Пара глупых вопросов
Уругвай
У меня тоже есть глупый вопрос )))) в новом хайлендере на приборке есть индикатор давления масла ? (масленка) у себя не нашел. Перегонял харек батин и вспомнил что такой индикатор присутствует.)))))
Ну вот и я.
Вы тут стока на форуме понаписали, я уже неделю дочитать не могу. Надо было отключить форум на время моего отпуска :)
В общем приехал я с Мексики, там в ТЦ встретил впервые новый хай. Блин.. он не как на картинке. Он красивый такой((( жена плевалась, а тут увидев в живую, сказала красивый)))) одобрила покупку, но поставила вопрос о продаже моей почки и почки соседей))). Денег нет. Далее новый ХАЙ увидели уже во всех аэропортах Москвы :)
Теперь вступление. Прочитал выше про запотевания. Всю эту неделю гонял по 250км ежедневно. Температура средняя -30. Запотевает и затягивает при 4х человеках в авто задние стекла (боковые и заднее) - ПОЛНОСТЬЮ. А также левая, верхняя левая, верхняя правая и правая часть лобового стекла. Причем по трассе особенно. Никаких теплоодеял нету. Картонок тоже. В авто климат в режиме авто, комплектация комфорт. Температура климата 27. В авто приятно тепло. Иногда приходится действительно пригибаться чтобы увидеть дорогу. Очень не приятно ехать в снегопад или туман по трассе в темноте. На скорости 90 - это самоубийство. И ни дай бог включить дальний свет. Перед авто снег или туман встает словно стена, еще эти запотевания (затягивания). Фильтра чистые... вытяжки работают, заслонки пашут. Бухали 12 часов назад )))) пукаем, дышим, пускаем слюни в рамках разумных))))
Теперь про вебасту, аккумулятор, -50 температуру и две недели простоя.
Приехал с отпуска, пропустил все морозы до -50. Клему с аккумулятора не скидывал, авто спало. Стояло на сигналке. Дык вот... приехал. Включаю вебасто на 30 минут (температура -25). Аккумулятор старый (новый еще не ставил). Итог аккумулятор отработал ровно, вебасто грел (не отрубался), вольтаж на аккумуляторе 11.28В (пришла смс по GSM), вебасто дул еще и в салон по климату. Однозначно выяснил, что печка подключена. Итак... ключ на старт. Стрелка температуры даже не пошевелилась. И снова реле щелкает, магнитора лапускается, борт сеть перегружается, стартер даже не крутится. Аккумулятор замерз (с чем его и поздравляем). В общем выкинул его и поставил новую варту E23 (вроде или E32). Ключ на старт. Завелись крутя стартером секунды 3. Короче вебасто не согрел движог хоть и маслал 30 минут (и цокал помпой). Забегая наперед хочу сказать важную вещь. С первого дня установки вебасто при запуске 10 минут дымит как паравоз. Аж автомобиля не видно. Установлен с левой стороны под фарой. Поехал я в WEBASTO центр г.Сургут. (Они как оф-дилеры и сц в ХМАО). Приехал рассказал все свои деяния и притензии. Гарантия на вебасто 2 года. Документы все есть. Подключили компьютер к вебасто. Ошибок две: по низкому напряжению и по незапуску вебасто (банальные). Помпа работает, вебасто греет. Плотность антифриза 45. ЧТо сказали для зимы идеал. Печку за 600 рублей отключили (загнув ножку на реле вебасты). Ну и главное... сказали АНТИФРИЗ исчезает?! Говорю да... с самого начала раз в полгода доливаю поллитра. Ответ мастера мгновенный.... дымит?! Да! Значит так... диагностика 1200 рублей. Ремонт вебасты 5100 рублей. У Вас умерли две прокладки. Причина вы редко запускаете вебасто. За 1.5 года у Вас 7 часов наработки. Это не гарантийный случай - платите. Мол вебасто - это техника. Если технику не юзать - она ломается. Вы мало юзали вебасто - вы ее сломали.
На вопрос - а как же другие авто?! Ведь у многих стоит вебасто, но зимой люди не ездят, ставят авто в гараж и т.п. и у многих может быть небольшая наработка - они все автоматом лишины гарантии?! Ответ косвенный - ДА!
Теперь внимание. Согласно инструкции запуск вебасто раз в месяц на 10 минут обязательный. Не трудно посчитать, что за 1.5 года это 150 минут... 2 часа 30 минут. У меня 7 часов (как именно они набрались за раз или за 100 раз не определить). Но разве можно только лишь на основании выработки часов сказать что причина в неисправности моя. Я лимит 150 минут за 1.5 лет приодолел))) у меня 420 минут)))
В итоге все тока начинается. Позвонил в вебасто Москва. Они были в ШОКе со своих мастеров. Так как основанию мало работает - значит сломалось - нельзя дать жизнь. Без снятия и вскрытия вобще не имели права отказывать в гарантии. Случаев износа прокладок от срока эксплуатации - еще не наблюдалось. Причины может быть 3. Дефект отлития металла, неправильная установка (удар, перекос, передавали, не симетрия затяжек), утопили, сломали, поставили). А Сургут однозначно по методу Акопяна решил все против меня. В общем будем воевать :)
Антифриз сгорает в камере сгорания вебасты)))
При отключении печки я впервые не получил СМС о разрядке аккумулятора и наконец то при температуре Окр.среды -25 и повороте ключа стрелка двинулась и встала четко на С. УРА....
Andy_X
В сети
...Запотевает и затягивает при 4х человеках в авто задние стекла (боковые и заднее) - ПОЛНОСТЬЮ. А также левая, верхняя левая, верхняя правая и правая часть лобового стекла...
Проблема такая есть, частично её можно решить переведя печку в режим "стекло-ноги". Но в этом случае меньше запотевать будет только переднее и боковые стёкла. Задним пассажирам придётся смириться.
В РАФике 2005+ на приборке постоянно горел AC в любой мороз. Проблемы с запотеванием не было вообще. А в Хайлендере AC отключается уже при -2.
люкс,2011
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
Юра привет,это как ? почему доливал антифриз и не поехал к ОД чтобы устраняли ? столько мелочи тебя мучит,может и правда почку продать тебе и соседей с собой взять,да купить 3.
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
Пипец,я летом на предыдущих авто вообще не включал по два месяца,правда потом гонял Гидроник как сидорову козу при любой возможности.
Ну... долил первый раз антифриз этим летом. Отметка была минимум. Думал за зиму испарился, а если честно то просто не обращал внимания сколько его было при получении авто. А тут заморочился. Думаю нада долить. А уже на днях заметил что он снова на минимуме. ОД тут развел бы руками. На допы гарантия у ОД не распространяется (ставили у ОД в Ебурге, а там как и везде ООО при ОД и гарантия тока у них). Да и видишь как все выяснилось. Проблема с вебасто. Тут щас нада просто их заставить произвести гарантийный ремонт и не тупить. А они тупа пытаются развести. Даже Москва (вебасто) была в ужасе от наглости северных оленей.
Третий еще не хочу. Да и нет машин безпроблемных. Я думаю ветка (поломки) в 2014 пустовать не будет. Так не бывает)))) хотя верю тоже в лучшее. Да и не правильно это продавать однолетний авто... )))
Всему свое время. Щас нада починить вебасту и алга...
люкс,2011
Походу опять забренчал/застукал промежуточный рулевой вал.
При заезде на диагностику (ОД) снимать замок с рулевого вала ?
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
+10000 Насчет продажи годовалого авто
Если с разборов, то я бы попросил переключатель дворников от RX 350 и датчик дождя к нему, с разъемами разумеется...
люкс,2011
Лично или в собственность (мне).
Много лучше работают ?
Алгоритм работы дворников устраивает (вполне),он стандартный в Тойоте,по Шушлаечке привык.
Датчик дождя,как улучшения работоспособности водителя.Ну не знаю.Не было у меня.Жалуются,слишком реагирует на каждую каплю/плевок от дождя.
Если лично мне, то не отказался бы(если не за дорого).
Датчик дождя был только на камри 30ки, работой был полностью доволен, да же скучаю.
А что щелкает где то за панелью приборов... если рычаг коробаса стоит в положении P и мы его плавно и медленно сдвигаем для переключения... за приборкой раздается щелчок.
люкс,2011
Не получится,было предложено типа заработать с поставок и спрошено денег на всё про всё.
Сказал,спасибо и до свидания.
люкс,2011
При езде по прямой,проезд ровный,никуда не тянет.По геометрии развал/схождение/продольный наклон (перед,зад) идеально.
Присутствуют:при повороте руля на месте,вправо - доворот (отметка по спице рул.колеса) градусов на 5-7 больше;по ощущениям усилия в движении прилагаемые и возвратные на рул.колесе в повороте влево,право - разные.Подруливание рулём при правом повороте.
Подъедание правого колеса снаружи.
Было (что может влиять):замена год назад рул.рейки,пром.рул.вала (2),передних стоек,опорного поворотного справа,пробег 80 т.км.
Диагностика:геометрические замеры по раме,кузова в норме,внешних воздействий и вмешательств в кузов не было :),рейка отцентровна,тяги,привода,наконечники при визуальном и осмотре и промере без дефектов,перескочил зуб при замене ПРВ-исключают,руль бы ушёл больше по градусам.Скрип втулок переднего стабилизатора.Разное расстояние от колеса (левого,правого)по аркам,к кузову.
Дважды собирался консилиум при диагностике,куда рыть - ОД чешит репу (сделан запрос в тех.поддержку).
люкс,2011
люкс,2011
Кто-нибудь заказывал крышку с боковых зеркал,лопнула жеж.
Вопрос,она идёт уже крашенная,указан цвет,не сильно отличается по цвету от кузова ?
Так случилось.:(
