кто знает про предохранители?
МО
Хай 2011г.в (неделя до землетрясения), 3,5
Добрый вечер!
У кого-нибудь есть инфа о том, какие предохранители за какую цепь отвечают? А то обнаружил, что зеркала не регулируются (когда забирал машину из салона все работао).
Явно установщики сигналки накосячили, ехать туда через весь город не хочется, пока предохранители хоть проверить
А ты кнопочку вправо-влево нажимал? А когда она посередине стоит, то не регулируется.
Сань! Ведь у тебя была страничка с предами - просто выложи копию сюда, фигли рассуждать.
У меня нет таблички, у меня есть схемы на 1й кузов, а на 2й, только на работе и только на компе...
Преды находятся внизу, слева, закрыты черной крышечкой, на которой все преды расписаны. Нужен miror.
Если все правильно, то вероятно не до конца защелкнут разъем на самом регуляторе зеркал.
3,3л полный 2003г
Вот, что есть в книге, по хаям 2011-2007гг
МО
Спасибо, добрый Мазай)))))))) Когда отчаялся стронуть с места оба зеркала, я и посередине тож на всякий случай пробовал))))))
Самое интересное - после установки доп.иммобилайзера все восстановилось. Шайтан, однако. Или просто математика - два минуса дают плюс
Скорее всего разъем!
Я да же на новых машинах, в которые никто не лазил находил незащелкнутые разъемы и неприкрученные датчики.
новый Хай
Вопрос к гуру форума. Хай 2012 г.в. Не работает подсветка салона( ни одна ) , даже подсветка за солнце защитными козырьками не светит. Где предохранитель? Книга по ремонту есть, но при прочтении ни хрена не понял.
Ложись на спину и лезь под торпеду под руль. Пост 6 тебе в помощь. Там все написано. На крышке тоже есть схемка.
новый Хай
Дак вся засада в том, что освещение салона висит на нескольких предохранителях. Дергать все сподрят нет ни какого желания и интереса. Хотелось бы по конкретнее определиться.
На нескольких это на каких?
Д_К
Ford Edge 2014
за 9 часов можно было проверить уже ВСЕ предохранители тестером... :)
я когда свет в салоне менял, спалил конкретно dome 10А
новый Хай
Работает все, кроме света в салоне, ни чего не менял и ни куда не лазил. Все лампы в салоне заменил на светодиоды год назад. А насчёт на нескольких предохранителях висит - смотрим пост 6, таблицу.
Висит на одном преде, под капотом, называется DOME.(по крайне мере принудительно включить уже можно).
Принудительно, это не когда дверь открыл, а на самом плафоне.
те переключатель на плафоне из положения DOOR в положение ON.
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
MaZaY , пожалуйста выложи все таки схемку блока предохранителей в салоне,под бардачком на Хай 2012 года. Я подключил регистратор к GAUGE №1 , хотелось бы знать за что он отвечает.Спасибо!
Burchick
HighLander, 4WD, Limited, 2010
Ребята привет! Большое спасибо за схемы предохранителей! Я правильно понял что схема это тех предохранителей которые под капотом?
А предохранители под рулевым колесом есть?
