Подножки,пороги от производителя.
Какая коробка была, размеры?
Оригинальная коробка только в кузов Газели влезет
Vladimir02
Hightlander 2014, 3.5 Luxe
в Газели и привезли. размеры не помню уже. Оригинал...
инструкцию смотрел?
Я свои устанавливал сам по инструкции и стоит все ровно, знаю точно что если кронштейн поставить не так как я указал (и как указано в инструкции к оригиналу) то кронштейн будет ниже, потому как я сначала не внимательно прочел инструкцию и пришлось пересверливать отверстия! А не просто перекинуть кронштейн!
А где эта инструкция лежит? Дай плиз ссылку
Вот инструкция с сайта Тоеты и тут все кронштейны с внутренней стороны, но она отличается от той что была у меня и положением кронштейнов и лекала у меня были самоклеющиеся все на одном листе и на схеме они как у тебя были выделены пунктиром
http://www.toyota-tech.eu/aimupload...b093/Final_440A_Highlander_Running_Boards.pdf
Вот лекало
Версия инструкции датирована октябрем 2013, а на сайте инструкция обновлена в 2014 image.jpeg
Vladimir02
Два варианта Китай или кривые руки
У других вроде проблем нет или не замечают что пороги криво стоят?
Не обращают внимания! К товарищу у которого Хай с оригин порогами подъехал, замерили, он сам в шоке (ему в официальном СЦ ставили). Через минуту он сказал: "ну и х с ним".
Я как раз у него советовался, стоит или не стоит приобретать их. Знал бы что так будет - не брал бы.
Ау, люди, есть те у которых стоят оригинальные пороги? Как у вас с этим?
ТУЛА
ХАЙЛЕНДЕР 2014
У меня тоже самое.Если бы здесь не прочел и не заметил бы.Кронштейны все с внутренней стороны,установку контролировал сам.Все было сделано по инструкции.
Vladimir02
Vladimir02
Выход нашли: просверлить в центральном и заднем креплении дополнительное отверстие на 1 см ниже, а если верхняя кромка кронштейна мешать будет - спилить ее. Но для начала надо убедиться, что пружины у нас "правильные", так как пороги вроде на месте стоят.
Я пока задний кронштейн под кронштейн-крюк поставил и высоты теперь одинаковые.
Vladimir02
Так же как и у Вас зад ниже.
Налицо косяк Тойоты! Надо бы как-то их напречь на разрешение данного недостатка!
С другой стороны они могут сказать, что так задумано. Как Ракета в советские времена по Волге.)))
Написал в службу клиентской поддержки (http://www.toyota.ru/service-and-accessories/clients_support/index):
Некоторые клиенты (я в том числе) установив оригинальные пороги PT938-48140 на Тойота Highlander 2014 года, строго по инструкции, обнаружили, что высота от земли до порога в передней части автомобиля выше, чем в задней части. Причем одному из клиентов установили в официальном СЦ Тойота Уфа.
Автомобиль с такими порогами смотрится так, как будто в багажник положили груз.
Просим разъяснить как и какие высоты должны быть в передней и задней части автомобиля после установки порогов. Может ли быть так, что просвет порога в передней части автомобиля выше заднего.
Подробности на сайте:
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Подножки-пороги-от-производителя.8519/page-6
Иваныч, напиши тоже.
Vladimir02
ответ пришел:
Спасибо за Ваше обращение в Службу Клиентской Поддержки Toyota.
Сервисным обслуживанием и ремонтом автомобилей Toyota, а также продажей и установкой дополнительного оборудования, запасных частей и аксессуаров занимаются официальные дилеры Toyota.
Соответственно, по данному вопросу Вам необходимо проконсультироваться в официальных дилерских центрах Toyota.
Полный список Российских официальных дилерских центров и Уполномоченных партнеров Toyota представлен на сайте www.toyota.ru.
Вы можете воспользоваться услугами Службы Клиентской Поддержки Toyota, позвонив по номеру: 8-800-200-57-75. Ваш звонок переадресуют в любой удобный Вам официальный дилерский центр Toyota.
Позвольте еще раз поблагодарить Вас за то, что уделили время, чтобы написать нам.
С уважением,
Виктория Рождественская
Служба Клиентской Поддержки Toyota.
"Я им про попа, они мне про попову дочь"
ответ пришел:
С уважением,
Ну ты нашел куда писать, если стучать в бубин и то результата будет больше.
Toyota Rav 4
Покупал пороги, крылья и арки из оцинковки в ТЦ на Лещинского, толщиной один миллиметр. Переварили без проблем, мастеру штамп понравился. Если интересно вот номер: +375447797724 и Сайт
borkonar
Красноярск
Только сегодня прочитал. У меня та же хрень. Устанавливали в Toyota. Сейчас пойду в гараж смотреть.
