ПТФ не горят
КОВРОВ
Ребята , кто в курсе, подскажите , замкнул (при ремонте) контакты в кнопке вкл.ПТФ....больше ПТФ не горят вообще..напряжение приходит на кнопку чуть больше 1 вольта..где что могло вылететь?
КОВРОВ
Ищи предохранитель под торпедой с водительской стороны. Схема где-то была.
Воот..спасибо...один вариант есть..да к слову у меня их при включении что то щёлкало в моторном отсеке - реле какое-то..
В моторном отсеке блок предохранителей силовой. Справа под стеклом коробочка, если смотреть от бампера на стекло. Там на крышке внутри написано тоже, есть пинцет и запаски.
