Поднятие стекол
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
Вычитал в документации, что имеется возможность поднятия всех стекол при постановке авто на охрану штатными средствами. Для этого надо удерживать кнопку постановки на охрану.
Попробовал - не работает. В доках сказано, что это, если не работает, возможно сделать у ОД.
Кто-нибудь это себе сделал? Если да, то какова цена вопроса.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
RedSalex,
Либо просить ОД сделать это сканером, либо купить шнурок за 600р и сделать самому(тема Кастомизация).
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Если у вас есть в Customize эта функция, то её надо включить:
P/W UP W/ Transmit - включение функции ручного поднимания всех стёкол дверей при удерживании кнопки UNLOCK беспроводного ключа в нажатом положении на протяжении 1,5 секунд при выключенном зажигании.
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
C софтюлиной - понятно.
А что за шнурок такой хитрый?
И куда его цеплять?
В Кастомизации этих данный не нашел...
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
Это китайский вариант с доставкой до 50 дней.
А что-нибудь поближе к Москве не посоветуете? :)
Еще нашел, что работает только с 32 разрядной версией винды - это так?
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
Чем Мазай плох как исполнитель этой работы?
Мазай не плох, а очень хорош!
Но есть желание покрутить своими ручками...
Поближе к Москве -любой из списка ОД или родной шнурок, за совсем другие деньги.
Родной шнурок - это просто конские цены! Жаба задушит однозначно... :)
Скорее всего буду заказывать у восточного соседа
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
Время терпит.
Вот что пишет производитель по платформе:
MINI VCI хорошо быть используется в XP и W7 32 бит .
Не может быть использован в W7 64 бит
А у хая 3 какой диагностический разъем - 22 или 16 пин?
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
Вы сами-то уже поди покрутили? ;)
Как ощущения от увиденного?
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Сам пока ничего не крутил, больше всего была необходимость в регулировки датчика света, который забыли положить. все остальное меня пока устраивает.
janbrk
г. Брянск
Highlander 2.7 Элеганс, 2014
Время терпит.
У меня тоже через 4 недели пришла посылка с этим шнуром.
Я ставил на XP, но нашёл ещё инструкцию как ставить на Win 7, 8 и т.п.
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ Techstream ЛЮБОЙ ВЕРСИИ НА Windows 7, 8.1 - x64 bit
1. Установка MVCI Драйвера для TOYOTA на Windows 7, 8.1 x64 bit
Если Вы купили кабель MINI-VCI J2534 и на диске нет распакованного драйвера
А есть только установщик MVCI Driver for TOYOTA.msi который действительно не работает при установке на любую Windows x64 и выдает ошибку, а его надо установить, иначе шнур не будет работать, и это не беда. Эта проблема решается установкой драйвера MVCI Driver for TOYOTA.msi в ручную следующим образом:
1. Создаем папку на диске С:\Temp
2. Копируем в папку С:\Temp наш файл драйвер MVCI Driver for TOYOTA.msi (этот драйвер лежит на маленьком CD приложенном к шнурку)
3. С правами Администратора открываем командную строку и запускаем следующую команду:
msiexec /a "C:\temp\MVCI Driver for TOYOTA.msi" /qb TARGETDIR=c:\temp\mvci
эта команда извлечет все содержимое из файла-MSI в папку C:\Temp\mvci
4. Удаляем из папки C:\Temp\mvci файл MVCI Driver for TOYOTA.msi он нам больше не нужен, также его можно удалить и из папки C:\Temp
5. Заходим в C:\Program Files (x86) и создаём там папку \XHorse Electronics\ а в ней ещё одну \MVCI Driver for TOYOTA TIS\ и перемещаем туда все содержимое из папки C:\Temp\mvci
6. Подключаем МИНИ VCI-кабель к USB-порту.
ВАЖНО Когда начнётся автоматический процесс установки драйверов его нужно отменить и устройство будет не определено.
7. Откройте диспетчер Устройств и найдите два неисправных устройства в списке. На них будет значок желтого цвета указывая, что Windows не удалось установить драйверы для них (как правило, они оба “одно” под “Другим”). Теперь щелкните правой кнопкой мыши на неисправное устройство, выберите " Обновить Драйвер", затем “выполнить поиск на этом компьюторе” дальше “Обзор " мой Компьютер " ...” и укажите путь к "C:\Program Files (x86)\XHorse Electronics\MVCI Driver for TOYOTA TIS" (“включить вложенные папки” флажок установить). Нажмите на кнопку “Далее” и подождите, пока не будут установлены драйверы.
Теперь вы должны увидеть два новых устройства: “Контроллеры USB\USB Serial Converter” и “Порты (COM & LPT)\USB Serial Port (COM---)”. Где вместо чёрточки будет стоять ваша цифра COM porta
8. Далее заходим по пути "C:\Program Files (x86)\XHorse Electronics\MVCI Driver for TOYOTA TIS" и запускаем файл “FirmwareUpdateTool.exe”
В открывшейся программке нажмите Кнопку “Device Info”. Вы должны увидеть “подключённое устройство” графи заполнены.
Если вы видите это, значит, ваш МИНИ-VCI работает под 64-битной версией Windows и может использоваться другими программами, такими как Techstream.
9. Теперь установите Techstream с помощью программного обеспечения "Techstream.exe" любой версии. после установки не запускайте его пока.
10. Чтобы активировать его, скопируйте файл “IT3System.ini” или сразу два из папки “C:\Program Files (x86)\XHorse Electronics\MVCI Driver for TOYOTA TIS\ProgramFilesFolder\Toyota Diagnostics\Techstream\Env" в папку "C:\Program Files (x86)\Toyota Diagnostics\Techstream\Env\".
Теперь нужно заставить программу видеть шнурок
Чтоб Techstream признал, МИНИ-VCI под Windows x64-биты, Реестр должен быть изменен так:
1. Открываем Редактор Реестра Windows
У меня был путь такой на Windows 8.1 x64:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PassThruSu pport.04.04\DENSO CORPORATION - TIS Techstream VIM]
Но однозначно должна быть папка \PassThruSu pport.04.04\ и в ней под папка (например: DENSO CORPORATION - TIS Techstream VIM) в ней должны
быть такие параметры:
"Name"="XHorse - MVCI"
"Vendor"="XHorse ELECTRONICS Co.,Ltd."
"ConfigApplication"="C:\\Program Files (x86)\\XHorse Electronics\\MVCI Driver for TOYOTA TIS\\FirmwareUpdateTool.exe"
"FunctionLibrary"="C:\\Program Files (x86)\\XHorse Electronics\\MVCI Driver for TOYOTA TIS\\MVCI32.dll"
"APIVersion"="04.04"
"ProductVersion"="1.1.0"
"ProtocolsSupported"="J1850VPW:1, J1850PWM:1, CAN:1, ISO9141:1, ISO14230:1, ISO15765:1"
"J1850VPW"=dword:00000001
"J1850PWM"=dword:00000001
"ISO9141"=dword:00000001
"ISO14230"=dword:00000001
"CAN"=dword:00000001
"ISO15765"=dword:00000001
"SCI_A_ENGINE"=dword:00000000
"SCI_A_TRANS"=dword:00000000
"SCI_B_ENGINE"=dword:00000000
"SCI_B_TRANS"=dword:00000000
также есть раздел
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PassThruSupport.04.04\DENSO CORPORATION - TIS Techstream VIM\Parameter]
"Baudrate"=dword:0001c200
"Comport"=dword:00000005
"Connect"=dword:00000000
"Interface"="AUTOMATIC"
"Firmware"="x"
"LE"=dword:00000000
"LN"=dword:00000001
"SN"=dword:00000000
2. Запустите Techstream. Перейдите на Setup | VIM select откроется меню в нем должно быть “XHorse - MVCI”
3. Подключите MVCI кабель в USB интерфейс, запустите программу, затем нажмите кнопку “Connect to Vehicle” в Techstream.
Если все работает, то вам будет предложено подтвердить автомобиль/года/модель, и если подключить к авто и завести его,
то вы получите доступ к диагностическому интерфейсу.
УДАЧИ!
Можешь подъехать и крутить сколько вздумается, пока ноутбук не сядет... :)
Valentin70
Белгород
Тойта
Я активировал эту функцию у диллера. 1.5 тыщи стоило. Алгоритм работы не стоит того чтобы тратить деньги на это дело. Если окна были открыты другим способом, то удерживанием кнопки на брелке на закрытие, окна не закрываются. Например: приехал ... заглушил... нажал на брелке с удержанием.... открытое окно... заднее либо переднее не закрываются... закрыть окна удержанием кнопки на брелке можно, если они были открыты так же с брелка. Открываются окна, нажатием и удержантем кнопки на брелке, только если автомобиль закрыт на охрану. Описанный алгоритм - на автомобиль со штатной/родной системой охраны.
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
Наверное сейчас дурной вопрос задам - а где диагностический разъем расположен?
Как у всех япов в подрулевом под торпедой?
Попробовал поискать в инструкции - не нашел :(.
Завтра пойду искать на самом авто.
MaZaY! Спасибо за приглашение! Телефон, адрес есть в моей личке.
Буду в ваших краях - обязательно звякну.
К
Кладешь голову на коврик водительский и смотришь вверх. Белый, 16ти пиновый разъем это он.
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
Не знаю как у Вас,МаZaY сделал так,что окна закрываются при постановке на сиг,Саш,забыл поблагодарить за эту феньку,дай Бог тебе здоровья и твоим родным!
Valentin70
Белгород
Тойта
Это с родной сигналкой???? А то мне диллер сказал по другому эта функция не работает!!!
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
Поддерживаю вопрос!
Через сканер можно это сделать, чтобы при постановке на охрану с родной сигналки стекла (если опущены) поднимались?
И поднятие стекол не зависело от того как они были опущены.
Или режим работы такой, как описал Valentin70?
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
Для этого надо прописать параметр P/W UP W/ Transmit через сканер?
Или еще что-то требуется?
Питер
Highlander полный 2014, Рав 2014
прошу прощения, я че то не понимаю? у меня если при открытых окнах глушу машину, а затем закрываю либо родным ключиком (пультом), либо прислонив палец к ручке двери, то авто закрывается, затем зеркала сворачиваются, а потом ЗАКРЫВАЮТСЯ ОКНА, причем так было сразу, ничего не настраивал. Или здесь о другом речь?
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
Именно об этом и речь!
Только у меня комплектация Престиж и окна при постановке на охрану с родного ключа не закрываются.
