Подогрев форсунок стеклоомывателя.
  • Всего проголосовало
    88
Как обычно опрос! :)
Нужная для кого то вещь или нет.
Стоит ли с этим морочиться или ждать когда японцы доделают...
Вадим28
Венгрия, Хевиз
Lexus ES250, Camry V70 Hybrid
Если сильно не разбавлять жидкость,то и не замерзнет.А если замерзнет в бачке,то и обогреватели не помогут.Больше всего раздражает,когда сами щетки обмерзают.Лучше придумать обогрев самих щеток.
Ну не совсем так, на разбрызгиватель при скорости дует ледяной ветер если на улице -25 то на скорости это 30-35 градусов вот жидкость и мерзнет а в подкапотном пространстве та тепло.
Ну и на счет подогрева самих щеток http://www.spb-tuning.ru/product_2407.html
Ну подогрев зоны парковки щеток и так есть.
Просто не забываем его включать...
Кнопка, если что, слева от руля.
Вадим28
Венгрия, Хевиз
Я как-то при таких температурах омывателем и не пользуюсь(не припомню).Не вижу смысла ставить какие-либо приблуды для пользованиями ими 5-6 раз в год.
Вадим28
Венгрия, Хевиз
Благодарю,напомнил.Постоянно забываю про неё. На другой машине через ГУ включается.
ganguga
Highlander 3,5 2011
приблуда интересная, смотря сколько стоить будет! о каких деньгах идет речь?
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Пойдем другим путем, сколько реально не жалко?
Гм... Я даже примерно порядок цен не знаю. 5т р. отдал бы. А если больше, то уже бы задумался.
Мне бы в сам бачек обогреватель бы поставить.
У меня тут супруга учудила, пока я в больничке валялся.
Не нашла замерзайку, воды из под крана налила.
Пришлось в сервис везти, лёд скалывать
Я думал дешевле... :)
Хотя, если городить подогрев бачка, то наверное столько и выйдет.
AlKov
Ленинград
Toyota Highlander 2011
Думаю, что бесполезная. Если замерзнет - не спасет, если пограничная температура, то льется вялой струей, а не разбрызгивается, подогрев форсунок в этом случае тоже не решит.
Омыватель бы камеры заднего вида... :)
неБывалый
3,0 4wd 2003
Подогрев форсунок - офигенная вещь!
Просто надо подобрать подходящие по монтажу, а реализовано элементарно - в теле форсунки (специальной, у меня на Форде были и для подогрева и без него) стоит пазистор и греется до заданной температуры (например, +5), причём прелесть пазисторов в том, что если он сам температуры +6, то ток в него не поступает и он не греется, поэтому для подключения не требуется НИЧЕГО. Просто куда угодно присобачивается масса и плюс и ФСЁ !
Александр, требую долю :)
И эта... Я - первый )
Петербург
Highlander U40 3,5
Лень искать фоту, но есть мега-бюджетный вариант! ) В утеплителе капота вырезаются две аккуратные дырочки под форсунками, и в них вставляются решеточки по 5 см в диаметре, продаются в строй магазах.
Беда в том, что если да же весь утеплитель снимешь, форсункам теплеене будет. Если только резинку не прорезать, что бы теплый воздух от двигателя шел на форсунки.
Очень не хватает подогрева форсунок. После ночной стоянки еле писает на стекло и все в мутных разводах. На двух предыдущих машинах стоял обогрев, к хорошему быстро привыкаешь:)
Петербург
Highlander U40 3,5
Пардоньте, в живую автомобиль не маял, поэтому мат.часть знаю плохо... Действительно, подойдет только на первого Хая.
Петербург
Highlander U40 3,5
Что? Стремно выглядят? :mosking:
Можно покрасить в серый. Видел еще фотку снаружи: замерзший капот а вокруг форсунок все оттаявшее. Понятно, что в суровые морозы не спасет, но границу замерзания отодвинет точно. Еще люди на ГраВитарах заморачивались перекладывали трубку из под крыла и утеплителя в подкапотное пространство. Но повторюсь, под капот Хая не заглядывал, можно или нет не знаю.
Лексеич
JEEP
А вы знаете как дальнобойщики греют соляру? В бак засовывают переноску и лампочка ее нагревает. Может попробовать, подпаять провода, замазать контакты паксиполом, одеть сетку (чтобы не расплавила корпус бачка)и засунуть через горловину?
Тогда уж лучше термоэлемент от зеркала...
СПб
Белый
Покупал вот такую шнягу, теперь стоит на всех машинах, пользую и получаю максимальное удовольствие http://www.arttobuy.ru/product/sist...tekloomyvatelja-golfstrim-carax-ctr-crx-7012/
Установка занимает около 5 минут, правда сборка/разборка минут 30, с пивом конечно же )))
Это сюда надо было...
m-a-x-o-n
Гибридный Хай 2008
Саша, расскажи по поводу реализации данной темы, пожалуйста. А то только заинтриговал :)
3.5 полный 2013
MaZaY,так что по поводу обогрева форсунок лобового? Тема интересная!!! Интрига сохраняется?)))
Пыстец как достало, хоть до -70 концентрат заливай:ireful:
В -15 уже не льет нормально жижа до -25, неужели на новом Хае будет таже проблема:cray:
