Питание видеорегистратора/радара/etc. от зеркала заднего вида
Audi Q5 2012 2.0TFSI
#62
Опасности такой нет,подушка лишь исполнитель,датчики для срабатывания в другом месте стоят,просто дергаешь в верхней части в сторону,накладка на пистонах.Чтобы совсем не страшно было,машину заглушить и выждать хотя бы минуту
лучше отключить аккумулятор, в руководствах по ремонту так и написано.
#63
Что бы стойку снять, АКБ отключать необязательно!
Главное припасти заранее утконосы, что бы повернуть и вытащить верхний пистон.
#64
Опасности такой нет,подушка лишь исполнитель,датчики для срабатывания в другом месте стоят,просто дергаешь в верхней части в сторону,накладка на пистонах.Чтобы совсем не страшно было,машину заглушить и выждать хотя бы минуту.Если нужно просто прокинуть провод,можно выдернуть резинку уплотнителя на стойке,появится щель,где можно прокинуть провод питания.
Так лучше не делать, тк провод может попасть на подушку, и в случае чего, подушка может криво раскрыться...
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
#65
Скоро и меня ждет установка,а точнее запитка регистратора.Приобрёл Blackvue DR550. Так вот вопрос.Все стараются взять питание с плафона,с прикуривателя. А почему не с блока предохранителей? не ужели причина в расстоянии? А я ещё подключать видеорегистратор буду через Power Magic.
#66
Вопрос в том, что бы тянуть поменьше, ну и разбирать тоже меньше надо.
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
#67
все таки думаю разбирать меньше - подключение в предохранителям.Что то не нашёл в инете подключение видеорегистратора на примере Хайлендера.Буду дома,попытаюсь вначале начать с предохранителей.Затем к световому плафону полезу.если сниму.Вопрос назрел.Кто нибудь разбирал Power Magic Pro ? там переключатель (обычный режим или парковочный) какую цепь размыкает (соединяет)? Или просто разрывает питание (плюс) с аккума?
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
#68
подключил сегодня видеорегистратор
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
#72
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
#74
:D:eek: видно перепутал....Но что сделано,то сделано....Часть фото уже потеряна, вместе с конкретикой того сообщения.Будет настроение и время,постараюсь восполнить.Подключал к предохранителям в салоне через Повер магик.
Highlander 2012 3.5
#75
Ну вы дали жару)))))
Highlander 2012 3.5
#76
друзья, а через воздуховод лобового в бардачок провод нельзя вывести?
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
#78
В последнее время часто стало общение с ГИБДД, назрело время приобрести дополнительный видеорегистратор,с поворотной камерой.Т.к. основной Blackvue DR550, решил купить дешевенький. Выбрал QS LE3.Установил на лобовое в районе пассажирского сидения и направил в сторону водителя.Будем ждать встречи!!!! IMG_1412.jpg IMG_1415.jpg IMG_1416.jpg IMG_1417.jpg
slavahigh
Байконур
#80
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
#81
Жара ужасная,пиво не спасает.Видимо поэтому и доп.регистратор установил;).Ждём в гости!!!
slavahigh
Байконур
#82
Только следующим летом!:(
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
#83
Спасибо за идею. Старый на ментов направить и купить новый с антирадаром
Highlander 2013
#84
Подскажите, какой видеорегистратор купить? Где-то за 100$. Присмотрел DOD F980W
3,5, полный, 2011
#85
установка видеорегистратора-радардетектора:
1) сдергиваем люстру над зеркалом заднего вида (цепляемся руками за переднюю часть, та что ближе к лобовому стеклу... там 2 пукли...., дальше движением вперед выйдет вся люстра...)
2) отсоединяем 2 разъема: один на микрофон идет, второй на люстру...
3) нам для работы нужен тот что идет на люстру.
4) в этом разъеме есть все возможные комбинации: питание ВСЕГДА (1 и 2 проводки), питание КОГДА ВКЛЮЧЕНО ЗАЖИГАНИЕ(1 и 3 проводки), питание КОГДА ОТКРЫТА ДВЕРЬ...
5) нам нужно когда включено зажигание...На разъеме это 1 и 3 проводки...
6) запитываемся к этим проводкам и будет счастье!!!
PS: это на хайлендер 11 года. у меня все работает.не забываем только что там 12 вольт...на многие видеорегистраторы и радары...нужно меньшее напряжение....преобразователь находится в разетке прикуривателя...если подключить без него то регистратор просто сгорит...данное подключение удобно тем что минимум проводов, и минимально разбирается авто... перед фактическим подключением советую взять лампочку и ее подключить...так что бы на верочку...
г. Мирный, Архангельской области
3.5 л. полный, 2011
#86
Привет. Подключился к люстре и видеорегистратор - радар детектор стал то работать, то не работать. Заряда на него не хватало. После переподключился к блоку предохранителей и все заработало в штатном режиме.
Бродяга
Бабло побеждает зло!
Серпухов
Highlander 4WD 3.5l 2011 г.
#87
Подключил сегодня к прикуривателю в концоли рядом с подогревом сидений, все разбирается на ура, смотрел тут:
. Провод прошел через правую стойку, за бардачком и за панелью климата. Купил удлинитель розетки - 120 р. никаких проблем не возникло. Кстати на мой взгляд лучше ни когда зажигание включается а когда на ACC питание подаётся. Регистратор GS8000 Ambarella 1920х1080 170 град., работают уже 3 года, брал на Али.
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
#89
Наконец тоже убрал эту соплю к прикуривателю. Подключил к разъему плафона через конвертер 12В > 5В с Али. На разъеме использовал 2 конец (на фото он справа) - это масса, и 9 кончик - ACC. Запитал через предохранитель 2А. Конвертер приклеил двухсторонним скотчем. USB кабелёк отлично лег в канал кабеля зеркала.
DocRave
2GR-FE
#90
Посмотреть вложение 46989 Посмотреть вложение 46990 Посмотреть вложение 46991 Посмотреть вложение 46992 Посмотреть вложение 46993
День добрый. На радио не влияет помехами?
