую - пустая трата времени и сил.
Банальный конструктивный НЕ контакт.
Не тратье времени и не выеживайте мозг ОД.
Замена рулевой рейки не поможет.
поменяли под бибикалкой подсветку правой и левой стороны кнопок, пока полет нормальный
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
#44
наездил около трех тысяч после замены рул. колонки, все пока светится и работает, регулировал вылет несколько раз( при дальней поездке снимаю верхнюю одежду и регулирую руль под себя).
И у меня работает, а самое главное и дальше будет работать)))
люкс,2011
#46
Да кстати там какие то замеры проводили на старой колонке, промеряли разные сопротивления при положении колонки до конца в лево и в право,
Механические (в см ) или электрические ( в ом ) ?
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
#47
люкс,2011
#48
надо найти заказ наряд, в омах конечно))) давай после праздников пороюсь скину фото
Не надо,если бы в см.,тогда можно было.
Как-то со своими бодался из-за доворота вправо.
Так метки ставили на колонке ,и замеряли разницу пройденную рулевым колесом туда/сюда.
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
#49
наши ОД странные малые))) у одного это гарантия-замена, у другого ремонт, в кирове демпфера под замену поставили а в сыктыке хомуты одели)))) пришлось не много брать на патриотизм)))) буду на ТО сказали поменяют... так что на форуме ни чему не удивляюсь...НИ ЧЕМУ))))
